如今工厂中的现场设备可大致分为两种,一种是本身并不具备连接到公网的硬件条件的设备,如传统的PLC控制器,它只能与现场设备进行通讯,无法提供联网功能,因此也无法通过安装软件等方式实现对PLC的远程控制;另一种是能够连接到公网的设备,如具备响应网卡、CPU和软件操作系统的工控机。
然而,随着产业升级的深入进行,工业生产对工厂的信息化、智能化的要求不断提高。出于成本等因素的考虑,大多数设备制造厂商更多的是希望能够在不改变机器设备整体结构和功能的情况下实现机器设备上云,并使设备操作人员能够远程控制PLC等现场设备。
虹科UBIQUITY路由器是满足上述需求的理想方案,该方案集成LAN网口和WAN网口,并支持WiFi连接。因此,LAN网口可以直连现场机器设备,从而实现现场层的连接,并通过WAN网口或WiFi连接到公网中。另外,当网关通过有线的方式连接到公网中时,WiFi接口可连接到局域网络,实现局域网的监控操作。
该方案十分适用于自动化网络,因为它旨在尽可能减少用户干预并简化少数强制设置,所有基本设置在出厂时便已完成,无需对现有设备的配置进行任何更改,对实际设备没有任何影响。UBIQUITY 路由器配置适用于以下情况:网络接口 IP 地址、串行端口配置、连接模式和域注册。UBIQUITY 路由器可以通过两种方式进行配置:
使用网络连接
使用已复制配置文件的 U 盘
在这两种情况下,配置都是使用控制中心完成的。
下面,虹科将为您介绍如何配置和连接使用虹科UBIQUITY路由器。
配置教程
使用网络连接进行配置
打开设备并将其WAN 端口和PC机一起连接到本地网络,启动Control Center并连接到路由器必须关联的域。然后单击工具栏上的“UBIQUITY路由器”图标,然后单击“局域网”图标。控制中心支持自动 UBIQUITY 路由器识别,无论配置PC的网络类如何。
每个 UBIQUITY 路由器都有一个本地保护,防止对其配置进行意外访问。保护是通过用户/密码的组合来实现的。用户始终是“admin”(不可更改)。初始密码是“admin”;以后必须按照本文后面描述的过程对其进行更改。
注意:为了符合IEC 62443-3-3关于工业通信系统和网络安全的规定,要求在首次设备设置期间更改路由器密码。密码要求如下:
至少一个大写字符
至少一个小写字符
至少一个数字字符
至少一个符号字符
在路由器的第一次配置(必须由用户“admin”完成)之后,UBIQUITY Router允许在所谓的“用户”模式下访问配置参数的子集,以便最终用户可以更改例如Internet连接的网络接口的配置,而无需在关键参数上出错。默认情况下,用户模式处于禁用状态。
输入密码后,单击“发现”按钮开始该过程。Control Center支持自动发现本地网络上连接的UBIQUITY路由器设备,无论子网如何,都会根据设备网络接口的MAC地址填充列表。
该列表将填充许多设备,这些设备的密码与提供的密码匹配,并且它们将使用以太网接口MAC地址进行标识。从列表中选择您需要配置的那个,然后单击“配置”继续进行配置。下图显示了路由器配置选项。这些设置按类别划分。单击以展开所需内容并提供所需的设置。配置完成后,便可在domain文件夹里找到刚刚配置的路由器。
注意:本文的配置选择,只是在能确保连接路由器的简单配置,如需进行更为复杂的配置可查阅Control Center右上角的“help”帮助文档或联系虹科技术工程师。
配置教程
使用U盘连接进行配置
点击路由器配置之后选择USB,然后将进入配置选项页面,配置选择如网络连接配置相同。
注意:如果路由器的首次配置选择U盘配置,则需要在User accounts选项处修改密码。
配置完成后点击“apply”按钮,将生成xml配置文件,将这个配置文件存放在U盘的根目录下,然后把U盘直接插入路由器端口即可完成配置。配置完成后,便可在domain文件夹里找到刚刚配置的路由器。
连接教程
连接路由器
只需在domain里面右键单击路由器设备再点击连接即可,在等待片刻之后便会出现如下图的界面,此时表示连接路由器成功。
在之前发布的文章中,我们以西门子S7-1200为例,详细介绍了如何通过虹科UBIQUITY路由器来实现对PLC的远程控制。欢迎点击查看
补充说明
LED指示灯的反馈
虹科UBIQUITY路由器在前面板上有一些LED,以提供有关设备状态和操作的视觉反馈。所有路由器或网关设备之间的通用 LED 为:
RESET 指示灯为琥珀色(适用于第一代路由器)或红色。
电源指示灯呈绿色。
运行/停止指示灯为双色绿色/红色。
远程连接指示灯为绿色(仅适用于UBIQUITY的设备)。
COM Rx/COM Tx 指示灯呈绿色。
定义了以下行为:
稳定点亮
闪烁
连续的闪烁代码序列,中间有短暂的暂停以报告状态
用于报告事件的单个闪烁代码序列
