新一代树脂硅氮烷聚合物(聚硅氮烷)
向欣电子 2023-01-31 09:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
言:聚硅氮烷(PSZ)是一类主链以Si-N键为重复单元的无机聚合物。聚硅氮烷可分为有机聚硅氮烷(OPSZ)和过水聚硅氮烷(PHPS)两大类。由于其结构特殊,聚硅氮烷高温条件下可转化为SiCNO、SiCN或二氧化硅陶瓷等,固化后硬度可达8H以上。聚硅氮烷具有优异的耐腐蚀、抗氧化、耐辐射、耐高温性能,在航空航天、半导体、光伏电池、耐高温涂层、陶瓷材料、树脂材料等领域应用广泛。硅氮烷聚合物在高温条件下可转化为 SiCN,SiCNO 或者二氧化硅陶瓷,因而硅氮烷聚合物在耐高温涂层方面具有重要应用价值。
聚硅氮烷可分为有机聚硅氮烷(OPSZ)和过水聚硅氮烷(PHPS)两大类,聚硅氮烷于19世纪80年代被发现,由于制备工艺复杂,其于上市50年代才进入商业化发展阶段。聚硅氮烷合成方法包括氨解法、胺解法、肼解法、开环聚合法、脱氢耦合法等,随着研究不断深入,聚硅氮烷合成方法数量将增加。
聚氮硅烷是一种新型尖端材料,以聚氮硅烷为前驱体制备的陶瓷材料,具有耐超高温、超韧度、超薄、超耐腐蚀、超高强度等属性。近年来,随着工业技术发展,全球市场对陶瓷基材料需求不断释放,进而带动聚氮硅烷需求增长,预计2022-2026年,全球聚硅氮烷市场将保持以16.5%以上的年均复合增长率增长。
作为一种新型尖端材料,聚硅氮烷在航天航空、半导体、耐高温涂层、陶瓷材料等领域具有广阔应用前景,未来随着终端产业发展,聚硅氮烷市场将保持高速增长态势。
硅氮烷聚合物(别名:聚硅氮烷)
硅氮烷聚合物简介
聚硅氮烷是一类主链以Si—N键为重复单元的无机聚合物。自1921年A. Stock等人首次报道采用氨气氨解氯硅烷制备聚硅氮烷以来,研究者对聚硅氮烷的研究已持续了近一个世纪。相比其类似聚合物—主链以Si—O链为重复单元的聚硅氧烷,聚硅氮烷的开发和应用逊色很多。其主要原因有两个:一是大部分聚硅氮烷相对活泼,与水、极性化合物、氧等具有较高的反应活性,因此保存和运输较困难;二是聚硅氮烷的制备方法尚不完善,并不能有效地对反应产物进行控制,反应产物复杂,摩尔质量偏低。尽管如此,经过近一个世纪的发展,已开发出商业化聚硅氮烷产品,如瑞士Clariant、日本Teon、英国AZ Electronic materials的全氢聚硅氮烷;美国KiON牌号为“ceraset”的聚脲硅氮烷、聚硅氮烷;另外,美国Dow Corning公司、德国Bayer也有部分聚硅氮烷的产品;在国内,中国科学院化学研究所开发出PSN系列聚硅氮烷。聚硅氮烷的成功商品化推动了其在各方面的应用研究,其中作为陶瓷前驱体的研究最为丰富。
硅氮烷聚合物的发展
1)首先是20世纪20年代,研究者开始尝试合成硅氮烷环体和低聚物,并对其进行分类,在这方面 A.Stock 做出了开创性的工作,但这段时期聚硅氮烷发展缓慢。
(2)二战的爆发促使聚硅氧烷在50~60年代成功商业化,这大大激起了研究者对聚硅氧烷类似聚合物—聚硅氮烷的研究热情,这段时期研究者主要是采用类似制备聚硅氧烷的方法,如开环聚合来制备聚硅氮烷,并研究其主要性质,期望能够以聚合物的形式应用,但取得的进展极为有限。
(3)1976年,S. Yajima等成功地通过裂解聚硅烷得到 SiC 纤维,商品名为 Nicalon 的 SiC 纤维并得以应用。研究者将目光投向聚硅氮烷,期望通过设计合适分子结构的聚硅氮烷来制备Si3N4和Si-C-N纤维。因此研究者在这段时间,将研究重心主要放在了聚硅氮烷可纺性以及如何固化裂解之上。自此,聚硅氮烷作为陶瓷前驱体聚合物成为研究者的研究热点,聚合物前驱体法也成为了一种新型陶瓷制备方法。简而言之,即是通过在一定气氛下高温(一般在 1 000 ℃以上)裂解具有特定分子组成的聚合物来制备陶瓷产物的方法。
(4)20世纪90年代,R. Reidel研究小组通过向聚硅氮烷中引入 B 元素制得 Si-B-C-N 陶瓷,其耐温性达到2 200 ℃,这带动了研究者将目光投向改性聚硅氮烷,以制备功能型或者具有更高耐温性的 Si-C-N 陶瓷。随之,具有磁性的 Si-Fe-C-N 陶瓷、具有抗菌性能的Si-Ag-C-N陶瓷、具有良好抗结晶性能的Si-Zr-C-N陶瓷等相继通过改性聚硅氮烷而制备出来。
