虹科案例 | 低成本监控变频器控制信号以提高系统安全性
虹科智能自动化 2023-02-03 15:47 次阅读
01:案例背景
变频器
变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。
随着工业自动化程度的不断提高,以及高效节能的市场需求与鼓励政策,变频驱动技术深受医药、纺织、机械、电力、轻工、建材、造纸、自来水等行业的欢迎,从一般的工业部门到物流设施等应用领域,变频器都在发挥着重要作用。变频器依靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,从而可以改善工艺,延长设备使用寿命,提高工作效率,达到节能降耗的目的。
实际应用中,变频器通常受到来自PLC传递过来的4~20mA的信号控制,变频器接收到这个可调节范围的信号后,根据这个信号范围对应的频率进行相应调节使变频器对电动机输出一个频率可调的电源,来改变电机转动速度。在控制信号进行长线传输时,可能由于外界环境干扰或者线缆断裂等故障因素影响,产生低于4mA或高于20mA的信号,导致变频器未能接收到正确信号,而产生异常动作。因此,可以在传输过程中增加信号监控的设备,及时检测到故障,停止变频器动作或反馈故障信号给到PLC,以便工程人员可以尽快排查异常问题。
02:虹科方案
为防止变频器控制信号的丢失和及时进行断线检测,可以在PLC与变频器信号传输中间安装虹科HK-G2IM5AL20的电流监控继电器。HK-G2IM5AL20继电器可以通过设定“欠流监控”功能检测当前电流是否低于设定的阈值,如果传输线缆出现断线,检测到电流低于阈值,输出继电器在设定的延迟时间达到后切换到关断位置,停止变频器动作,或反馈一个开关信号给到PLC。通过这种可靠的线缆断线检测方式以及冗余结构,提供了整个系统的安全性。
HK-G2IM5AL20是一款适用于单相电流检测的监控继电器,具有可调整的阈值,启动抑制时间和跳闸延迟时间也分别可调。支持OVER-过流监控,UNDER-欠流监控,WIN-窗口电流监控功能,电流监控范围20mA、1A、5A三个范围可选。
在欠流监控中,如果测量的电流低于MIN调节器的调整值时,跳闸延迟(DELAY)的设定间隔开始(红色LED MIN闪烁)。间隔期结束后(红色LED MIN亮起),输出继电器切换到关闭位置(黄色LED不亮)。当测量的电流超过了在最大调节器上调整的值时,输出继电器再次切换到接通位置(黄色LED灯亮起)。如果故障锁定被激活(UNDER+LATCH),并且测量电流保持在MIN值以下的时间超过了跳闸延迟的设定间隔,即使测量电流超过了在MAX调节器上的调整值,输出继电器仍然处于断开位置。复位后(中断并重新施加电源电压),输出继电器切换到导通位置,新的测量周期从启动抑制(START)的设定时间间隔开始。时序图如下:
特性参数
HK- G2IM5AL20
1
1相AC/DC电流监测
2
3个测量范围(20mA-1A-5A)
3
故障锁存
4
电源电压24-240V AC/DC
5
2个转换触点
6
具备启动抑制与跳闸延迟时间可调节
7
工业设计,结构宽度仅22.5mm
虹科已推出多款继电器产品,其中虹科监控继电器系列支持对电流、电压、温度、频率、水位、功率因数、有功功率等的监测,广泛应用于控制技术、工业系统、机械和建筑中;而虹科时间继电器系列支持超过29种的时间继电器功能,支持多种时间范围可调,并具有多种尺寸与安装方式、电源电压输入广、2个时间段可设置等特点,尺寸紧凑,能够使系统和机器操作更加高效,从而节省生产成本。若需了解更多信息,欢迎联系虹科智能自动化团队!
虹科智能自动化
虹科是一家在工业自动化领域,特别是工业总线通讯行业经验超过15年的高科技公司。虹科智能自动化事业部与欧洲和美国的世界知名工业自动化、能源管理与楼宇自动化专家展开深度合作,提供业内顶尖水平的通信协议的软硬件解决方案,通信技术类型涉及工业自动化通讯协议【CAN、CANopen、EtherCAT、PROFINET、EtherNet/IP、IO-Link、OPC UA、MQTT、TSN】等,能源管理与楼宇自动化通讯协议【ASCII、BACnet、KNX、Modbus】等,解决方案包含:代码、芯片/模块、板卡、网关、IO、工控机、继电器、测试方案、培训和开发服务等。因此,虹科是国内为数极少的在OT领域深耕多年并技术经验全面的供应商。
虹科智能自动化事业部以客户需求为导向,以技术能力为基础,为国内企业提供最适合的产品和最满意的服务。作为链条最全、方案最丰富、且兼备技术服务落地的通信技术资源整合商,虹科服务的客户已经超过1000家,虹科工程师们一直在万物互联的潮流中扮演着如高速公路般的连接作用,这是我们的使命也是我们的自豪。
  • 变频器
  • 控制信号
    言必信 变频器电源滤波的原理和结构
    变频器电源滤波是一种重要的电磁兼容设备,通过合理的原理设计和结构安排,可以有效抑制变频器产生的谐波干扰,提高系统的电能质量和稳定性。在实际
    的头像 发表于 11-20 14:09 218次阅读
    言必信 <b class='flag-5'>变频器</b>电源滤波<b class='flag-5'>器</b>的原理和结构
    如何有效地监控电力系统的运行状态并保证系统安全性
    安科瑞徐赟杰18706165067 随着电力系统的智能化发展,如何有效地监控电力系统的运行状态并保证系统安全性,成为电力运维中不可忽视的问题。AMB100智能母线直流
    的头像 发表于 11-18 14:10 222次阅读
    如何有效地<b class='flag-5'>监控</b>电力<b class='flag-5'>系统</b>的运行状态并保证<b class='flag-5'>系统安全性</b>?
