瞬态抑制二极管简称TVS管,TVS 管的电气特性是由 P-N 结面积、掺杂浓度及晶片阻质决定的。其耐突波电流的能力与其 P-N 结面积成正比。TVS 广泛应用于半导体及敏感器件的保护,通常用于电源和信号电路的保护等。其特点为反应速度快(ps级),脉冲功率较大,钳位电压低等。
典型的保护电路
器件并联于电路中,当电路正常工作时,它处于截止状态(高阻态),不影响线路正常工作,当电路出现异常过压并达到其击穿电压时,它迅速由高阻态变为低阻态,给瞬间电流提供低阻抗导通路径,吸收高达数千瓦的浪涌功率,使两极间的电压钳位于一个预定值,有效地保护电子线路中的精密元器件,免受各种浪涌脉冲的损坏。当异常过压消失,其恢复至高阻态,电路正常工作。
主要特性参数
特性曲线
VRWM 反向工作电压:反向工作电压表示TVS管不导通的最高电压,在这个电压下只有很小的反向漏电流 IR。
VBR 击穿电压:TVS管通过规定的测试电流 IT时的电压,这是表示 TVS 管导通的标志电压。
IPP 脉冲峰值电流:TVS 管允许通过的 10/1000μs 波的最大峰值电流,超过这个电流值就可能造成永久性损坏。
VC 最大钳位电压:TVS 管流过脉冲峰值电流 IPP 时两端所呈现的电压。
PPP 脉冲峰值功率:指脉冲峰值电流 IPP 与最大钳位电压 VC 的乘积,即 PPP=IPP*VC。
KPTVS6V0S1UR
SOD-123FL
VR:6.0V
VC:10.3V
PPP:200W
KPTVS12VS1UR
SOD-123FL
VR:12V
VC:19.9V
PPP:200W
KSMAJ15CA-E3/61
SMA
VR:15V
VC:24.4V
PPP:400W
KSMBJ24CA-E3/52
SMB
VR:24V
VC:38.9V
PPP:600W
二极管
147文章
9694浏览量
167174 -
TVS管
1文章
279浏览量
20340
