找方案|基于PI InnoMux IMX111U与InnoSwitch3-MX IINN3468C 之45W LED TV方案
大大通 2023-02-02 11:15 次阅读
Power Integrations,推出InnoSwitch3-MX与InnoMux系列,适用于显示器和电视的多重输出、单级电源供应器。这可在较小的 PCB 占位面积实现非常高的系统效率。
InnoSwitch3-MX 可大幅简化多重输出电源供应器的开发和制造,尤其针对小型机壳或具有高效率要求的电源供应器。
同时 IC 将一次侧、二次侧控制器、感测元件及安全额定回授机制整合在单一 IC 中,其中一二次沟通,使用整合式通讯连结 FluxLink 技术,可利用一次侧整合式高电压切换开关的准谐振切换来精准控制二次侧同步整流 MOSFET,以利在整个负载范围中维持高效率。
InnoMux 与传统解决方案相比,该芯片组独有的单级功率架构可将定电压和定电流 LED 背光驱动器级的整体效率提高 50%,实现高达 91% 的效率,从而降低显示器应用中的损失。电视和显示器设计人员可以减少超过 50% 的元件数量,降低制造成本并提升相关的电路板可靠性。
同时最多可以做到1CV或2CV,再加上1~4串的LED控制,不用额外的升降压或降压转换器,更有利效率的提升。
最后针对亮度或对比的调整,除了直流(Analog) & 脉波(PMW)调光(PWM调光频率可达27K,范围比较宽可以因应更多的产品),并针对比较特殊型的,譬如电竞相关,也有相移调光,我们内部都有机制可以去完成,皆可让客户去做选择使用。
IC 本身采分时多工的运算方式来达到多组输出的需求,透过selection FET来做功率分配,透过输出端回授命令,判断哪组电压在此时的工作周期比较需要能量,即可将能量输出给优先权高的,如果LED需要能量,则定电压两个FET都打开,是一个比较smart的能量分配,每组的regulation CV可以达到1~3%,CC可以达到5%左右的表现。
►场景应用图
►产品实体图
►展示板照片
►方案方块图
►核心技术优势
‧ 无需要背光升压式转换器和多达 2 个降压式转换器
‧ 减少 50% 的系统功率转换损失
- 消除降压式和 LED 背光升压式转换器带来的损失
‧一或两个定电压输出
- 独立稳压输出,瞬间暂态响应 ±5% CV,负载步阶为 0%-100%-0%
‧典型输出电压
- 一个 CV 模式:5 V 至 22 V
- 两个 CV 模式:5 V 和 12 V 至 22 V
‧1-4 个灯串 LED 背光
- LED 灯串 3% 的匹配精确度
- 类比、PWM、序列化 PWM 和滤波 PWM 作业
- 高达 100 V 灯串电压/高达 960 mA 总灯串电流
- 高达 2:1 LED 灯串电压范围
‧ 高达 91% 的效率
‧ InnoSwitch3-MX QR 返驰式 IC
‧ InnoMux CV 和可调光 LED 背光
‧整合了多模准谐振 (QR)/CCM 返驰式控制器、650 V,725 V 或 750 V 切换开关、二次侧感测和同步整流驱动器
‧PowiGaN技术 - 高达85 W免散热片 (INN3478C, INN3479C & INN3470C)
‧整合式 FluxLink、HIPOT 隔离式回授连结
‧瞬间暂态响应 ±5% CV,负载步阶为 0%-100%-0%
►方案规格
‧ Energy Star 8.0 效率规范
高精度、独立调节的 5 V / 1 A 和 12 V / 1.25 A CV 输出
‧ 负载瞬态响应极快,分别为 150 μs 和 250 μs。
‧ 一个 CC LED 输出,具有 30 V 至 50 V 的宽灯串电压范围,适用于广泛的电视应用
‧ Dimming可配置为:
- Analog dimming mode
- Straight PWM dimming mode
- Filtered PWM dimming mode
- Hybrid dimming mode
‧>90?ficiency at nominal AC input.
‧多种保护:
- 输出过压保护 (OVP)
- 迟滞关断的精确热保护
- 输入电压监视器,具有准确的欠压/欠压和过压保护
  • 电源
  • led
    led
  • 供应器
    #参考设计#50 W家电用双输出反激式电源,采用InnoMux2-EP
    50 W双输出反激式电源,具有两个独立调节的恒压输出,采用InnoMux2-EP(IMX2378F-H415),适用于家电和工业电源。 两个独立调节的恒压输出: • 12 V,1.67 A • 24
    的头像 发表于 11-18 10:01 196次阅读
    #参考设计#50 <b class='flag-5'>W</b>家电用双输出反激式电源,采用<b class='flag-5'>InnoMux</b>2-EP
    用TIDA-01622设计了一款45W type-c适配器,遇到的几个设计问题求解
    我司在规划PD类产品,现大致根据TI的TIDA-01622设计了一款45W type-c适配器,由于开关频率提高了, 以下几个设计问题需要了解下: 1.28780 的工作频率提高后,电容的容量
    发表于 08-16 06:11
    45W电源方案CR6900A-PCB图
    该电源方案是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率45WPD方案,输出5V3A;9V3A;12V3
    发表于 08-06 11:33 0次下载
    45W电源方案CR6900A-实物样机图
    同步整流芯片U711XW系列轻松化解电源方案烦恼
    的ASOP-6,功率扩展到30~45W,推荐输出电压3-21V。内部集成有智能开通检测功能,可以有效防止反激电路中由于寄生参数振荡引起的同步整流开关误开通,提高了系统效率
    的头像 发表于 06-21 08:10 557次阅读
    同步整流芯片<b class='flag-5'>U</b>711XW系列轻松化解电源<b class='flag-5'>方案</b>烦恼
    24W原边GAN电源芯片方案U8607简化电源BOM
    24W原边GAN电源芯片方案U8607是一款集成E-GaN的恒压恒流PSR反激功率开关管,可为18~65W适配器应用提供全新的解决方案
    的头像 发表于 05-22 15:54 784次阅读
    使用UC38XX芯片+MOSFET+同步整流芯片+单片机实现InnoSwitch3-Pro芯片的功能
    国内手机快冲适配器几乎全部采用PI公司InnoSwitch3-Pro系列芯片,它沿用从技术路线方案(将反激开关电源一次侧需要的控制IC、开关管、外围电路集成在一个芯片中),在这个基础上又将MCU集成
    发表于 04-29 08:39
    EcoGaN™被台达电子Innergie品牌的45W输出AC适配器“C4 Duo”采用!
