【世说设计】教你一招,简化隔离式软件可配置I/O通道设计的高集成度系统级方法
Excelpoint世健 2023-02-02 10:47 次阅读
03
为过程控制、工厂自动化、楼宇控制系统工业应用设计系统级隔离式I/O解决方案时,有许多方面需要考虑,其中包括功耗、数据隔离和外形尺寸。图1显示了系统解决方案,其在隔离式单通道软件可配置I/O解决方案中使用AD74115H和ADP1034,解决了电源、隔离和面积挑战。通过将ADP1034的电源和数据隔离功能与AD74115H的软件可配置能力相结合,可以仅使用两个IC和非常少的外部电路来设计一个隔离式单通道I/O系统。
系统级解决方案
ADP1034是一款高性能隔离式电源管理单元,包含一个隔离反激式稳压器、一个反相降压升压调节器和一个降压调节器,提供三个隔离式电源轨并集成了七个低功耗数字隔离器。ADP1034还具有可编程功率控制(PPC)功能,可通过单线接口按需调整VOUT1上的电压。VOUT1为AD74115H AVDD电源轨提供6V至28V的电压。VOUT2为AD74115H电源轨AVCC和DVCC提供5V电压。如需要,它还能为外部基准电压源提供电源电压。VOUT3为AD74115H AVSS电源轨提供-5V至-24V的电压。
功耗和优化
设计通道间隔离模块时,主要的权衡通常是在功耗和通道密度之间。随着模块尺寸缩小,通道密度增加,每个通道的功耗必须降低,以满足模块的最大功耗预算要求。在这种情况下,模块是指ADP1034和AD74115H,当它们共同使用时,可提供隔离电源、数据隔离和软件可配置I/O功能。
AD74115H和ADP1034之所以成为出色的低功耗解决方案,原因在于集成PPC功能的引入。PPC使用户能够按照需求调整VOUT1电压(AD74115H AVDD电源电压)。这种方法可以大大降低模块在低负载条件下的功耗,特别是在电流输出模式下。使用PPC功能时,系统中的主机控制器通过SPI向AD74115H发送所需的电压代码,该代码随后通过单线串行接口(OWSI)传递至ADP1034。OWSI实现了CRC校验功能,非常稳健,可抵抗恶劣工业环境中可能存在的EMC干扰。
查看功耗计算示例可知,如果AVDD = 24 V且负载为250Ω,则对于20mA的电流输出,模块总功耗为748mW。当使用PPC将AVDD电压降至8.6V(负载电压+裕量)时,模块功耗约为348mW。这表明模块内节省了400mW的功耗。
功耗计算示例
示例1和示例2选择了电流输出用例,驱动20mA输出。负载为250Ω,使能ADC,以每秒20个样本转换默认测量配置。
图1.ADP1034和AD74115H电路图
示例1(无PPC):
AD74115H输出功率 = (AVDD = 24V) × 20 mA = 480 mW
AD74115H输入功率 = AD74115HQUIESCENT(206 mW) + ADC功耗(30 mW) + 480 mW =716 mW
模块输入功率 = 716 mW + ADP1034功耗(132 mW) = 848 mW
负载功耗 = 20 mA2 × 250 Ω = 100 mW
模块总功耗 =(模块输入功率 - 负载功耗)= 748 mW
在示例2中可以看到,当使能PPC功能以将AVDD降低到所需电压(20 mA × 250 Ω) + 3.6 V裕量 = 8.6 V时,模块的功耗降至348 mW。
示例2(使用PPC):
AD74115H输出功率 = (AVDD = 8.6 V) × 20 mA = 172 mW
AD74115H输入功率 = AD74115HQUIESCENT(136 mW) + ADC功耗(30 mW) + 172 mW =338 mW
模块输入功率 = 338 mW + ADP1034功耗(100 mW) = 448 mW
负载功耗 = 20 mA2 × 250 Ω = 100 mW模块总功耗 =(模块输入功率 - 负载功耗)= 348 mW
图2显示了AD74115H应用板上在25°C时的实测功耗。测量结果表明,功耗略低于计算的功耗。此结果会因器件而略有不同。
图2. 测量数据:驱动20 mA到250 Ω负载,AVDD = 24 V,AVDD = 8.6 V(使用PPC)
图3显示了使用PPC的模块(ADP1034和AD74115)功耗(针对每个负载电阻值设置优化的AVDD)与不同负载电阻值的关系。两个不同的电压被施加于ADP1034的VINP(15V和24 V),以显示ADP1034的效率。测量是在25°C下进行。
图3. 20 mA输出时功耗与RLOAD的关系
图4显示了不同温度下使用PPC的功耗(针对每个负载电阻值设置优化的AVDD)与不同负载电阻值的关系。
图4.功耗与温度的关系
表1.使用PPC的AD74115H典型用例功耗
数字输出用例
在工业应用中,数字输出被认为是最耗电的使用场景。AD74115H支持内部和外部拉电流与灌电流数字输出。ADP1034可为内部数字输出功能提供足够的功率,支持最高100 mA的连续拉电流或灌电流。在这种情况下,数字输出电路电源DO_VDD直接连接到AVDD。对于100 mA以上的电流,必须使用外部数字输出功能,这需要将额外的电源连接到DO_VDD。
