任何一台设备在使用中不可能不出故障,一旦出现问题使用者能否享受到及时的维修服务,或者能根据设备自身具有的故障诊断能力很快确定出故障处理办法,使设备尽快恢复性能,重新投入使用。下面就来讲讲盐水喷雾试验机的使用环境要求及使用注意事项和盐水喷雾试验机如何维护保养。
一、环境要求
1、 设备周边必须有600mm以上的空间;
2、 设备无阳光直射或其他热源直接辐射;
3、 设备周围的温度要保持在15℃~30℃;
4、 设备周围无高浓度粉尘及腐蚀性物质;
5、 设备周围无强烈气流,当周围空气需强制流动时,气流不应直接吹到箱体上;
6、 设备使用电源电压的波动≤±10%。
盐水喷雾试验机二、注意事项
1、 设备运转之前请确认电源的连接;
2、 确认供气系统是否正常;
3、 确认自动供水系统是否正常。
4、 排气孔检查;
5、 确认隔绝水槽的密封性;
6、 配制盐溶液时,请使用分析纯级NaCl和蒸溜水或去离子水配制,并做到即配即用;
7、 每次试验结束后,应切断电源、气源、水源,避免设备长时间处于带电待机状态。
三、 盐水喷雾试验机日常维护保养
1、 每次试验结束,建议用清水清洗干净设备试验箱体(包括:喷雾室、盐溶液室、预热水 槽及密封水槽),以保持设备的清洁;
2、 每次试验中或试验结束,标准计量杯之溶液应及时倒掉并清洗,以免盐溶液结晶体累积,影响沉降量的计算;
3、 清洁箱体内时,请注意:
(1)温度传感器之被护层的保护;
(2)玻璃过滤器和玻璃喷嘴的保护(切不可用针或任何硬物去疏通过滤器或喷嘴)。
设备
2文章
4503浏览量
70611 -
试验机
1105浏览量
16449 -
贝尔
73浏览量
7738
