先进一流的医学影像处理器
OMNIVISION 的 OVMed OH0093 图像处理单元 (IPU) 是一种基于 FPGA 的成像解决方案,具有先进的自动曝光和增益控制、RGB 降噪、边缘增强和 RAW 8/10/12 图像输出。OVMed OH0093 IPU 与我们的高性能医疗图像传感器接口,可安装到内窥镜的摄像头控制单元 (CCU) 中。该IPU使医疗设计人员能够利用我们极其小的图像传感器的优势,轻松集成到他们的系统中,从而能够以高图像质量缩短上市时间。OH0093是一款高质量的图像输出板,带有独立的ISP SoC。它集成了一个高性能的ISP DSP解决方案和模拟-数字转换器,OH0093是一款具有独立ISP SoC的高质量图像输出板。它集成了高性能的ISP DSP解决方案和模数转换器,并支持与主机设备的连接,用于医疗应用。
0093板可以用来点亮测试我们的OVM6946和OCHTA10模组,在客户出现效果不良时可以在OV的0093板上测试看能否复现客户现象。
下图为0093的系统图
如图所示,在运行过程中,OH0093系统中的桥接处理器通过预定义的通信协议同步来自OV6946/OV6948的模拟输出,并使用内置的A /D转换器(ADC)提供集成的模拟-数字数据转换。生成的数字信号将被图像信号处理器(ISP)处理。最后通过USB接口输出图像数据。
2. bridge processor 桥处理器
在OH0093系统中的桥处理器通过预定义的传感器同步模拟输出 通信协议,并使用内置的a /D转换器(ADC)提供集成的模拟到数字数据转换。桥式处理器的输出是标准的DVP信号,将被送到OH0093系统的ISP进行进一步处理。
3. ISP 图像处理器
图像信号处理器(ISP)用于处理桥接处理器产生的数字图像信号。ISP有自己的数据内存和安全模块。
4. MCU 主控
微控制器单元(MCU)用于控制OH0093系统,负责处理主机SCCB通过SCCB端口发出的主机命令。通过UART端口输出调试日志。MCU有自己的闪存和固件内存。
5. USB port USB端口
USB接口为OH0093供电。
6. data memory数据存储器
数据存储器用于ISP对图像数据的处理。
7. firmware memory 固件存储器
闪存用于存储MCU的固件。
下图为0093 ISP板的图片
图像通过0093端口输出
详细料号:
• OH00000-EG05-1B-0093 (no LED driving)
• OH00000-EG06-001B-0093 (with LED driving)
OH0093的包装内容 OH00000-EG05-1B-0093(no LED driving)
• OH0093 ISP板
• OVMed 带线模组, OVM6946-KJ1E-0A1A-Z
• USB 迷你线缆
• 光盘或u盘,包含软件、SDK和用户手册
• OH0093 ISP板
• OH0001 LED板(通过PWM信号控制LED亮度)
• OVMed 带线模组, OVM6946-KJ1C-2D1A-Z
• USB 迷你线缆
系统需求
使用OVMed软件需要完成以下准备工作:
•带有CD读卡器和USB接口的PC或笔记本电脑
•Windows 7或更高版本操作系统
•2gb或更多的内部内存
OH0093系统是医疗应用的独立系统解决方案。它支持OV6949和OV6948两个传感器,当与传感器结合时,提供模拟数据,OH0093系统提供数字数据。
当前的OH0093支持OV6946(尺寸400x400)和OV6948(尺寸200x200)图像传感器输入,并能自动检测传感器类型。
硬件描述 Sensor接口:有两种传感器接口,4pin传感器接口和10pin传感器接口。
Pin脚定义
4pin
10pin
LED定义 OH0093单板有两个led:电源指示灯和软件状态指示灯。
当接通电源并打开电源开关时,电源的LED灯会点亮。
按钮定义 OH0093单板有8个按钮
J118的pin脚定义
OH0001板操作规程
OH0001板(仅适用于OH00000-EG06-001B-0093)通过PWM信号控制led的亮度。
OH0093和OH0001之间的连接关系如图所示
如图所示,OH0001单板位于最上面,连接线缆连接到最下面的单板。提供光控信号,控制传感器板上LED的亮度。底板为OH0093,分两层。连接线为传感器板上的LED提供电源。传感器为OVMed电缆模块,OVM6946-KJ1C-2D1A-Z。传感器上有一个LED。控制信号通过OH0001板调节LED亮度。
OH0001单板结构和开关定义
OH0001板使用方法:
1. 用线缆连接OH0093主板和OH0001主板的控制信号接口。
2. 用电线将电源接口连接到传感器板上。要注意正负极。图表显示红色的线为正极,绿色的线为负极。
3.插入5V电源。
4. 打开电源开关。
OH0001工作模式(仅适用于OH00000-EG06-001B-0093)
当使用OH0001板与OH0093板连接时,应选择相应的模式。
目前在我们的应用程序中使用的是低功耗模式。其他模式请联系OmniVision当地销售人员进行详细配置。
OH0001单板的低功耗模式如图所示。
安装OVMed OvtMedical应用程序(OVMed)是基于MFC的c++语言开发的典型Windows应用程序。它为用户提供了控制硬件图像信号处理器(ISP)设置和软件图像的能力 处理算法。
安装硬件 使用USB线缆连接OH0093与PC机或笔记本电脑。当单板上的LED灯亮时,表示单板工作正常。OH0093结构图如下图所示。
安装软件 1. 将OVMed SDK磁盘插入CD驱动器,单击“Setup.exe”,将出现如图所示的屏幕 显示出来。
2. 要完成安装,需要从OmniVision获得一个许可证。
如图5-3所示。如果你已经得到了 获取license后,点击“激活”,选择license文件并完成激活。如果您还没有license,请勾选单选按钮“我没有license文件,请帮我获取一个”,然后点击“生成”生成一个ID文件,发送到OmniVision (MedicalCus@ovt.com)接收。
3.注册完OVMed后,安装向导出现如图所示,点击“Finish”完成安装。
4. 现在,OVMed已经成功安装 OVMed UI。
以上就是0093 ISP板的简介,谢谢大家
处理器
68文章
19286浏览量
229853 -
demo板
1文章
31浏览量
40815