一直以来,聚硅氮烷主要用于 Si3N4或者 Si-C-N 陶瓷前驱体,因此大多数工作都集中在利用其高温热解转化形成陶瓷材料这一特点而拓展其应用,目前已扩展到了涂层、粘结剂、陶瓷基复合材料、陶瓷薄膜、微电子机械系统(MEMS)以及多孔陶瓷等领域。
硅氮烷聚合物的相关研究
聚硅氮烷作为陶瓷前驱体
通过裂解聚合物得到陶瓷材料的方法相比传统的无机粉末烧结法具有独特的优势,如:可利用聚合物的成型方式制备陶瓷材料,工艺性好;通过聚合物分子设计能得到化学组成和结构不同的陶瓷材料。
(1)用于制备陶瓷纤维
20世纪年代,聚合物前驱体制备SiC纤维的兴起激起研究者通过聚硅氮烷制备Si3N4、Si3N4/ SiC或SiCN纤维的兴趣。目前,研究者已对聚硅氮烷的可纺性、纺丝工艺、不熔化处理方式、裂解方法等有了较深刻的认识,但之前的研究集中在熔融纺丝上。采用液体聚硅氮烷制备纤维需要聚硅氮烷具有较高的黏度以便于纺丝;同时黏度又不可随温度变化太快,否则工作窗口太窄。
(2)用于制备块体陶瓷材料
采用聚合物前驱体法制备陶瓷材料具有独特的优势,然而这样得到的陶瓷却不尽完美:一方面,在裂解过程中,部分有机基团脱除,产生气体,使材料内部产生很多孔;另一方面,裂解过程中材料出现收缩,严重时会出现材料开裂、翘曲变形等情况。为此,研究者采用不同的方式,如热压/裂解、液相烧结、预裂解/粘合/裂解、压力浇铸 (pressure casting)等对聚硅氮烷进行固化裂解,从而得到缺陷相对较少的陶瓷材料。热压/裂解法是将聚硅氮烷固化物研磨成固体粉末,然后热压成型,再在惰性气氛中裂解,得到无定型SiCN陶瓷材料。
(3)用于制备陶瓷涂层
对于用有机聚硅氮烷制备陶瓷涂层的研究已取得了很多有意义的结果。F. Kerm[3]等人设计了一套对碳纤维表面进行涂层处理的中试装置,从纤维的表面处理、浸渍聚硅氮烷溶液、到涂层固化和裂解,可连续进行,实现了10 000 m碳纤维的连续化处理。在此工艺过程中,聚硅氮烷浓度非常重要,太低 (聚硅氮烷质量分数小于2 %)不能实现对纤维的 全面保护,太高(聚硅氮烷质量分数大于10% )则造成涂层碎裂。但聚硅氮烷处理陶瓷、金属表面时要求浓度较高 ( 聚硅氮烷质量分数20% ~ 60 % ),以掩盖基底表面较大的缺陷;在提拉 ( 浸涂)和旋涂工艺中,通常还会采取多次涂覆的方式。
(4)用于制备多孔陶瓷材料
多孔陶瓷在过滤、催化、隔热、吸附等方面具有的广泛应用,聚硅氮烷较多的改性方法和较好的成型能力使其可采取多样的成孔方式制备多孔SiCN陶瓷材料。
(5)用于制备陶瓷MEMS组件
(6)用于制备复合材料
聚硅氮烷作为树脂材料
聚硅氮烷本身虽然是一种聚合物树脂,但相比其作为陶瓷前驱体的研究而言,对其作为树脂的研究则较少。在这方面,中科院化学研究所做了一些尝试,包括直接采用聚硅氮烷作为树脂基体,以及用于改性烯丙基酚醛、环氧树脂、硅树脂等,取得了一系列有意义的结果。
硅氮烷聚合物的应用
聚硅氮烷用于碳材料抗氧化
碳材料,如石墨、碳纤维,具有密度低、性能高、无蠕变、非氧化环境下耐超高温、耐疲劳性好、比热及导电性介于非金属和金属之间、热膨胀系数小、耐腐蚀性好等特点,是耐高温领域不可或缺的重要材料。但是碳材料的抗氧化性能较差,空气环境下温度达到 400 ℃以上就会出现失重、强度下降的现象。
对于碳纤维增强复合材料,氧化失重率达到2%~5%时,力学性能下降40%~50%,这严重限制其应用。因此,提高碳纤维的抗氧化性能至关重要。德国研究者将聚硅氮烷涂覆于碳纤维丝上,在室温条件下固化形成涂层。通过对纤维在马弗炉中的等温失重考核,发现涂层可有效提高碳纤维的氧化温度,使碳纤维的热稳定温度达到了750 ℃。他们进一步将聚硅氮烷涂覆于碳纤维粗纱上,并在200 ℃左右固化,发现涂层也可有效提高纤维的抗氧化性能和高温稳定性。
聚硅氮烷用于金属高温防护