内部数字输出用例超时
为了支持在初始上电时对容性负载充电,可以在使用内部数字输出用例的同时,使能更高的短路限流值(~280 mA),使能的时间T1可编程。经过T1时间后,部署第二短路限流值(~140 mA)。这是一个较低的限流值,在可编程的持续时间T2内有效。在这些短路情况下,系统需要更多电流,因此必须注意确保ADP1034 VOUT1电压不会骤降。为确保无骤降,如果需要24 V DO_VDD,建议将24 V电压作为ADP1034的系统电源电压。这是24 V继电器的典型电压需求。对于12 V继电器,建议使用至少18 V的系统电源电压(ADP1034VINP),以确保可以为负载提供足够的电流。
图5和图6显示了DO_VDD与T1和T2短路限值的关系,证明了使用ADP1034提供大电流的稳定性。
图5.系统电源=24 V,DO_VDD电压=24V
图6. 系统电源=24 V,DO_VDD电压=12V
数据隔离和解决方案尺寸
ADP1034采用ADI公司的iCoupler专利技术,在7mm×9mm封装中集成了三个隔离电源轨,包括SPI数据和三个GPIO隔离通道。这种高集成度将所有通道隔离要求整合到PCB上的一个小区域中,有助于解决PCB面积挑战,而且实现了省电。当通道不使用时,ADP1034的控制器端将其他SPI隔离器通道置于低功耗状态。这意味着通道仅在需要时才处于活动状态。三个隔离GPIO通道用于隔离AD74115H的RESET、ALERT和ADC_RDY引脚,从而满足AD74115H的所有隔离要求,而无需增加额外的隔离器IC成本。
结语
设计一种低功耗、小尺寸的通道间隔离I/O解决方案,哪怕是对于业内一些经验十分丰富的设计人员而言,也可能是一项挑战。ADP1034和AD74115H系统级解决方案通过高集成度和系统级设计方法化解了该挑战。由单个IC从单个系统电源提供三个隔离电源轨,并提供集成数据隔离,这使得BOM成本大幅降低。再加上AD74115H的灵活性,该系统设计将能满足大多数I/O工业应用的要求。
原文转自亚德诺半导体
  • 电源
  • 通道
  • 隔离式
    ISOW7821 具有集成电源的双通道、1/1、增强型数字隔离器数据手册
    ISOW7821 器件是具有集成高效电源转换器的高性能、双通道增强型数字隔离器。集成直流/直
    的头像 发表于 03-04 10:25 168次阅读
    ISOW7821 具有<b class='flag-5'>集成</b>电源的双<b class='flag-5'>通道</b>、1/1、增强型数字<b class='flag-5'>隔离</b>器数据手册
    迈巨推出集成度锂电池安全管理芯片AMG8816
    迈巨微电子隆重推出新产品: AMG8816 ,该产品是款专为 3-16 串锂电池包设计的集成度智能电池管理(BMS)主控芯片,以集成度
    发表于 02-24 17:00 132次阅读
    迈巨推出<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>集成度</b>锂电池安全管理芯片AMG8816
    国产高精密、集成度通道模拟量采集AFE助力工业4.0
    的头像 发表于 01-21 10:01 194次阅读
    国产高精密、<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>集成度</b>多<b class='flag-5'>通道</b>模拟量采集AFE助力工业4.0
    集成度电源管理芯片CN8911B应用于PLC模块
    的头像 发表于 12-18 10:07 261次阅读
    <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>集成度</b>电源管理芯片CN8911B应用于PLC模块
    集成GPIO通道如何改进隔离I2C
    电子发烧友网站提供《集成GPIO通道如何改进隔离I2C.pdf》资料免费下载
    发表于 09-07 10:33 0次下载
    <b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>式</b>GPIO<b class='flag-5'>通道</b>如何改进<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>I</b>2C
    集成度通道差分式电容型传感芯片-MC11
    MC11S、MC11T是集成度通道电容型传感芯片,芯片直接与被测物附近的差分电容极板相连,通过谐振激励并解算测量微小电容的变化。
    的头像 发表于 09-06 10:07 561次阅读
