导读:物联网、云计算、大数据、人工智能、智能硬件等领先技术的集结,正在改变人们习以为常的办公模式,由此催生的“智慧办公”市场成为一片新蓝海。毫米波雷达作为智慧办公场景物联网感知层的核心部件之一,与办公场景各个子系统集成到一个系统平台上进行管理,实现了不同办公场景差异化的智能设置,不仅给众多行业从业者带来全新的办公体验,还给办公空间管理者提供全新的管理模式。
随着智慧办公应用场景的不断深化与市场规模的不断扩大,传感器被更广泛地使用。目前普遍使用的传感器解决方案,包括超声波、红外、激光等技术,都对环境和被测目标物理特性有较大的限制,尤其是在光源、温湿度的干扰下,容易造成测量的不准确。比如我们经常会遇到声控照明设备在有人的情况下自行关闭,或者红外传感器误测移动物体等。对于智能办公管理系统而言,准确的信息感知收集才是基本保障。
一、毫米波雷达性能优势
毫米波雷达因具有快速测量、不受光照、烟雾、灰尘影响、适应多种温湿度环境、监测距离远、对被测目标物理特性宽容度高以及可进行多重信息测试等特性,相比超声波、红外、激光等,毫米波雷达在智慧办公场景信息感知收集中具有更优异的性能表现。此外,毫米波雷达还具备如下优势:
1、低误触、范围广:与传红外传感触发相比,降低了误触率,打破移动监测的局限性。毫米波雷达可实现办公场景区域范围内的目标人员存在感知、轨迹跟踪与人数统计等。
2、无隐私泄露风险:与摄像头相比,毫米波雷达不涉及隐私泄露,符合相关隐私法规要求。更适合不便于部署摄像头的办公场景,如员工办公区域、会议空间、开放空间,甚至卫生间、休息区等高度敏感的场所。
3、较强的环境适应性:相比红外线设备依赖于玻璃、塑料等透光性的材质作为外壳,超声波设备在使用时更需要规避遮挡物的短板,毫米波雷达的限制因素就少了许多,它不必像红外传感器一样有特定的外形设定,也不必像智能摄像头一样安装在视角广阔的地方,具有可穿透特性的它可以集成到不同的设备中作为一项基础硬件发挥功能。
4、较好的经济效益:由于毫米波雷达的识别处理基本都在本地设备上完成,上传到后台云端数据量很少,仅仅为识别后的人员位置、轨迹或者统计处理后的信息,所以对整个物联网系统的网络带宽、云端资源的需求都非常有限,从而可以帮助企业大大降低系统的运营成本。
巍泰技术人员监测雷达WTR-812DMR基于毫米波的线性调频脉冲雷达芯片,综合 FMCW、MIMO、DBF 等技术,通过对监测区域内移动目标人员所射电磁波的计算分析,可准确判断目标人员是否进入所设定的监测区域内,统计输出各区域内监测到的目标人员数量,并获取目标人员当前的速度、位置和方向,实现轨迹跟踪。
图1. 人员监测雷达WTR-812DMR二、毫米波雷达应用价值
人员监测雷达WTR-812DMR应用于办公室和会议室场景,通过与其他智能设备的联动,企业管理人员可无感控制、管理办公室与会议室的多种设备,实现办公场景的智能感知与互联互通。
在办公室中,可将毫米波雷达与照明、空调、新风、窗帘、温湿度等子系统联动交互,实现办公设备智能自控、节能降耗,帮助提高办公效率,降低企业内部管理成本及运营开支。
图2. 人员监测雷达WTR-812DMR在办公室场景的应用图具体应用价值如下:
1、照明设备调控
当毫米波雷达监测到目标人员进入可照明区域内,将感知到的相关数据信息推送到管理平台,进行处理后下发命令数据,智能开关设备接收到命令数据后,通过继电器电路控制,实现对照明系统的自适应调控。甚至可以根据各个监测分区的目标人员丢失/新增情况,判断是否发生跨域事件,若发生跨域事件,则将该跨域的目标人员信息继承到新区域中相应新增的点位上,执行跟随照明等效果。
2、空调新风系统调控
智慧办公系统定时采集各个毫米波雷达上报的目标人员位置、数量信息数据,并将其转换为全场景坐标数据,将全场景坐标数据记录在全场景模型中,不仅能感应人员存在,还可以根据目标人员位置信息,跟随人员的移动,来判断空调出风方向、角度;根据人员数量调控办公室全场景空调的送风量、温度,以及新风系统的输送量等。
3、多元信息融合感知
毫米波雷达还可配合摄像头、温湿度传感器、烟雾传感器等设备使用,将办公空间感知和多元信息结合,打造一个多元信息融合感知空间。
在会议室中,可通过毫米波雷达存在感知、轨迹跟踪、人数统计等功能特性联动会议室照明、显示、投影仪、空调及遮阳等职能系统。根据会议室使用状态与实时人数,动态调整设备开关、空调温度、清洁时间等,避免人为疏忽造成的资源浪费,又可以减少行政人力支出费用。
图3. 人员监测雷达WTR-812DMR在会议室场景的应用图具体应用价值如下:
1、会议室占用情况监测
在会议室预约时间内,若毫米波雷达未探测到会议室人员存在,会联动智能系统自动释放会议室资源,确保会议室资源的高效利用。
2、会议设备唤醒与关闭
当毫米波雷达感知到会议室有人时,灯光、投影仪、显示屏、空调、窗帘等设备自动开启,避免会前复杂的设备开启操作流程,便于参会人员立即进入会议状态;会议结束后,雷达感知到会议室无人时,联动智能系统自动关闭会议室相关设备,实现自动节能。
3、会议室实时人数统计
通过毫米波雷达统计的参会人员数量,联动智慧会议室系统自动调节空调至适宜的温度;智能系统综合参会人员数量、会议室使用频次、时长,帮助合理安排清洁打扫时间,实现卫生管理精细化。
三、总结
未来五年,预计中国智慧办公行业市场规模将以12.8%的增长率持续增长,并于2023年达到829亿元左右的市场规模。得益于新型低功耗、小尺寸的传感器不断发展,以及产业链对更高精度判断的需求,毫米波雷达也将更为广泛地应用于办公场景的智能感知硬件中,为智慧办公场景的无感交互提供可靠数据支撑,并迎来可观的市场前景与“智”的飞跃。
监测
2文章
4458浏览量
47567 -
毫米波
21文章
2063浏览量
68027
工位、会议室人体存在检测雷达解决方案
4D毫米波雷达成为L3级自动驾驶的感知基石
4D毫米波雷达是如何识别高度信息的?
突破10米限制:解码飞睿智能UWB毫米波雷达融合感知技术
24GHz毫米波雷达模块:人体存在感知特点在智能家居应用的“技术解剖”
全国产化毫米波雷达模组技术解析及智能感知应用方案指南
2025毫米波雷达技术白皮书:智能汽车与物联网的感知核心
泰克示波器TBS1102C在毫米波雷达研发中的关键测试方案
巍泰技术毫米波人员监测雷达助力办公室与会议室场景智能感知与互联互通
