UV老化试验可以设置光照、冷凝和喷淋三种老化模式。
光照阶段
模拟自然环境中的白天的光照长度(通常是 0.35W/㎡~1.35W/㎡ 之间,夏天正午的太阳光照强度约为 0.55W/㎡ )和试验温度(50℃~85℃),以便模拟产品的各种使用环境,满足不同地区和行业的测试要求。
冷凝阶段
模拟夜晚样品表面结雾的现象,冷凝阶段关闭荧光紫外灯(黑暗状态),只控制试验温度(40~60℃),样品表面湿度为 95~100% RH。
喷淋阶段
通过向样品表面持续喷水来模拟下雨的过程。由于人工紫外加速老化试验条件比自然环境严酷得多,可以在几天或几周内模拟再现自然环境中几年才能发生的老化损坏。
根据光谱分布的不同,可将荧光紫外灯管分为 UVA 和 UVB 灯管,其中 UVA 灯管发射 300nm 以下的光能低于总输出光能的 2%,而 UVB 灯管发射 300nm 以下的光能大于总输出光能的 10%。
举报投诉
激光器
17文章
2519浏览量
60429 -
UV
66浏览量
2703
臭氧老化试验箱:加速材料老化测试的得力助手
在科研与工业生产中,了解材料在长时间自然环境下的老化性能至关重要。为了快速准确地模拟这一过程,臭氧老化试验箱应运而生。这款设备以其独特的功能和高效的测试能力,成为了材料科学研究与质量控制领域不可或缺
高温老化试验房的故障处理方案
高温老化试验房作为一种重要的测试设备,广泛应用于电子、汽车、航空航天等行业,用于评估材料和组件在高温环境下的性能和可靠性。然而,在使用过程中,试验房可能会出现各种故障,这不仅会影响测试结果的准确性
PLC数采网关在紫外老化试验箱中的作用
在消费水平不断发展的现在,产品的质量和耐久性已成为消费者关注的焦点。紫外老化试验箱一种模拟光照条件下产品老化的测试设备,通过模拟环境中的紫外线、温度、湿度等关键因素,加速产品的
氙灯老化试验箱和紫外老化试验箱有什么区别?
区别,以期为材料科研与产品开发提供有益参考。氙灯老化试验箱,采用氙弧灯作为光源,能更全面地模拟自然光照中的全光谱,包括可见光、紫外线及红外线部分,因此在模拟自然环
紫外老化试验箱:揭秘材料耐候性的守护者
,科学家们发明了紫外老化试验箱,它如同一位无形的守护者,默默地在实验室中对材料进行着严格的耐候性测试。上海和晟HS系列紫外老化试验箱紫外老化试验箱,顾名思义,是一
优化太阳能电池片性能:美能UV紫外老化试验箱的关键作用
电池片的性能与耐久性直接影响太阳能系统的效率和可靠性。进行老化测试,尤其是紫外线(UV)老化测试,对于评估和保证电池片在长期环境影响下的表现至关重要。美能电池片UV紫外
消费类电子产品老化试验简述
主要的老化试验项目包括:
1、高低温湿热老化试验:此项试验适用于各种复杂的湿热环境测试。由于产品在使用过程中往往会受到温度和湿度的双重影响,因此,根据不同的产品和行业标准来设定温度和湿度的变化
紫外老化试验箱:揭秘材料耐候性能的测试利器
紫外老化试验箱,作为一种重要的测试设备,在材料科学研究、产品质量控制以及新材料开发等领域发挥着不可替代的作用。本文将带您深入了解紫外老化试验箱的工作原理、应用范围以及其对材料耐候性能测试的重要性
紫外老化试验箱UVA-340,UVA-351,UVB-313三种光源区别
紫外老化试验是通过人造光源来模拟太阳光的紫外波段,以验证塑料等高分子材料抗环境老化能力的试验方法。由于其试验条件比自然环境严酷得多,可以在较
高低温老化试验箱的整体构造有什么特点
高低温老化试验箱,又称高低温交变试验箱,高低温循环试验箱,高低温试验机。主要针对于电工,电子产品,以及其元器件及其它材料在高温,低温综合环境下运输,使用时的适应性
高压加速老化试验箱PCT和HAST的区别
很多客户都在询高压加速老化试验箱/高温高湿高压试验设备时,都分不清自己要的是PCT还是HAST,只知道是要高温高湿高压的实验设备,其他技术参数的客户并不清楚,接下来艾思荔技术人员来给客户一一解释
