摘要:介绍苏中模具园项目使用的预付费云平台系统,采用智能预付费仪表进行智能预付费远程控制。系统采用现场网关就地组网的方式,组网后通过网络将数据远传云服务器后台,通过AcrelCloud-3200预付费云平台系统实现配电回路用电的收费和能效管理。
关键词:智能电力仪表;预付费电能表;AcrelCloud-3200;预付费云平台系统。
概述
苏中模具园是苏中苏北地区的一个模具产业园区,园区位于江苏省泰州姜堰市民营经济产业中心核心地段,面向229省道,区位优势明显,先发优势已成定局。姜堰市位于江苏省中部,东邻海安县、东台市,西接泰州市海陵、高港二区及江都市,南北分别与泰兴市、兴化市接壤。
本项目为原出租厂房电能计费改造,将现场A、B、C、D、E#厂房的配电箱内的原有计量表计跟换为安科瑞预付费计量仪表。实现园区内租户用电的智能化管理,采用云平台系统方便企业后续其他园区的预付费改造。针对本项目为租户的进户配电回路配置安科瑞终端预付费电能计量表DTSY1352来分别独立计量每个租户的用电量,从而实现先收费后用电的预付费管理模式。
系统结构描述
本系统主要实现苏中模具园项目租户配电回路进行收费管理和能效考核;监控范围为154台DTSY1352预付费计量仪表,设置三台采集箱,仪表经过采集箱经过通讯管理机采集分析后通过现场网络后台云平台进行通讯,实现智能仪表与监控云平台的数据连通,完成能效管理和收费管理的系统功能。
本监控系统采用分散分布式结构,项目现场只需要安装预付费仪表和通讯管理机通过网络或者4G与后台通讯;
如图(1)所示:
图(1)网络拓扑图
现场设备层主要为:预付费多功能电表。这些装置分别对应相应的一次设备安装在电气柜内,这些装置均采用RS485通讯接口,通过现场MODBUS总线组网通讯,实现数据现场采集。
网络通讯层主要为:通讯管理机,其主要功能为把分散在现场采集装置集中采集,同时通过4G或者网络远传至系统云平台,完成现场层和站控层之间的数据交互。
系统管理层:客户租用云服务器,预付费云平台部署在云服务器上,客户通过网页端或者手机APP实现远程监控,租户可以通过客户微信公众号自助充值。
以上网络仪表均采用RS485接口和MODBUS-
RTU通讯协议,RS485采用屏蔽线传输,一般都采用二根连线,接线简单方便;通讯接口是半双工通信即通信的双方都可以接收、发送数据但是在同一时刻只能发送或接收数据,数据传输速率为10Mbps。
RS485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗噪声干扰能力增强,总线上允许连接多达32个设备,传输距离为500m以内。
参照标准
ISO/IEC11801 《国际综合布线标准》
GB/50198 《监控系统工程技术规范》
GB50052-2009 《供配电系统设计规范》
GB50054-2011 《低压配电设计规范》
DL/T448-2000 《电能计量装置技术管理规程》
DL/T 698.1-2009 《第1部分:总则》
DL/T 698.2-2010 《第2部分:主站技术规范》
DL/T 698.31-2010 《第3.1部分:电能信息采集终端技术规范-通用要求》
DL/T/814-2002 《配电自动化系统功能规范》
DL/T5137-2001 《电测量及电能计量装置设计技术规程》
GB2887 《计算站场地技术条件》
GB/T18460.3 《IC卡预付费售电系统 第3部分: 预付费电度表》
预付费云平台主要功能
AcrelCloud-3200预付费云平台是安科瑞公司研制的与安科瑞各类预付费电能表配套的售电管理系统。它是以预付费管理软件和集中抄表软件为主,包括云服务后台,通讯管理机,打印机等设置在内的集成系统。
主要完成电能表/水表参数设置,商户售电/售水管理及能耗管理工作,操作简便,实行企业集团、物业公司远程实时操作实时监控,具有良好的人机界面,能够有效的统计和管理数据,并对数据的安全性做了有效的保密措施。安装方便,是用电管理部门、商业广场和物业小区等管理部门,提高用电用水管理水平,解决收费难问题的理想产品。
主要特点如下:
项目托管,免现场安装
项目现场可以省去配置预付费服务器、安装数据库、短信猫等一系列工作。不但可以省去很多硬件成本,还能大大减少调试和维护成本。
远程抄表,远程售电
抄表信息通过网关实时上传到云平台,快速便捷,免去人工抄表;财务集中管理,电量实时下发,并比对充值次数防止作弊;支持一户一电价,一户一水价。
云端部署,集团式预付费
系统软件升级维护不再收到客户网络环境的困扰,云端统一部署,升级方便快速;客户不需要安装客户端。
金额预警
金额不足或金额欠费提醒、电表充值到账提醒,都可及时短信通知商户。
远程控制
可对任意一块电表执行远程拉闸或保电等一系列远程控制、参数设置等操作,方便管理。
系统规模
接入表不受数量、地域限制,一个账户可以管理多个项目,系统设计容量可达十万个计量点。
能耗分析
用户和管理员都可查询预付费表或管控表每天的用能状况;可提供能耗分析+财务轨迹一体式综合管理报表,包含用户表的能耗、财务数据、能耗和财务的期初期末值等数据
