SBD肖特基二极管的特点是工作速度快,电流大,反向耐压小,具有单向导电性,最显著的特点为反向恢复时间极短,因此多作高频、低压、续流二极管、保护二极管等场合。
防输入反接保护电路
防输入反接保护电路一般是利用肖特基二极管的单向导电性来实现防输入电压反接,为防止电源真的反接后SBD肖特基二极管导通会直接短路,因此建议在前面增加PPTC自恢复保险丝。
KRB520BS-30
DFN1006
Vrm:30V
VF:0.6V
Ir:1uA
KRB521BS-30
DFN1006
Vrm:30V
VF:0.5V
Ir:30uA
KBAT54BS
DFN1006
Vrm:30V
VF:1.0V
Ir:2uA
K1206L010AR
1206
Ih:0.1A
It:0.25A
Vmax:30V
K1206L050/24AR
1206
Ih:0.5A
It:1.0A
Vmax:24V
K1812L200/12DR
1812
Ih:2.0A
It:4.0A
Vmax:12V
K1812L300/12DR
1812
Ih:3.0A
It:6.0A
Vmax:12V
举报投诉
电路
172文章
5829浏览量
171826 -
保护电路
45文章
878浏览量
101552
电源反接保护芯片怎么接
电源反接保护芯片是一种电路保护元件,用于防止电源极性接反导致设备损坏。这种保护通常在电池供电的设备中非常重要,因为电池的正负极接反可能会导致
防反接电路、防倒灌电路、过流保护和ESP相关知识
防反接电路就像是给电源插头加了个安全锁。想象一下,你家里的电器要是电源插反了,轻则不能用,重则可能直接烧坏。所以,工程师们就想出了用二极管或者一些特殊的IC芯片来确保,即使用户不小心把电源线接反了
发表于 09-15 07:29
PMOS做电源防倒灌、防电源反接、固态开关电路
特别大、对压降不是特别敏感的高侧开关场合,拓宽了应用。
下面列举一些PMOS做电源防倒灌、防电源反接、固态开关的电路。
1、PMOS防电源
发表于 09-03 11:51
防反接保护用什么型号的场效应管
防反接保护是电路设计中非常重要的一部分,它可以有效防止电路因电源极性接反而损坏。场效应管(Field-Effect Transistor,简称FET)是一种常用的防
飞凌嵌入式-硬件分享-常见的几种防反接电路
;反向电压过大时,会有漏电流,应留足余量。可以选用成本相对高但较低压降的肖特基二极管。
MOSFET 防反接MOSFET 拥有较低的导通电阻(Rds(on)),用作防反接保护电路,只有
发表于 06-04 09:45
飞凌嵌入式-ELFBOARD硬件分享-常见的几种防反接电路
发表于 06-04 09:41
四种电源防接反电路
防反接电路用于防止电子元器件因正负极接反而烧毁。常见的防反接电路有四种:二极管串联、整流桥、NMOS和PMOS。二极管串联利用二极管的单向导电性,整流桥则能正反接都导通但会消耗电能。NMOS和PMOS的防
发表于 05-22 16:19
电源防反接电路介绍
电源防反接电路是一种重要的电子保护电路,它的主要作用是防止电源反向接入对电子设备造成损害。在电子设备的设计和使用过程中,正确地连接电源是至关重要的。如果电源被错误地反向接入,可能会对设备内部的敏感
电源防反接mos管选型选择
电源防反接(也称作反接保护)是一种电子电路设计中非常重要的环节,主要用于防止电源(如电池)的正负极被错误连接导致的系统损坏或故障。在实际应用中,反接
电源防反接保护电路如何检测
的原理 电源防反接保护电路通常由两个主要部分组成:反向电压检测和保护切断。反向电压检测用于检测输入电源是否存在反向电压。如果检测到有反向电压
MOS管防反接电路
一、使用MOS管防反接的理由电池供电产品中,防止电池反接是必需考虑的,最简单、最低成本的方案:在电源输入中串一个二极管。但是,二极管有0.7V左右的压降,3.3V过去后只有2.6左右了!而且,这个
