医疗2类场所
应用场景
功能
1.将TN-S系统转接成IT配电系统,并通过IT系统向医疗2类场所供电;
2.实时IT系统对地绝缘电阻、隔离变压器负荷及其温度状态,并在故障时发出声光报警信号;
3.当IT系统发生绝缘故障时,能定位故障所在回路;
4.具有RS485通讯,可通过报警与显示装置就近监视,也可以组网将数据上传至监测系统或云平台;
5.可应用于医院的手术室、各类重症监护室、抢救室、血透中心等医疗2类场所。
产品选型
工矿业IT配电系统
应用场景
功能
1.实时监测工矿业IT配电系统对地的绝缘及等效电容值,并在绝缘故障时发出报警信号;
2.实时监测仪表与系统和地之间的接线状态,当接线断线时发故障断线报警信号。
3.绝缘故障时,绝缘故障定位装置能定位故障所在回路,方便故障排查;
4.具有RS485通讯功能,通过通讯网络能将数据上传至监控系统或云平台,实现远程监测功能。
产品选型
举报投诉
IT
2文章
836浏览量
63327 -
监测
2文章
3405浏览量
44264
脉冲式线圈测试仪的技术原理和应用场景
性能是否良好。电晕放电是绝缘不良的一种表现,通过检测电晕放电的发生,测试仪能够及时发现并定位绝缘问题。
应用场景脉冲式线圈测试仪广泛应用于各种需要检测线圈质量的
发表于 09-18 14:29
安科瑞绝缘故障定位仪AIL100-8
可能导致病人触电身亡。另外有些设备用于维持重症病人的生命,一旦设备停电,也会对病人的生命构成威胁。因此,对于医院这一特殊场所的电气设计,应严格按照国家标准和规范要求,采用IT系统供电。 安科瑞医用IT
安科瑞IT配电系统故障信号发生器 绝缘故障测试信号发生器ASG150
安科瑞 程瑜 1.概述 ASG150 测试信号发生器用于产生特定的测试信号。当被监测的 IT 系统出现绝缘故障时,能及时启动并产生
