电池针刺试验主要是模拟锂离子电池在内短路情况下的安全性,如果电池内短路没有造成爆炸、着火等剧烈反应,而只是简单地冒烟等情况,就表明电池是安全的。
电池针刺试验步骤:
1、GB/T 31485-2015标准第6.2.8章节针刺试验:
用Φ5mm~Φ8mm的耐高温钢针,以(25±5)mm/s的速度,从垂直于蓄电池极板的方向贯穿,贯穿位置宜靠近所刺面的几何中心,钢针停留在蓄电池中;
观察1h。
2、GB/T 31485-2015标准第6.3.8章节针刺试验:
用Φ6mm~Φ10mm的耐高温钢针,以(25±5)mm/s的速度,从垂直于蓄电池极板的方向,依次贯穿至少3个单体蓄电池(钢针停留在蓄电池中);
观察1h。
电池挤压试验主要是模拟各类动力锂电池级在使用过程中,电池遭受挤压的情形,人工呈现电池在遭受挤压时可能出现的不同状况,也就是将电池放在连个挤压板之间,电机通过丝杆将压力施加到被挤压电池上,达到一定的压力后回位,或者根据要求压到电池有一定形变后,持压一段时间后再进一步挤压等。
电池挤压针刺试验机电池挤压试验步骤:
1、按GB31241-2014,7.6两平板间施加电池充满电后,将电池放置于两个平面内,垂直于极板方向进行挤压,13.0±0.78kn的及压力,一旦压力达到较大值即可停止挤压,试验过程中电池不能发生外部短路。
2、按GBT31485-2015,6.2.7挤压 单体蓄电池充满电后,
2.1,挤压板形式,半径75mm半圆柱体,半圆柱体的长度大于被挤压电池的尺寸
2.2,挤压速度:5±1mm/s3,挤压成都:电池达到0V或者形变量达到30%或者挤压力达到200kn停止挤压。
测试
8文章
5336浏览量
126795 -
试验机
1108浏览量
16480 -
电池
84文章
10627浏览量
130302