    智能系统安全性分析
    智能系统安全性分析是一个至关重要的过程,它涉及多个层面和维度,确保系统在各种情况下都能保持安全、稳定和可靠。以下是对智能
    的头像 发表于 10-29 09:56 264次阅读
    变频器旁路安装的优缺点及其影响因素
    极大地提高设备可靠。      2. 门槛技术要求:      在变频器旁路安装过程中,由于需要对电气系统进行干预,要求安装人员具备相应的电气知识和技术能力,
    的头像 发表于 10-23 15:52 208次阅读
    [言必信]变频器专用滤波的特点
    :显著降低电网中的谐波含量,改善电能质量,保障电网安全稳定运行。 增强设备兼容:减少变频器与其他设备的电磁干扰,提升设备间的兼容,确保系统
    发表于 09-15 09:42
    变频器与伺服系统的应用
    也可以接受上位机的位置反馈信号来构成闭环控制系统,但其在进行位置控制时的精度和响应速度都相对较低。 随着技术的不断发展,一些变频器开始具备接收脉冲序列
    的头像 发表于 08-27 16:45 527次阅读
    方案 领航智能交通革新:PEAK智行定位车控系统Demo版亮相
    /CANFD信号处理,方案不仅提升了车辆的智能化水平,更在安全性和效率上迈出了革命的一步。
    的头像 发表于 08-27 09:28 284次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>方案  领航智能交通革新:<b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>PEAK智行定位车控<b class='flag-5'>系统</b>Demo版亮相
    变频器系统硬件主要包括哪些组件?
    变频器系统(VariableFrequencyDriveSystem)是一种电力电子设备系统,用于控制交流电动机的转速和输出频率。它通过改变输入电源的频率和电压,
    的头像 发表于 08-26 17:02 29次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>系统</b>硬件主要包括哪些组件?
    变频器控制端子是怎样接线的
    变频器控制端子接线是变频器安装和使用过程中的重要环节,正确的接线方式可以保证变频器的正常运行和安全使用。本文将详细介绍
    的头像 发表于 08-25 10:52 1236次阅读
    变频器端子启动怎么设置参数
    方式,它通过外部控制信号控制变频器的启动和停止。 一、变频器端子启动的原理 端子启动的定义 端子启动是指通过
    的头像 发表于 08-25 10:47 2139次阅读
    多台变频器同步控制的接线和方法
    多台变频器同步控制是指通过一定的控制策略和方法,实现多台变频器在运行过程中的同步运行,满足生产过程中对速度、位置、转矩等参数的精确
    的头像 发表于 08-25 10:20 1857次阅读
    多台变频器与wincc如何连接
    在工业自动化领域,WinCC(Windows Control Center)是一款广泛使用的监控和数据采集软件,它能够与多种设备进行通信,实现数据的实时监控控制。多台变频器与WinC
    的头像 发表于 08-25 10:19 622次阅读
    基于多重化整流变频器系统设计
    为满足大功率试验系统的应用需求,开展基于多重化整流的变频器研制。在分析变频器总体原理的基础上,阐述了多重化整流的原理,重点研究了三电平逆变器控制系
    的头像 发表于 08-13 17:18 163次阅读
    基于多重化整流<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>系统</b>设计
    工业控制系统安全性分析与对策
    中断、设备损坏、数据泄露等严重后果,甚至威胁到国家安全和公共利益。因此,对工业控制系统安全性进行深入分析,并提出相应的对策,具有重要的现实意义和战略价值。
    的头像 发表于 06-28 18:07 1211次阅读
    变频器是怎么控制电机的
    为直流电。这个过程中,变频器会将交流电的频率和电压进行调节,满足电机的需求。 直流电输出:经过整流和滤波后,变频器将直流电输出到电机。直流电的电压和电流可以根据需要进行调整,实现对
    的头像 发表于 01-09 18:21 3115次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>是怎么<b class='flag-5'>控制</b>电机的