    ”)Innergie 品牌的45W输出AC适配器(快速充电器) “C4 Duo” 采用。台达是基于IoT技术的绿色解决方案全球供应商。Innergie的AC适配器通过搭载可提高 电源系统效率的罗姆EcoGaN
    的头像 发表于 04-01 05:02 268次阅读
    45W、2MHz模拟输入通道汽车用D类音频放大器TPA6404-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《45W、2MHz模拟输入通道汽车用D类音频放大器TPA6404-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-19 09:54 0次下载
    <b class='flag-5'>45W</b>、2MHz模拟输入通道汽车用D类音频放大器TPA6404-Q1数据表
    PI推出InnoMux-2系列多路输出离线式电源IC解决方案
    在电子设备日益普及的今天,多路输出电源的需求日益增长,对电源设计的复杂性和效率提出了更高要求。近日,Power Integrations(PI)宣布推出全新的InnoMux-2™系列多路输出离线式电源IC解决方案,该系列采用单级
    的头像 发表于 03-07 10:52 957次阅读
    高效节能,实现多功能应用!12-24V 30W/45W/50W DC直流电源模块为产品注入新能量
    而12-24V 30W/45W/50W的DC直流电源作为一种小功率、高效率的电源设备,正逐渐受到人们的青睐。它不仅可以提供电力支持,还具有多功能应用,为各个领域带来了诸多便利。
    的头像 发表于 02-29 14:29 344次阅读
    高效节能,实现多功能应用!12-24V 30<b class='flag-5'>W</b>/<b class='flag-5'>45W</b>/50<b class='flag-5'>W</b> DC直流电源模块为产品注入新能量
    PI宣布推出InnoMux-2系列单级独立稳压的多路输出离线式电源IC
    PI今日宣布推出InnoMux-2系列单级独立稳压的多路输出离线式电源IC。InnoMux-2 IC将AC-DC和后级DC-DC变换级整合到单个芯片中,提供多达三个独立稳压输出,适合于白色家电、工业系统
    的头像 发表于 02-27 10:06 653次阅读
    基于PI InnoSwitch3-AQ INN3949CQ 60W 于800Vdc Bus with 50-1000Vdc Input方案
    InnoSwitch3设计还提供卓越的轻载效率,是在低功率睡眠模式下为电动车辆提供辅助电源的理想选择。符合 AEC-Q100 标准的 InnoSwitch3-AQ 系列特别适用于采用400伏特汇流排
    的头像 发表于 01-23 15:01 439次阅读
    基于<b class='flag-5'>PI</b> <b class='flag-5'>InnoSwitch3</b>-AQ INN3949CQ <b class='flag-5'>之</b> 60<b class='flag-5'>W</b> 于800Vdc Bus with 50-1000Vdc Input<b class='flag-5'>方案</b>
    领略高效储存的未来,ICY DOCK MB111VP-B,U.2/U.3 NVMe SSD转PCIe插槽硬盘抽取盒
    在数字化时代,数据是我们生活的核心。从个人用户到企业级应用,大数据存储的需求越来越大,需要存储速度更快、更可靠的解决方案。正是在这个背景下,U.2/U.3 SSD崭露头角,以其出色的性能和高速传输
    的头像 发表于 12-11 18:02 490次阅读
    领略高效储存的未来,ICY DOCK MB<b class='flag-5'>111</b>VP-B,<b class='flag-5'>U</b>.2/<b class='flag-5'>U.3</b> NVMe SSD转PCIe插槽硬盘抽取盒
    PI InnoSwitch3系列反激式开关IC新品性能、参考设计及上手测评
    今年PI InnoSwitch3系列反激式开关IC再添新品,“900V耐压”和“100W输出功率”非常吸引眼光。本次,我们将从新品性能、参考设计以及Demo测评三个角度,初步认识本次新品。
    的头像 发表于 11-28 15:24 1472次阅读
    <b class='flag-5'>PI</b> <b class='flag-5'>InnoSwitch3</b>系列反激式开关IC新品性能、参考设计及上手测评
