在工业控制、电力通讯、智能仪表等领域,通常情况下是采用串口通信的方式进行数据交换。串口主要是RS232和RS485,现在工业中使用RS485为主,一般是用的Modbus RTU协议。串口通讯有一定局限性,比如布线复杂,通信距离有限等。
对于上位机监控软件来说,很多是用的Modbus TCP来进行通信的。
物通博联485转tcp网关提供串口转发功能,主要实现转换协议的作用,现场设备经过网关采集后,将数据转换成Modbus TCP协议,上位机通过Modbus TCP协议采集网关,从而实现采集设备的数据。
485转tcp网关实现RS485串口数据转换Modbus TCP协议并且操作简单,只需要现场网关与设备通过RS485相接线,并在网关上配置通讯参数;配置转发变量点表,实现将来自串口的 Modbus RTU 主站的报文转换为 Modbus TCP 报文传输到上位机 Modbus TCP 服务器。
举报投诉
数据
8文章
6991浏览量
88933 -
网关
9文章
4435浏览量
51043
Modbus RTU转PROFINET协议转换网关 HT1S-PNS485-S10
。HT3S-PNS-MDN为最大可支持31个MODBUS从站,输入≤1400 字节,输出≤1400 字节,输入+输出≤2800 字节。本网关实现Modbus RTU/
发表于 06-06 14:43
物通博联485转换网关:实现设备485串口数据转换为Modbus TCP协议
通讯方式虽然稳定可靠,但是在长距离和高速通讯方面存在限制。为了解决这个问题,物通博联推出了一款功能强大的485转换网关,可以将设备485串口
RS485Modbus转Profinet网关在工业现场的应用优势
,使系统架构更加简洁。Profinet协议具有较高的传输速率和实时性,能够满足工业现场对数据通信的高要求。通过RS-485转Profinet网关
发表于 01-24 18:44