手机APP,在线支付
系统可选配微信小程序或微信公众号,实现无人值守,在线支付购水购电,以及查询操作。
打印功能
可以打印各用户用能报表和各用户费用清单。
访问方式不受限
系统将可以通过PC浏览器、平板、手机APP访问和在线支付无人值守。
权限管理更科学
账户与项目挂钩,每个物业环境的财务数据互相独立;角色设置与账户设置分离;集团总部用户可访问多个项目。
统一第三方接口API
提供统一的第三方API或SDK开发接口,第三方平台可选择数据接入或完全接管。
电站电能管理
提供变电所或楼层、大楼总表的远程自动抄表,以及相关能耗分析报表的功能。
数据安全
公网传输数据采用AES加密算法,秘钥分发机制,等保障数据安全。
利用预付费云平台管理系统,可以实现预付费远程集中抄表、实时监控、远程充值和远程控制,再通过预警信息和短信通知,系统软件部署在云服务器上管理方及客户可以通过网页端或者手机端查看用电用水数据,实现自助远程充值。物管部门可以远程完成整个物业形态的水电抄表、收费、控制和核查等工作,实现高度信息化和自动化,大大提高用电营销管理效率和水平,节约人力物力的同时,也提高了经济效益,同时还具有防信息泄露防窃电的安全功能。
案例分析
苏中模具园项目预付费云平台管理系统为现场配电柜出线进行计量收费,从而实现租户的预付费电能管理,实现远程充值远程控制,并且后续点位有增加现场只需要加装对应的仪表即可。
现场采用DTSY1352预付费计量仪表,该仪表主要测量所有常规电力参数,如:三相电压、电流、有功功率、功率因数、频率、有功电度、剩余电量、剩余金额等。
现场实现了以下功能:
1.集中抄表服务系统
系统默认半小时对所有表进行一次远程集中抄表,时间间隔支持个性化配置(可支持1分钟/次的采集频率)。
2.B/S云平台售电系统
本系统包括五大模块,分别是登陆模块、系统配置模块、用户(商铺)管理模块、售电管理模块、报表中心模块,主要功能如下:
1)登陆管理:管理操作员账户及权限分配,查看系统日志等功能;
2)系统配置:对建筑、通讯管理机、仪表及默认参数进行配置;
3)用户管理:对商铺用户执行开户、销户、远程分合闸、批量操作及记录查询等操作;
4)售电管理:对已开户的表进行远程售电、退电、冲正及记录查询等操作;
5)报表中心:提供售电、售水财务报表、用能报表、报警报表等查询,本系统所有的报表及记录查询,都支持excel格式导出。
主要实现功能:
用户通过网页进行登录,系统管理员可以分配各子账户及相应权限。查看系统日志等功能;系统设置:对建筑、通讯管理机、仪表及默认参数进行配置;用户管理:对商铺用户执行开户、销户、远程分合闸、抄表导出及记录查询等操作;售电管理:对已开户的表进行远程售电、退电、冲正及记录查询等操作;报表中心:提供售电财务报表、用能报表、报警报表等查询。
系统登录首页,首页提供新增售电售水、新增开户、销户等快捷入口,实时显示所有仪表的在线状态,以柱状图的形式展示整个项目的能耗柱状图等功能。
首页界面
系统针对商铺开户不仅支持一户一表,也支持一户挂多表的需要;同时支持和解决了项目改造后新老表切换时,老表金额转入的问题;支持峰谷电价,支持一表一电价;可对单表设置功率过载的阈值,也支持设置单表金额报警的两级阈值。
新增开户
批量远程操作场景中,系统提供了多项功能,针对开户、报警1、报警2、欠费、未开户、失联状态都有不同的颜色显示;并且支持远程对仪表进行遥控,遥控的命令类型如下:
1.电价下发;
2.设置下发(下发报警金额阈值和过载功率阈值);
3.保电(强制仪表合闸);
4.恢复预付费(欠费自动跳闸的模式);
5.拉闸(强制断电);
6.抄表导出(导出当前所有表状态为EXCEL)。
售电
系统还将电能计量仪表接入系统,进行远程集中抄表后,提供了辅助的能耗查询报表,有相应能耗日、月、年报表,为能耗分析、用能比对和安全用电提供强有力的依据。
电能日报表
系统还提供了多个报表以供查询,分别是日/月/年财务销售统计报表、失联表/通讯管理机查询报表、开户充值查询报表、能耗查询报表、实时报警/历史报警查询报表,支持导出。以下是财务报表和预付费表日用能查询报表:
用户开户记录界面
结束语
随着社会生产的进步,在用户用电量用水量不断增长、对供电质量要求不断提高的同时,也存在大量拖欠费用的情况,加重了供电企业的经营风险。为了使供电企业提高电费收缴率,规避恶意欠费造成的经济损失,我公司特提供成套的预付费云平台解决方案。可以为各商业综合体、写字楼、办公楼、大型连锁超市等物业管理提供预收取水电费,实现“先交钱、后用能”。通过云平台部署可以实现各分散式物业在线收费,总部财务扎口提高财务管理效率。本项目现场通过预付费云平台系统,实现了各租户先交费后用电,租户通过微信公众号进行缴费,不但避免物业公司的电费垫资问题,而且减少了物业管理环节的人力成本投入,提高了电费、水费的收缴率和企业管理水平。
电力仪表
158浏览量
13069 -
系统
1文章
1023浏览量
21512 -
安科瑞
839浏览量
2813
Acrel-3200远程预付费电能管理系统在某产业园的应用
