一、集装箱的作用和分类
集装箱运输是国际贸易货物多式联运过程中的重要运输方式。由于集装箱运输具有标准化高、密封性好,破损率低、集约化、规模化、班轮化、成本低、质量好等优点,大大提高了货物运输的安全和效率。
集装箱种类很多,按所装货物种类分,有干货集装箱、散货集装箱、液体货集装箱、冷藏箱集装箱,以及一些特种专用集装箱,如汽车集装箱、牧畜集装箱、兽皮集装箱等。
●其中冷藏集装箱是一种附有冷冻机设备,并在内壁敷设热传导率较低的材料,用以装载冷冻、保温、保鲜货物的集装箱。
●不需要运输时,用冷藏集装箱保存需要控温的产品也是众多人的选择。
●控温是使用者非常关注的部分。虽然一些冷藏集装箱会有温度显示屏,但是,集装箱内的温度均匀性如何确认成为了难题。
二、项目背景
va-Q-tec是欧洲最大的真空绝热板专业生产厂商,成立于2000年,总部位于德国维尔茨堡,该公司主要生产以聚氨酯、气相二氧化硅等为芯材的真空绝热板(VIP),应用于建筑、物流和家用电器等领域。va-Q-tec公司是一家国际化的中型高科技公司,作为绝热行业的先驱,产品凭借高效的技术,在日常领域中节省了昂贵的能源:医药产品运输、冰箱冰柜、建筑、技术和工业以及汽车和飞机行业。
va-Q-tec位于上海的冷藏仓库中布置了3个冷藏集装箱,需要在每个集装箱内监测四个点的温度分布,实现中央远程监测集装箱内的温度,当超出某个温度阈值时,触发Email和短信报警功能。被测温度范围在-30~30℃。
三、虹科基于云的
WiFi无线温湿度监测系统COMET Cloud
虹科的解决方案:利用四通道的WiFi传感器W0741与云端管理服务器COMET Cloud组合,完美解决了va-Q-tec的温度监控需求。
1. 实现的功能:
该方案通过WiFi传感器和COMET Cloud结合,可实现温度监控以及远程管理。
● W0741,每个设备有四个探头,符合va-Q-tec对于冷藏集装箱的温度监控点位需求,每个冷藏集装箱四个点位监测温度。
●集装箱规格3×6。此次选用5m和8m两种长度的探头。探头线缆长度有多种规格可选择,符合布线需求。探头测量范围-80至200℃,完全涵盖用户的测量需求。
● W0741主机连接到现场的WiFi网络后可按设置的时间间隔将数据发送到COMET Cloud云端管理器,这些数据可在COMET Cloud集中储存和分析。
● W0741主机自带显示屏,仓库管理人员可随时观察到冷藏集装箱内部的温度变化,当温度超过阈值时,可声光报警。
●用户通过COMET Cloud可远程监控冷藏集装箱温度,不受地域和网络限制。用户的国外管理部门可以随时登录COMET Cloud并查看数据。
2.现场安装:
该项目安装历时2个工作日,由虹科团队独立完成,安装后完成现场调试和培训。
(1)布线:根据客户需求在每个冷藏集装箱前左,前右,后左,后右分别布点。冷藏集装箱内部是光滑的不锈钢材质,用耐低温胶将线缆固定在内壁上。
(2)主机安装:为保证主机设备的安全以及工作人员操作便利性,将主机安装在集装箱门上。同时,由于集装箱都放置在室外,设计符合尺寸的防水外箱保护主机。防护等级IP67。通过磁性支架固定。
(3)网络通信:现场有WiFi无线网络。使用设备AP模式进入设备管理网站,并进入网络设置界面连接现场WiFi网络。
安装完成后,va-Q-tec对冷藏集装箱进行-30~30℃多次变温测试,所有测试顺利通过。
3. 项目优点:
●四通道传感器,一个主机设备,满足多个点位测量需求,性价比高。
● WiFi传感器,数据无线传输,不需要接线通讯。
● COMET Cloud远程管理,没有地域和网络限制。无论何处只要能连接互联网,便能登录进行设备管理。
●系统应用灵活,只要有WiFi和电源的地方都能使用该系统。可适用但不仅限于仓库,工厂,生产车间,实验室等环境。
●免打孔安装,多种可选支架和配件,针对不同的应用场景,可灵活选择合适的安装方式。
●虹科专职技术工程师提供现场:安装,调试,培训服务,最大程度减少客户工作量,提高效率。
4.虹科设备介绍
(1)W0741:带有WiFi接口的传感器设计用于测量最多四个连接的探头的温度。
通过无线WiFi网络与传感器进行通信。该设备允许在线发送测量值到COMET Cloud(最短间隔为5分钟)或进入COMET Database上。值可以显示在集成的网页上,并使用Modbus TCP、SNMP、JSON和XML提供给第三方系统。装置持续评估测量值的报警限值,如果超过,可以发送电子邮件或通过声音或光信号通知。每个测量通道支持两个报警限值。同时,自带LCD显示器,可以实时显示测量值,以及报警等设备状态。
(2)温度探头:多用途防水IP67温度探头
测量范围-50至200摄氏度,在固定使用场合下,传感器部分最低测量温度可达-80 °C。该探头设计用于测量气体和液体物质的温度。使用的引入电缆有硅绝缘和屏蔽。探针设计为通用型,使用方法必须根据外壳和引入电缆的温度和耐化学性进行选择。此外,对于设备W0741,多种型号的温度探头可供选择,温度测量范围涵盖-80~400℃,线缆长度可选1米,2米,5米,10米,20米。
(3)COMET Cloud:一种互联网数据存储管理数据库
用于记录选定虹科COMET测量仪器的测量值。可以储存,管理大量设备的数据。该数据库在用户连接到互联网后可访问,并以表格或图形的形式显示在网络浏览器中。用户可以通过电子邮件通知设备报告的所有警报条件。可以将多个设备分组管理,为用户分配权限。可搭配多种设备使用,包括WiFi传感器,以太网传感器,无线数据记录仪等,适用于不同的应用场景,可以实现仓库,厂房,实验室等空间的温度,湿度,气压,CO2浓度等环境监测需求。
虹科
环境监测团队
虹科是一家在医药供应链环境监测领域经验长达14年的高科技公司,虹科与代表着世界顶尖水平、高端品质的瑞士ELPRO和丹麦ELLAB合作,为用户提供医药供应链各个环节的温湿度监测方案,验证系统和校准系统,以及相关的服务。
环境监测事业部所有成员具备平均5年+行业经验、法规知识和技术水平,且都受过国内外的专业培训,并获得专业资格认证。至今,虹科已经为科研机构和生物制药、医药供应链等企业提供了大量的用于研发,生产,经营,使用各个环节的温湿度记录仪、环境监测系统、验证系统、校准系统和咨询服务。
工程师们专业的服务和支持,使得虹科在医药行业获得极好口碑。此外,我们积极参与行业协会的工作,为推广先进技术的普及做出了重要贡献。为患者能够得到安全药物,把好质量关,是我们事业部终生的奋斗目标和宗旨。
无线
31文章
5451浏览量
173252 -
监测系统
8文章
2721浏览量
81309 -
WIFI
81文章
5297浏览量
203599
