工业瘦客户机如何在工业应用中使用?
工业自动化和智能制造等企业应用实例需要大量计算单元来操作大规模生产。由于所有数据处理都是通过主机服务器完成的,因此这些工业瘦客户端允许技术人员轻松地监视、更新和记录数据。这使得技术人员能够高效地管理数百甚至数千台工业瘦客户机,而无需单独处理每台计算机。如前所述,工业瘦客户机专门用于在恶劣的工厂环境中,甚至室外环境中,传统的瘦客户机和胖客户机都会出现故障。
什么是厚客户机?
厚客户端计算机,也称为重客户端或胖客户端计算机,是传统的桌面PC。与瘦客户端和零客户端计算机不同,所有资源都在系统内本地处理和存储;而不需要依赖到服务器的无线连接。
工业瘦客户机和厚客户机之间的5个区别是什么?
1.可管理性
可管理性是工业瘦客户机和厚客户机之间最关键的区别。因为工业瘦客户机直接与服务器通信,所以安全更新和协议更改更快、更易于管理,因为它们都可以在服务器内完成。厚客户端往往独立运行,有时离线,因此需要技术人员对每个客户端进行物理调整或更新。
2.连接和带宽
工业瘦客户机取决于服务器的状态。如果服务器脱机或存在连接问题,这些工业瘦客户端将无法运行。由于对服务器的依赖,工业瘦客户机需要可扩展的服务器,这取决于连接的客户机数量。更大的操作需要一个高性能的服务器,它可以同时处理连接的瘦客户机的带宽和数量。另一方面,厚客户端具有本地化处理能力,允许它们在有或没有无线连接的情况下运行。厚客户端使用的带宽有限。
3.安全和数据完整性
在处理敏感材料时,安全性和数据完整性是至关重要的资产。厚客户端更容易受到攻击,也更容易受到数据泄露的影响,因为客户端对数据和软件有更多的控制权。由于数据在本地存储和处理,未经授权的软件会更容易感染客户端。工业瘦客户端仅限于服务器,未经授权的软件必须由服务器验证。如前所述,瘦客户端比胖客户端更易于管理,安全更新可以快速安装到服务器上,所有瘦客户端都将是最新的。此外,由于数据存储在服务器上,而不是设备本身,因此在使用工业瘦客户机时,被盗的可能性较小。
4.成本效益
工业瘦客户机不需要太多的计算能力或性能,因为所有数据都是通过服务器处理的。这种客户机-服务器方法使瘦客户机经济高效,但需要高性能服务器。由于所有数据都在胖客户机上本地处理和存储,因此它们比瘦客户机昂贵得多。将要使用大量客户机的组织将发现瘦客户机是最具成本效益和实用性的,因为它们必须更易于管理。
5.部署通用性
部署是崎岖边缘的关键因素。大多数厚客户端将使用主动冷却,使用风扇进行冷却,从而降低边缘计算的可靠性。由于胖客户端需要存储和其他数据处理组件,因此它们具有更大的外形尺寸。工业瘦客户机专为坚固的边缘计算而设计,具有超紧凑、全封闭、无电缆和无风扇的设计。这些特性使工业瘦客户机在部署中具有多种功能。无论是否存在碎片和污染物、空间限制或冲击和振动,工业瘦客户机都能抵抗恶劣条件。
工控机
10文章
1475浏览量
48227 -
智能制造
48文章
5236浏览量
75820
米尔T527系列加推工控板和工控机,更多工业场景DEMO
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E7/57/wKgaomZHHVCAAez2AACPdFWrbgg425.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/B3/wKgZomXejX-AIN9kAAkx7i9bl2k258.png)
C/S架构的优点
![C/S架构的优点](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/E3/wKgaomVRjFiAQyMdAABjRvf_5w4753.jpg)
瘦身迷你,大有可为!国产瘦客户机与传统电脑的独特之处
倍加福推出应用于远程监视器和工业盒式瘦客户机的全新固件
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/2E/wKgZomTDTl-AeUEJAAX8H_bnK8k150.png)
rtthread中使用lwip自带的tftp功能传输文件
![rtthread中使用lwip自带的tftp功能传输文件](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/7D/wKgZomS7cXiAR1c6AAA2GD55Tl8174.jpg)
三菱FX3u以太网模块ModbusTCP通讯
![三菱FX3u以太网模块ModbusTCP通讯](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/10/wKgZomS2RoqAU-LTAAA9Bz7psi0085.png)
瘦客户机与普通电脑的对比及独特特点解析
三菱FX系列PLC以太网模块
![三菱FX系列PLC以太网模块](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/31/wKgZomSnhYKAKf7_AAAsFsBD0hQ684.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/9D/poYBAGSmvBeAKvR_AAB8y2RxA7g624.png)
