BMS(电池管理系统)是监控车用蓄电池的电压、电流、负载、温度等状态,并能为其提供安全、通信、电芯均衡和管理控制,提供同应用设备通信接口的系统。
在新能源汽车中使用的锂电池,通常都需要进行大电流的充放电,对可靠性要求非常高。而电池管理系统监控的准确性、执行动作可靠性则依赖各类传感器。文章中重点介绍中科阿尔法AH950芯片可以替代Allegro的ACS758,其中AH950是满足汽车级标准的产品,填补了国内的空白。
中科阿尔法AH950是专为大电流检测应用开发的开环式高精度线性电流传感器芯片。内置 0.1mΩ的初级导体电阻,有效降低芯片发热,而且支持大电流检测:±50A, ±100A, ±150A, ±200A。芯片部集成了独特的温度补偿电路以实现芯片在-40到150℃宽工作温度,确保工业级、车规级大功率电源在复杂恶劣环境下的长期可靠性工作。
中科阿尔法AH950性能特点如下:
1、快速的输出阶跃响应时间:4μs;
2、单电源供电:4.5-5.5V;
3、65kHz信号带宽;
4、零磁滞;
5、内部导体电阻:120uΩ;
6、输出电压 2.5V 或 50%VCC;
7、极其稳定的静态输出电压;
8、工作温度:-40℃~125℃;
9、封装形式:CB-2-3 (PFF);
中科阿尔法AH950产品应用:
UPS(不间断电源)、电机相位和轨电流检测、直流电源、过流保护、中低功率变频器电流检测、充电器和转换器等。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
新能源汽车
141文章
10609浏览量
99919 -
管理系统
1文章
2566浏览量
36013 -
电池
84文章
10669浏览量
130799 -
国芯思辰
1083浏览量
1416
