RXD(Received Data)接收数据
TXD(Transmit Data)发送数据
GND(Ground)代表地线或0线,就是公共端的意思,这个地并不是真正意义上的地,是出于应用而假设的一个地,对于电源来说,它就是一个电源的负极。
淘晶驰串口屏用的XH2.54-4P连接线都有TXD、RXD、GND这几根线,搭配上《USART HMI》上位机软件和串口屏即可实现所见即所得的效果。
举报投诉
单片机
6052文章
44768浏览量
642792 -
数据
8文章
7230浏览量
90444 -
串口
14文章
1575浏览量
78056 -
串口屏
8文章
570浏览量
37866
串行接口的工作方式有几种,串行接口的RXD1和TXD1是什么端口
在数字通信领域,串行接口作为一种高效的数据传输方式,广泛应用于各种电子设备之间的数据交换。串行接口不仅具有结构简单、传输距离远、抗干扰能力强等优点,而且能够支持多种工作方式,以适应不同应用场景的需求。本文将深入探讨串行接口的工作方式,并解析RXD1和TXD1端口的含义及其
用一颗TXB0104可以进行串口电压转换吗?
TXB0104现在有两对串口 TXD,RXD共4路信号,他们是1.8伏的,需要转成3.3伏的,问用一颗TXB0104可以吗?
发表于 01-21 09:01
TXB0102可以和无线模块串口通信吗?
MCU 和无线模块串口通信 波特率115200TXD 1.8 → RXD2 3.3TXD2 3.3V→ RXD 1.8V采用 TXB010
发表于 12-09 06:07
GND与电源噪声隔离技术 如何监测GND电压变化
GND(接地)与电源噪声隔离技术是确保电子设备稳定运行的关键之一。监测GND电压变化有助于及时发现潜在的电路问题,并采取相应的解决措施。以下将分别介绍GND与电源噪声隔离技术以及监测
TPA3111D1地信号有GND、AGND、PGND,分别是什么地信号?
TPA3111D1地信号有GND、AGND、PGND,分别是什么地信号?他们与电源地和音频信号地怎么对应?谢谢!
发表于 11-06 07:37
单片机烧录程序时为什么一直在检测
重新插拔USB接口,或更换USB线。 接线错误 :检查接线是否按照正确的对应关系连接,如VCC对应5V,TXD对应RXD,RXD对应TXD,GND
怎么配置把U0RXD和U0TXD当作GPIO口使用?
用 PIN_FUNC_SELECT和gpio_output_set配置没有效果
发表于 07-22 06:56
ESP8266接ZigBee模块后,模块下载程序及正常工作的疑问求解
我想使用ESP8266与ZigBee模块,他们之间是使用串口通信的。
8266 ZigBee
TXD ------RXD
RXD ------TXD
发表于 07-12 11:21
ESP8266如何将uart0的txd和rxd交换到其他引脚?
我的理解,我可以将 U0TXD, U0RXD 交换到U0RTS(MTDO),U0CTS(MTCK) ,在程序运行起来以后,用这两个脚与其他设备通信
这样可以规避上电时串口输出的问题.
发表于 07-08 07:56
esp32串口非流控模式和硬件流控模式反复切换怎么解决?
MODULE_TXD1_PIN (GPIO_NUM_32)#define MODULE_RXD1_PIN (GPIO_NUM_35)//only use input//UART1#define RX1_BUF_SIZE(512
发表于 06-13 06:57
RA UART实现串口波特率自适应
演示的例程采用EK-RA2E1评估板,UART1 (P401, P402) 分别配置为TXD1 & RXD1。程序启动后,首先将RXD1脚切换到IRQ4的中断触发模式(both
发表于 06-07 15:25
•2169次阅读
ADuC845来画PCB的话,需要引出来哪几个脚来烧录?TXD和RXD吗?
我需要买什么下载器来下载吗?如果我使用这个芯片来画PCB的话,需要引出来哪几个脚来烧录?TXD和RXD吗?
发表于 05-31 06:09
STM8如何使的TXD输出低电平?
各位朋友,我现在做一个DMX512的发送程序,用STM8串口做的,现在遇到问题,不知道如何使的TXD 输出低电平,88us,如果单纯的设置TXD为推挽输出和开漏输出,应该会影响后面的串口
发表于 05-17 07:23