    ADS124S0x低功耗、低噪声、集成度6通道及12通道4kSPS、24位Δ-Σ ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS124S0x低功耗、低噪声、集成度6通道及12通道4kSPS、24位Δ-Σ ADC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-23 11:45 0次下载
    ADS124S0x低功耗、低噪声、<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>集成度</b>6<b class='flag-5'>通道</b>及12<b class='flag-5'>通道</b>4kSPS、24位Δ-Σ ADC数据表
    ADS114S0x集成度6通道及12通道4kSPS、16位 Δ-Σ ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS114S0x集成度6通道及12通道4kSPS、16位 Δ-Σ ADC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-23 11:30 1次下载
    ADS114S0x<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>集成度</b>6<b class='flag-5'>通道</b>及12<b class='flag-5'>通道</b>4kSPS、16位 Δ-Σ ADC数据表
    ADS114S0xB低功耗、低噪声、集成度、6通道和12通道、4kSPS、16位 Δ-Σ ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS114S0xB低功耗、低噪声、集成度、6通道和12通道、4kSPS、16位 Δ-Σ ADC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-23 11:26 0次下载
    ADS114S0xB低功耗、低噪声、<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>集成度</b>、6<b class='flag-5'>通道</b>和12<b class='flag-5'>通道</b>、4kSPS、16位 Δ-Σ ADC数据表
    SM5166PF集成度LED显示驱动芯片中文手册
    电子发烧友网站提供《SM5166PF集成度LED显示驱动芯片中文手册.pdf》资料免费下载
    发表于 07-13 11:08 1次下载
    SM5369集成度LED驱动控制芯片中文手册
    电子发烧友网站提供《SM5369集成度LED驱动控制芯片中文手册.pdf》资料免费下载
    发表于 07-13 11:06 1次下载
    嵌入32位高性能微处理器MCU双网口I/O
    M120E以太网远程I/O无线数据采集模块是款工业隔离设计、高可靠性、稳定性和高精度数据
    的头像 发表于 05-08 16:47 891次阅读
    嵌入<b class='flag-5'>式</b>32位高性能微处理器MCU双网口<b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>O</b>
    软件可配置模拟 I/O 的设计理念
    作者: Kenton Williston 曾几何时,模拟 I/O 就是最专业、功能最固定的硬件。例如,电流驱动器和电压传感器是完全不同的零件,试图颠倒其角色可谓是荒谬至极。 软件可配置
    的头像 发表于 05-05 11:10 1052次阅读
    <b class='flag-5'>软件</b><b class='flag-5'>可配置</b>模拟 <b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>O</b> 的设计理念
    -50-200温度采集分布I/O模块
    2路RTD热电阻采集I/O模块M502x RTD热电阻采集模块是EdgeIO I/O 系统的重要组成部分。2路RTD热电阻采集
    的头像 发表于 04-08 14:41 520次阅读
    -50-200<b class='flag-5'>度</b>温度采集分布<b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>O</b>模块
    隔离Σ-Δ调制器如何改进系统电流测量
    推荐的电路解决方案。隔离调制器广泛用于需要高精度电流测量和电流隔离的电机/逆变器。随着电机/逆变器系统集成度和高效率转变,SiC和GaN
    的头像 发表于 03-15 08:22 697次阅读
    下<b class='flag-5'>一</b>代<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b>Σ-Δ调制器如何改进<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>级</b>电流测量
