PCB电路板可以分为单面板、双面板和多面板,我们常用的主要是单面板和双面板,那么单面板和双面板有哪些区别呢?在了解二者区别前,沐渥小编先给大家介绍一下什么是单面板和双面板。
单面板是指单面的线路板,元器件在一面,导线在另一面;双面板可以在两面布元器件和走线。因为单面板只有一面,不能够进行交叉所以布线难度较大,而双面板可在双面布线,布线难度低,比较适合用在复杂电路中。双面板的生产过程要难于单面板,主要是因为覆铜板的顶层和底层都要过孔连接且都要布线。
单面板和双面板的区别体现在以下几点:
1、工艺上:单面板焊接集中在一面,另一面放元器件;双面板两面都能焊接,既能放表面贴装元件又能放接插件。
2、材质上:单面板只有一面有铜箔,而双面板双面都有铜箔走线,两面的铜箔通过过孔连接。
3、生产流程上:
1)单面板的生产流程:
开料→钻孔定位→丝印线路→蚀刻→丝印文字、固化→模具冲切外形→电路检查测试→包装发货
2)双面板的生产流程:
开料→钻孔→沉铜→图形转移→图形电镀→蚀刻→退锡清洁→阻焊→丝印→模具冲切外形→检查测试→包装发货
单面板和双面板虽然存在着一些区别,但是它们的结构是相同的,包括焊盘、过孔、安装孔、接插件、电子元器件、导线、填充和电气边界。
工作层面也是相同的,不管是单面板还是双面板它的工作层面种类很多,比如信号层、丝印层、阻焊层、锡膏层、接地层等。通常电路板有几十个信号层,用来放和信号有关的元器件,顶层放元器件,底层敷铜,中间多层放置信号走线;丝印层是绘制元器件的外形以及印上产品编号、元器件型号、公司名称等;阻焊层是为了阻止焊锡流动,防止不需要焊接的地方染上焊锡,造成其他元器件短路;锡膏层是作用是将SMD元件粘贴到电路板上,方便焊接;接地层是将地线层的铜膜连接到地线引脚上。
电路板从单面发展到双面、多面,不断地往小体积、高精度、高密度、高可靠和高速传输方向发展,降低了生产成本,提高产品性能,不管是单面还是双面都保持着良好的发展趋势,在电子设备发展中保持着强有力劲头。
举报投诉
,极大地拓展了线路布局空间,使得复杂的电路设计得以轻松实现。这意味着在有限的电路板面积内,能够容纳更多的电子元器件,如手机、电脑主板等精密电子产品,凭借双面板紧凑而合理的布线,实现强大的功能集成。 从制作工艺来看,
发表于 12-27 18:00
•249次阅读
按照设计好的布局将元件贴装在单面的电路板上即可。
(2)双面线路板:A 面的贴片与单面板类似,但在完成 A 面的贴片和回流焊接后,进行 B 面的贴片时,需要考虑到已经焊接好的 A 面元
发表于 12-16 11:50
印刷电路板相比,单层印刷电路板的交货时间更短。有问题欢迎在评论区留言交流哦!
原文标题:PCB基础知识:
发表于 11-06 16:17
•834次阅读
在现代电子设备的设计和制造中,印刷电路板(PCB)是不可或缺的组件。PCB不仅提供了电子元件的物理支撑,还实现了电子元件之间的电气连接或电绝缘。随着技术的发展,PCB的设计和制造技术也
发表于 11-04 13:57
•285次阅读
VDF(语音配线架)、DDF(数字配线架)以及50路音频配线架虽然各自具有一定的特性和用途,但它们也存在一些共同点。以下是对这些共同点的归纳: 一、基本功能 配线功能:VDF、DDF以及50路音频
发表于 10-10 10:39
•732次阅读
在电子产品制造领域,焊接是确保设备性能和安全的关键步骤。随着技术的发展和产品质量要求的提高,PCB双面板焊接面临着诸多挑战。PCB双面板,即双面
发表于 09-23 11:45
•404次阅读
德索工程师说道面板BNC接口接到电路板上的过程是一个涉及精密操作和一定技术要求的任务。这个过程通常包括准备工作、接口匹配、接线、固定与测试等几个关键步骤。
发表于 08-15 16:44
•757次阅读
单面板沉金是一种常见的PCB(印制电路板)表面处理工艺,通过化学反应在裸铜表面沉积金层。正好捷多邦小编今天为您解答单面板沉金,一起看看吧~
发表于 08-10 11:36
•556次阅读
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲铝基板与FR4板的区别在哪里?铝基板与FR-4电路板的区别。铝基板和FR-4电路板是两种不同材料制成的印
发表于 07-23 09:32
•611次阅读
,双面板和单面板的重要区别是需要顶面和底面之间的电气连接,这种连接成为过孔。
多层板的制造过程:
多层板和双层
发表于 06-16 11:17
此项专利核心在于探讨并实现一款独特的柔性电路板、显示面板以及相应的显示设备。该柔性电路板由基材层构成,主体区和绑定区相互连接。值得注意的是,在绑定区的两端,基材层的两侧分别设有金手指结构和可剥离薄膜
发表于 04-07 10:19
•563次阅读
在单面板或双面板中,如果电源线走线很长,应每隔3000mil对地加去耦合电容,电容取值为10uF+1000pF,滤除电源线上高频噪声。
发表于 03-13 11:05
•805次阅读
PCB(印刷电路板)是电子元件的载体,用于实现电子元件之间的电气连接。PCB可以分为以下几类: 1.单面板:这是最简单的PCB类型,只在一面
发表于 02-16 10:23
•1853次阅读
PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)是电子元件的支撑体,并且是电子元件电气连接的载体。PCB可以分为单面板、双面板
发表于 02-16 10:12
•2300次阅读
FM波形和AM波形它们有什么共同点和不同点呢? FM波形和AM波形是调制技术中常见的两种模式。虽然它们在调制波形的方式和应用方面有着一些共同点,但也存在着一些显著的差异。下面将详细探讨FM波形和AM
发表于 02-06 14:50
•2390次阅读
