中压配电室母线弧光保护
应用场景
功能
1.8组弧光保护、4组失灵保护、11路可编程跳闸出口、2路以太网、1路打印接口、1路IRIG-B码对时接口、支持IEC61850、modbusRTU、modbusTCP、IEC103支持GOOSE输入输出。
2.弧光保护装置外观时尚、大屏幕液晶显示,图形化多语言菜单,操作快捷方便;具有强大的功能。
3.集成、集保、测量、控制、监测、通讯、故障录波、事件记录等多种功能于一体,准确实时监测弧光信号,保护电流,适用于中低级电网的弧光故障迅速切除装置。
产品选型
低压配电室母线弧光保护
功能
产品选型
举报投诉
电力系统
17文章
2776浏览量
54140 -
安科瑞
622浏览量
2545
安科瑞变电所运维平台在电力系统中应用分析
安科瑞变电所运维平台在电力系统中应用分析 张颖姣 江苏安科瑞电器制造有限公司 江苏江阴 214405 摘要:现代居民生活、工作对电力资源的需求量相对较多,给我国的
![<b class='flag-5'>安科</b>瑞变电所运维平台在<b class='flag-5'>电力系统</b>中应用分析](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/FC/wKgaomXw_jyAPs0DAALv9qqeRmY734.png)
电力系统中的母线
母线槽是由金属板(钢板或铝板)为保护外壳、导电排、绝缘材料及有关附件组成的系统。它可制成标准长度的段节,并且每隔一段距离设有插接分线盒,也可制成中间不带分线盒的**[馈电]按绝缘方式母线
发表于 02-24 22:27
浪涌Surge整改:保护和优化电力系统!|深圳比创达电子EMC a
和应对可能的浪涌事件。预警机制:建立预警机制有助于在浪涌发生之前采取措施。浪涌现象在电力系统中是一个严重的问题,可以通过多种方式导致设备损坏和安全风险。通过安装浪涌
发表于 11-24 10:18
继电保护是电力系统中的作用
继电保护可以监测电力系统中出现的故障,并及时地检测到故障的发生。当电力系统发生故障时,继电保护能够迅速识别出问题所在并采取相应的保护措施。
