试验样品的摆放空间(参照GB/T 2423.2-89 附录A):
一、对体积小于或等于1000cm3的试验样品:
1.散热小于或等于50W试验样品的任何表面和对应的箱壁之间的最小距离不小于10cm;
2.散热大于50W及小于或等于100W试验样品的任何表面和对应的箱壁之间的最小距离不小于20cm;
二、体积大于1000cm3的试验样品:
1.试验样品的任何表面和对应的箱壁之间的最小距离应为10cm,除非试验样品体积和其单位表面功率耗散关系按图A1中曲线查得需要更大的距离。
2.试验箱的容积对试验样品体积之比应不小于5:1;
3.试验时,试验样品应尽可能放在试验箱的中间,以便在试验样品的任何部分和箱壁之间有尽可能大的空间;
![poYBAGPYgiaAGwfRAAGRxdfpsNM858.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/8B/B8/poYBAGPYgiaAGwfRAAGRxdfpsNM858.png)
4.环境温度的监测应符合GB/T 2422中有关环境温度的规定;
模拟自由空气条件试验箱的要求,试验样品大小与单位表面散热量之关系
曲线1——试验样品表面和试验箱之间距离为10cm时,试验样品体积与单位表面最大容许散热的关系
曲线2——试验样品表面和试验箱之间距离为20cm时,试验样品体积与单位面最大容许散热的关系
说明:图A1中的值是这样确定的:
1.试验样品任何表面和相对应的箱壁的距离不小于10cm;
2.试验样品体积是按试验样品可内接其中的最小平行六面体的体积了定义的;
3.试验样品的表面面积是按试验样品就内接其中最小直角平行六面体的总面积来定义的,若试验样品上的热量不对称时,则只要考虑最受发热源影响的一面或数面的表面面积。
试验箱
938浏览量
16076 -
试验机
1110浏览量
16604 -
贝尔
73浏览量
7771
恒温恒湿高低温试验箱有哪些使用方法?
![<b class='flag-5'>恒温</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>湿</b>高低温<b class='flag-5'>试验箱</b>有哪些使用方法?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/09/5D/wKgaomb31I2AGV-bAABln43Yczs711.png)
恒温恒湿试验箱:精准环境控制的科学利器
![<b class='flag-5'>恒温</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>湿</b><b class='flag-5'>试验箱</b>:精准环境控制的科学利器](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FC/08/wKgaomaPek2AODvrAACWDexgoOI080.png)
步入式恒温恒湿试验房的校准步骤和方法
![步入式<b class='flag-5'>恒温</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>湿</b><b class='flag-5'>试验</b>房的校准步骤和方法](https://file1.elecfans.com/web2/M00/ED/5A/wKgaomZivWaAPrsOAACl7Yw85Gc980.png)
步入式恒温恒湿试验箱——科技助力材料性能检测的利器
![步入式<b class='flag-5'>恒温</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>湿</b><b class='flag-5'>试验箱</b>——科技助力材料性能检测的利器](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/18/wKgaomW7B6KAKkvGAACR76T_tYw332.png)
恒温恒湿试验箱:科技之翼,质量之锚
![<b class='flag-5'>恒温</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>湿</b><b class='flag-5'>试验箱</b>:科技之翼,质量之锚](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/C1/wKgaomTJyr2AecgXAAC1UAUvDg0989.png)
