高低温试验箱是工业产品和材料质量试验设备之一。高低温试验箱又称高低温交变湿热试验机,主要通过控制高温、低温和空气湿度来检测产品或材料的性能。高低温试验箱可用于电子、电器、通信、仪器、车辆、塑料制品、金属、食品、化工、建材、医疗、航天等领域。
一、温度波动
该指标也被称为温度稳定性。控制温度稳定后,在给定的任何时间间隔内,工作空间中任何一点的最高和最低温差。这里有一个小小的区别,工作空间不是工作室,而是大约1/10的空间,工作室去掉了离箱壁各自长。该指标评估了产品的控制技术。
二、温度范围
指产品能够耐受和实现的极限温度。它通常包含一个可以控制恒定的概念,应该是一个可以长期稳定运行的极限值。一般环境温度包括极限高温和极限低温。
一般规范标准指标为≤1℃或±0.5℃。
三、温度均匀性
旧标准称为均匀性,新标准称为梯度。温度稳定后,工作空间随意时间间隔内两点温度平均差的平均值。与以下温度偏差指标相比,该指标可以评估产品的核心技术。
一般规范标准指标≤2℃。
四、温度偏差
温度稳定后,工作空间中心的平均温度与工作空间中其他点的平均温度之差。虽然新旧标准对该指标的定义和名称相同,但检验发生了变化。新标准更实用、更苛刻,但评估时间更短。
一般规范标准指标为±2℃,纯高温试验箱200℃以上可按实际使用温度摄氏度(±2%)要求。
试验箱
926浏览量
15892 -
试验机
1105浏览量
16449 -
贝尔
73浏览量
7736