注意:LED指示灯的反馈是非常重要的,它能正确的反馈出,此时路由器此时是处于什么状态之下,所以在有LED反馈时,应时刻注意路由器,以免错失信息,特别是在恢复出厂设置和进行U盘配置的时候。
补充说明
复位和恢复出厂设置
复位:只需按下RESTART按键,在RES指示灯闪烁后即表示复位成功。
恢复出厂设置:首先要先断电,然后用细小的卡针按住FACTORY RESTORE按键大约4秒左右,接上电源,此时RUN/STOP指示灯会闪烁4次,松开按键,等待片刻后指示灯会交替闪烁,一段时间过后闪烁绿灯表明恢复出厂设置成功,最后如果该路由器是没有连接到域的话,红灯亮起。
注意:恢复出厂设置要注意观察,因为恢复出厂设置的时间是不确定的。
END
虹科智能自动化
虹科是一家在工业自动化领域,特别是工业总线通讯行业经验超过15年的高科技公司。虹科智能自动化事业部与欧洲和美国的世界知名工业自动化、能源管理与楼宇自动化专家展开深度合作,提供业内顶尖水平的通信协议的软硬件解决方案,通信技术类型涉及工业自动化通讯协议【CAN、CANopen、EtherCAT、PROFINET、EtherNet/IP、IO-Link、OPC UA、MQTT、TSN】等,解决方案包含:工控机、直线电机、芯片/模块、板卡、网关、IO、继电器、测试方案、培训和开发服务等。因此,虹科是国内为数极少的在OT领域深耕多年并技术经验全面的供应商。
虹科智能自动化事业部以客户需求为导向,以技术能力为基础,为国内企业提供最适合的产品和最满意的服务。作为链条最全、方案最丰富、且兼备技术服务落地的通信技术资源整合商,虹科服务的客户已经超过1000家,虹科工程师们一直在万物互联的潮流中扮演着如高速公路般的连接作用,这是我们的使命也是我们的自豪。
远程控制
4文章
564浏览量
34647 -
路由器
22文章
3596浏览量
111928
5G工业路由器实现驾考科目三实时监控与远程控制
![5G工业<b class='flag-5'>路由器</b><b class='flag-5'>实现</b>驾考科目三实时监控与<b class='flag-5'>远程控制</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E4/0B/wKgaomY8O1iAcd-lAACXeGi2GZU089.png)
工业级路由器实用指南:轻松实现远程网络监控
![工业级<b class='flag-5'>路由器</b>实用指南:<b class='flag-5'>轻松</b><b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>远程</b>网络监控](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E4/09/wKgaomY8OgKAWtyEAAvj-1O7E3k413.png)
如何通过工业物联网关实现远程控制PLC设备呢?
![如何通过工业物联网关<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>远程控制</b>PLC<b class='flag-5'>设备</b>呢?](https://file1.elecfans.com//web2/M00/DF/68/wKgaomYwlqmAOwW5AADEPwobjP4836.jpg)
如何通过物通博联4G无线PLC网关实现远程访问PLC和远程控制
![如何通过物通博联4G无线PLC网关<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>远程</b>访问PLC和<b class='flag-5'>远程控制</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/52/70/pYYBAGLLyhqAVmYRAAbXfP1kjRI408.png)
通过工业物联网网关实现远程控制PLC设备的策略
![通过工业物联网网关<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>远程控制</b>PLC<b class='flag-5'>设备</b>的策略](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/D3/wKgZomWmRmaAU1NOABLFwyYpGO0437.png)
自动化设备如何快速实现远程监控?
如何通过网关实现PLC的远程控制?
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/42/pYYBAGShGWKAbfmGAARDeJpaeRA985.png)