金属的高温防腐抗氧化一直以来是工业界和科研界的重要课题。由聚硅氮烷转化形成的SiO2或者SiCN具有出色的耐腐蚀性能,同时由于其结构中Si-N极性的特点,容易与金属基底结合,因而是良好的耐高温防腐涂层材料。目前已有采用聚硅氮烷为主要原料的商品化耐高温涂层材料,主要用于汽车和卡车等的排气管、活塞、热交换器等。
聚硅氮烷用于高温封孔
通过无机烧结或者等离子喷涂方法制备陶瓷部件或者涂层时,材料总是具有一定的孔隙率,这会影响材料的气密性,从而影响其耐高温性能,所以有必要进行封孔处理。常用封孔剂分为有机封孔剂和无机封孔剂2种。有机封孔剂多为有机树脂,只能在低温起到密封作用,高温分解后则失去效果。无机胶粘剂一般是无机粉体和有机胶粘剂配合,其耐温性较有机封孔剂高,但是温度进一步升高,胶粘剂分解后,无机纳米颗粒之间的空隙又会造成封孔效果的下降。M. R. Mucalo等采用聚硅氮烷来涂覆氧化铝片,经高温裂解后在氧化铝表面形成Si3N4/Si2N2O涂层,通过扫描电子显微镜观察发现氧化铝致密度明显提高,且涂覆次数越多,致密度越高。
其他
由于聚硅氮烷良好的耐温性,当添加适当填料时,即可达到高温隔热的效果。如在聚硅氮烷中添加中空玻璃微珠,用喷涂的方式涂覆于复合材料表面,经200 ℃固化后,即可对复合材料起到良好的高温保护作用。
  • 半导体
  • 材料
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    赛芯微XB3301A, 单电芯锂离子电池/聚合物电池保护集成电路。
    1.描述 XB3301A系列产品是款高集成度的锂离子/聚合物电池保护解决方案。 XB3301A内置高性能功率场效应管、高精度电压检测电路与延时电路。该器件采用超小型SOT23-3封装,仅需搭配
    发表于 04-28 15:12
    SGM41100:小巧封装下的锂离子/聚合物电池保护利器
    SGM41100:小巧封装下的锂离子/聚合物电池保护利器 在如今的电子设备中,锂离子/聚合物电池的应用越来越广泛,而电池的安全保护也成为了至关重要的环。今天,我们就来深入了解下SG
    的头像 发表于 03-23 10:00 277次阅读
    民族品牌担当|施奈仕助力电子企业应对有机涨价挑战
    2026年开年之际,国内有机市场便掀起首轮涨价热潮。据卓创资讯权威数据监测,有机核心原材料DMC(二甲基环混合)价格
    的头像 发表于 03-09 15:30 820次阅读
    民族品牌担当|施奈仕助力电子企业应对有机<b class='flag-5'>硅</b>涨价挑战
    【封装技术】几种常用光芯片光纤耦合方案
    ,如图所示。绿色部分是聚合物盖子,它压在光纤阵列上,因此光纤可以完美地落入凹槽中。可以进步调整每根纤维的位置,使纤维完全落入V型槽中,达到最佳的耦合效率。 2.聚合物波导耦合方案 如图3所示,
    发表于 03-04 16:42
    基到非基:导热凝胶基体材料的演进与性能差异
    ,导热凝胶的基体材料已从传统的硅酮体系逐步向环氧、聚氨酯、丙烯酸酯等非基体系拓展。本文聚焦不同聚合物基体的特性,系统分析其优缺点及适用场景。、硅酮基体硅酮(有机
    的头像 发表于 01-28 17:15 907次阅读
    从<b class='flag-5'>硅</b>基到非<b class='flag-5'>硅</b>基:导热凝胶基体材料的演进与性能差异
    铬锐特实业 |耐高低温三防漆秘密 | 有机三防漆在极端环境下的卓越性能表现
    有机三防漆凭借独特的结构,具备卓越的耐高低温性能,可在-65℃至+200℃极端环境中保持稳定防护。揭秘其耐热耐寒秘密,帮助电子设备在航天、汽车等领域可靠运行。 |铬锐特实业|东莞三防漆厂家
    的头像 发表于 01-06 06:51 446次阅读
    铬锐特实业 |耐高低温三防漆秘密 | 有机<b class='flag-5'>硅</b>三防漆在极端环境下的卓越性能表现
    微量氧传感器在空分制工艺中的重要性
    空分制种从空气中分离氮气的高效技术,广泛应用于工业生产、化工、食品、电子等领域。通过先进的空气分离技术,空分制可以高效、稳定地生产出高纯度氮气,以满足不同行业的多样需求。 空分制
