段码屏也称为液晶屏(LCD屏),是上世纪60年代主流显示产品,最早研发于日本,提供简单快捷的显示效果,反应速度快,对比度高,成本低。
早期液晶显示屏开始应用之时,主要是替代LED数码管(由7个笔断组成,用于显示数字0~9),如计算器、钟表等,显示内容均为数字,也较简单。
产品型式
1) 显示方式:正性、负性;
2) 光学模式:反射型、透射型、半透半反型、全息型等;
3) LCD类别:TN型、HTN型、STN型、FSTN型、VATN型;
4) 颜色模式:黄绿、灰、黑、白、蓝等模式。
目前有很多更先进的屏,比如串口屏、智能屏、安卓屏等。
举报投诉
单片机
6021文章
44371浏览量
628217 -
串口屏
8文章
518浏览量
36999 -
段码屏
22浏览量
4451
(华芯微特)SWM241系列、主流领域 LCD断码屏、TFT液晶屏
12 通道)通道 12bit、1MSPS 的逐次逼近型 ADC 模块,以及段码屏 SLCD 驱动器和大电流 SLED 驱动器,具备宽电压输入特性,并提供欠压中断及复位功能。
特性:
内核:ARM
发表于 09-03 10:30
静态型段码屏驱动VKS118封装LQFP128 永嘉微电液晶显示驱动厂家
概述 VKS118是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持静态扫描点数最大118点 (118SEGx1COM)的LCD屏。单片机可通过5线串行接口配置显示参数和读写显示数 据,也可通过指令进入省电
LCD显示驱动高抗干扰液晶段码屏驱动芯片VKL144B QFN48L 低功耗段码屏LCD驱动
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VKL144B 封装形式:QFN48L 概述 VKL144B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大 144点(36SEGx4COM)的LCD屏
stm32l431怎么驱动段码屏?
有没有大佬能说一下这个屏幕是怎么驱动的?代码应该怎么入手编写?现在丝毫没有思路,不知道从何入手,好像是长沙太阳人电子有限公司 的断码屏幕,但是没有在官网上找到什么资料,求助[/tr]
发表于 07-17 06:48
6*4段位LCD液晶段码屏驱动IC(芯片):VK1024B资料简介
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1024B 封装形式:SOP16 概述: VK1024B 是一个6×4的LCD驱动器,可软体程式控制使其适用于多样化的LCD应用线路,仅用到3至4条信号线便可控制LCD驱动器,除此之外也可介由指令使其進入省电模式。 特点: ▪ 工作电压:2.4~5.2V ▪ 片内 256kHz 的 RC 振荡电路 ▪ 陈锐鸿:188.2466.2436 ▪ 外接 32.768kHz 或 256kHz 的晶振输入 ▪ 1/2 或 1/3 的偏置,1/2、1/3 或 1/4 的占空比 ▪ 内部时钟频率 ▪ Power down 命令减少电源损耗 ▪ 内
14*4LCD液晶段码屏驱动芯片-VK1S56D资料分享
概述: VK1S56D SSOP24是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大56点(14SEGx4COM)的 LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3个通信脚配置显示参数
VK1625 64*8点 LCD液晶段码屏显示驱动IC数据表
VK1625是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大512点(64EGx8COM)的LCD屏。单片机可通过3/4线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。L28+250
发表于 06-28 10:51
•0次下载
高抗干扰段码LCD液晶显示屏驱动控制电路(芯片)-VK2C22A/B
一款超强抗干扰的LCD液晶段码屏显示驱动控制芯片-VK2C22A/B LQFP52/48 可驱动44*4点的LCD显示屏,ESD达8KV,完美兼容替代市面16C22
概述:S88+57
发表于 06-22 14:57
数字式LCD液晶超抗干扰驱动VK2C24适用于水电表段码屏驱动等
VK2C24是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大288点(72SEGx4COM) 或者最大544点(68SEGx8COM)或者最大960点(60SEGx16COM)的LCD屏。单片机可
用STM8S103F3直接驱动段码屏可行吗?
我想用STM8S103F3 直接驱动段码屏可行么?请做过的解答下
STM8S103F3 只能输出高低电平,不能输出高阻态,可以直接驱动段码显
发表于 05-11 06:25
STM32L152驱动段码屏一直卡死在初始化部分怎么解决?
确认过板子的硬件没有问题,能用IO口直接驱动点亮。用芯片内部驱动就会出问题。以下是我的初始化代码:
void LCD_GLASS_Init(void)
LCD_InitTypeDef LCD_InitStructure;
LCD_GPIOConfig(); /*!< Configure the LCD Glass GPIO pins */
/*!< Configure the LCD interface -------------------------------------------*/
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_LCD, ENABLE); /*!< Enable LCD APB1 Clock */
LCD_InitStructure.LCD_Prescaler = LCD_Prescaler_8;
LCD_InitStructure.LCD_Divider = LCD_Divider_16;
LCD_InitStructure.LCD_Duty = LCD_Duty_1_8;
LCD_InitStructure.LCD_Bias = LCD_Bias_1_4;
LCD_InitStructure.LCD_VoltageSource = LCD_VoltageSource_Internal;
LCD_Init( LCD_InitStructure);
//LCD_HighDriveCmd(ENABLE);
/*!< Configure the Pulse On Duration*/
LCD_PulseOnDurationConfig(LCD_PulseOnDuration_2);
/*!< Configure the LCD Contrast (3.51V) */
LCD_ContrastConfig(LCD_Contrast_Level_4);
/*!< Wait Until the LCD FCR register is synchronized */
LCD_WaitForSynchro();
/*!< Enable LCD peripheral */
LCD_Cmd(ENABLE);
/*!< Wait Until the LCD is enabled */
while(LCD_GetFlagStatus(LCD_FLAG_ENS) == RESET)
/*!< Wait Until the LCD Booster is ready */
while(LCD_GetFlagStatus(LCD_FLAG_RDY) == RESET)
发表于 04-16 06:22
采用CSM32RV003开发板点亮6位数码管的段码屏的基本程序
1 、前言
今日翻开电子器件箱,偶然发现以前邮购的HT1621驱动的6位液晶显示的段码屏,该屏只有三个信号线,当时用51单片机驱动显示正常,决定用申请的南京中科微的CSM32RV003
发表于 11-01 09:10
冀雅电子为客户研发电加热功率分配与温度控制系统
科技新势力,引领向未来 响应国家“节能降耗、绿色发展”的理念,冀雅电子为客户定制研发一套电加热功率分配与温度控制系统,主要由集成版功率控制器、3.5寸段码屏温控器、功率扩展模块和红外热释电人体感应器
VK1072省电液晶LCD段码驱动IC,1621更少脚位小体积封装 FAE技术支持
地址自动加1
• VLCD脚提供LCD驱动电压LCD驱动、液晶显示IC、LCD显示、液晶显示、显示LCD、段码液晶屏驱动、LCD液晶显示、段码
发表于 10-11 10:52
