医用缝合线张力测试仪
医用缝合线是指在外科手术中用于结扎止血、缝合止血和组织缝合的特殊医用线,分为可吸收缝合线和不可吸收缝合线两种。
根据伤口位置的不同需要采用不同规格的医用缝合线,要求所选用缝合线的张力能够承受伤口张力的大小,在这个前提条件下选择越细的线越好。那么缝合线张力的大小是如何检测判断的呢?
检测医用缝合线的张力需要用到医用缝合针张力测试仪,医用缝合针张力测试仪又称就是缝合线断裂强力测试仪。
如何判断缝合线张力是否合格?根据检测结果参考相关标准中的缝合线断裂强力的大小来判断,该缝合线的张力是否合格的。
缝合线断裂强力测试仪检测缝合线张力的试验步骤:
1、将被测的医用缝合线取出,并在中间打结,拉紧线结。需要注意的是,规格小于公制0.4的各类缝线以及大于公制3的C类单股缝线不打结。
2、将缝线的两端分别固定于材料试验机的两固定夹具上,线结位于两固定夹具的中间,使缝线绷紧,按照规定的速度将缝线拉断,记录最大的拉力值,作为断裂强力的单根值。若缝线断裂在距夹具1CM以内,则该数据多作废。
3、另取一个缝线,重复以上步骤,计算全部单根值的平均,作为断裂强力的平均值。
测试仪
6文章
3765浏览量
54946 -
检测
5文章
4498浏览量
91562