    的头像 发表于 12-25 10:15 475次阅读
    微量氧传感器在空分制<b class='flag-5'>氮</b>工艺中的重要性
    高压放大器在聚合物薄膜电学性能测试中的应用
    阐述了本论文所用到的聚合物薄膜的表征方法,最后简单介绍了聚合物介质膜的电学性能测试方法,同时搭建电场强度测试实验系统。
    的头像 发表于 12-13 11:42 788次阅读
    高压放大器在<b class='flag-5'>聚合物</b>薄膜电学性能测试中的应用
    液晶聚合物光学薄膜:和成显示助力新一代显示技术跃迁
    ,分享了公司在新型显示材料——液晶聚合物光学薄膜领域的最新研究成果。 和成显示产品研发中心总监杨亚非发表演讲 液晶聚合物光学薄膜是由反应性介晶(Reactive Mesogen, RM)通过光聚合反应形成。它既具有液晶材料的高度
    的头像 发表于 11-24 22:10 550次阅读
    液晶<b class='flag-5'>聚合物</b>光学薄膜:和成显示助力<b class='flag-5'>新一代</b>显示技术跃迁
    解锁性能:高压放大器成为聚合物薄膜电学测试的“理想桥梁”
    聚合物击穿电场强度测试示意图 实验过程: (1)介电频谱特性:聚合物薄膜的介电频谱特性反应了电容在交流电场下随电场频率变化的规律。本论文使用4294A型阻抗分析仪对介电频谱进行测试。 (2)击穿特性:由于聚合物的非理想特性,当
    的头像 发表于 09-25 10:15 565次阅读
    解锁性能:高压放大器成为<b class='flag-5'>聚合物</b>薄膜电学测试的“理想桥梁”
    量子点-聚合物在背光显示领域的应用与发展
    量子点-聚合物复合材料因高发光效率(PLQY)、窄光谱宽度(FWHM)和可调颜色,在显示和照明领域极具潜力。但量子点稳定性差且难以大规模生产,需通过聚合物封装解决。聚合物凭借易加工、化学稳定、兼容性
    的头像 发表于 08-11 14:27 1817次阅读
    量子点-<b class='flag-5'>聚合物</b>在背光显示领域的应用与发展
    韵天成:有机三防漆的定义与特质解析
    有机三防漆是以有机聚合物为核心基础材料,辅以填料、交联剂、催化剂及溶剂配制而成的特种防护涂层。其设计目标明确:为印刷电路板及其他电子元器件提供抵御湿气、盐雾、霉菌、灰尘、化学腐蚀及极端温度等环境
    的头像 发表于 07-24 16:04 1157次阅读
    <b class='flag-5'>硅</b>韵天成:有机<b class='flag-5'>硅</b>三防漆的定义与特质解析
    凯米斯TA-300C氨在线分析仪:全天候精准锁定氨,构建水质安全智能防线
    在水环境监测领域,尤其是地表水与工业污水排放的持续监控中,氨含量是评估水质污染程度的关键指标。凯米斯TA-300C氨在线自动分析仪,正是为满足这核心需求而设计的高精度、高可靠性监测设备。该仪器
    的头像 发表于 07-15 08:43 576次阅读
    凯米斯TA-300C氨<b class='flag-5'>氮</b>在线分析仪:全天候精准锁定氨<b class='flag-5'>氮</b>,构建水质安全智能防线
    无硅油与含硅油导热片: 精准匹配不同场景的散热解决方案
    应用 这类材料广泛应用于消费电子产品、电源模块、LED照明等非敏感环境,其硅油析出问题在这些场景中通常不会造成实质性影响。 无硅油导热片的特殊价值 无硅油导热片采用丙烯酸树脂或特殊有机聚合物替代
    发表于 07-14 17:04
    聚合物点焊机的原理是什么?
    了革命性突破。 、技术原理:高频电场下的精密焊接 聚合物点焊机的工作原理基于高频电场加热效应。设备通过高频电源产生高频电场,使聚合物材料在电场作用下产生热量,并通过精确控制加热时间和温度,使材料达到熔点并
    的头像 发表于 06-11 10:52 1021次阅读
