请教如何解决FF1400R17IP4模块双脉冲测试电流振荡?
英飞凌工业半导体 2023-02-13 11:32 次阅读
“做双脉冲实验时VCE电压振荡很大是为什么?”
英飞凌产品文档在哪里查找?”
IGBT桥臂模块叠层铜排结构是否合理,是否需要优化?”
当你有任何技术问题,却苦于无法快速得到专业工程师的回复时,(Infineon Developer Community)英飞凌开发者社区是你的最佳选择。
在这里,大量英飞凌资深工程师常驻后台,提供多种语言的问答服务,中国本土工程师24小时内会答复中文留言。
英飞凌开发者社区是一个全球性的交流平台,有各种语言的发贴和讨论。您不用担心语言障碍,现在的机器翻译已经能实现非常准确的翻译,其中deepL就是一个非常优秀的AI 翻译网站。通过复制粘贴,您就可以很流畅地与世界各地的同行们交流切磋设计技巧,您也可以小试牛刀,帮助他人解决技术难题,获得积分勋章。
下面的案例就是来自
英飞凌开发者社区的精彩问答
Q&A
CC9520:我这边想通过做双脉冲实验得出FF1400R17IP4模块系统母排杂散电感参数,给定直流电压400V,测试电感第一次采用电抗器三个绕组并联,但实验中测试回路电流发生振荡,VCE电压应力振荡也比较大,如附件波形,第二次测试电感改为自绕线空心电感,但是测试波形还是出现一样的情况,实验接线如附件图片,(示波器通道波形分别为CH1:下管VCE,CH2:常关闭上管VCE,CH3:测试电感电流,CH4:回路电流)
现在回路电流振荡问题导致无法得知想要的杂散电感参数,请帮忙看看造成该问题可能原因,有什么方法将该振荡消除?谢谢!!
bf9feb22-a882-11ed-ad0d-dac502259ad0.pngbfb90c92-a882-11ed-ad0d-dac502259ad0.pngbfd119c2-a882-11ed-ad0d-dac502259ad0.pngc046c4ce-a882-11ed-ad0d-dac502259ad0.pngc07810a6-a882-11ed-ad0d-dac502259ad0.jpg
左右滑动可进行查看
感谢你的提问。关于振荡产生的原因:IGBT内部本身存在寄生电容,寄生电容与回路中的杂散电感形成LC振荡电路。建议:减小回路阻抗,测试时功率回路接线尽量短而粗。
Rachel
谢谢您的回复,振荡问题原因已经找到,是由于外加IGBT吸收电容与回路杂散电感形成LC振荡产生,去掉该电容后振荡消除。当前FF1400R17IP4模块在I型三电平应用,做1MW项目,驱动门级板采用PI 2SP0320V2A0-17,目前带电抗器测试,带载670A左右,VCE电压应力1100V左右,尖峰电压270V;然后,做急加速过流,OC 2倍额定,VCE电压应力1400V,尖峰电压到600V,而且当前驱动设置比较大,开通电阻放到1.275R,关断电阻放到9R,死区9uS,上升时间1.6uS,关断下降到0V时间4.5~5uS,关断下降到-5V的时间8uS左右。然后做双脉冲发现IGBT VCE 尖峰很高,且小换流杂散电感约在140nH左右,大换流杂散电感约在230nH左右,想请教下,这种大功率模块做三电平杂散电感大小回路电感需要做到多少合适?应用一般能做到多少?
Hi CC9520,对于适用于三电平的大功率模块,在实际应用中可以通过优化PCB布局来减小大换流回路的杂散电感。回路电感与回路面积成正比,传统的直流母线采用导线连接,它的寄生电感之所以大是因为直流母线包围的面积太大,采用叠层母排可以有效减小回路面积,从而减小寄生电感。
对于实际兆瓦级三电平应用方案的回路电感:一般小换流回路电感可以做到20-30nH,大换流回路电感可以做到80-100nH。
希望可以帮助到你,谢谢~
Rachel
Rachel,附件是我们当前设计结构,考虑应用工况,我们整个功率单元是背在一块水冷板上,直立起来,所以电容组落在下面,电容采用先并后串方式组合,模块在上面,模块铜排采用叠层铜排,母线铜排没做叠层铜排,两个排的中间有过渡转接排,但是当前测试,由于电压应力大,中间的转接排已经去掉,但在满载运行,急加速过流情况下电压应力值几乎一样,附件图片是当前结构以及IGBT模块叠层铜排的结构,以及双脉冲下的实验波形,请帮忙看看还有什么方向供我参考优化?
另外,从结构角度看,我们目前设计的结构母线电容到IGBT模块(如果去掉转接排看)也已经很短了,几乎做到了极致,但是拿我们设计的应用方案跟您上面提及的应用设计回路杂散电感值比较,这个数值还是差的很大,这一方面您这边有什么建议?谢谢!!
Hi CC9520,对于双脉冲电压尖峰问题:如果尖峰电压过高不满足实际应用要求,建议适当调整下管Ron电阻,通过减慢下管的开通速度,降低上管在反向恢复期间回路电流的di/dt,从而减小电压尖峰。但同时也会增加开关损耗。
对于减小回路寄生电感问题:建议首选叠层母排方式,其他优化思路可以通过将多个电容器并联,并采用多层电路板来减小模块和电容器之间的电流回路,来减小寄生电感。
希望可以帮助到你,谢谢~
Rachel
Rachel,请帮忙看看上面图片2 IGBT桥臂模块叠层铜排结构是否合理,是否需要优化?连接排1为T1-E,T5-C,T2-C连接用,连接排2为T3-E,T6-E,T4-C连接用,当前结构P铜排、N铜排在最上层,平行结构,O铜排及输出排在中间层,输出直接从模块T2/3中间引出,最底层为转接排1,连接排2。
Hi CC9520,图片2 IGBT桥臂模块叠层铜排结构合理,谢谢您的提问。
  • 测试
  • 电流
  • 电感
    极性脉冲恒流源:高效测试解决方案
      引言   ‌半导体电流脉冲测试‌是一种评估功率半导体器件动态特性的测试方法,通过施加两个短暂的脉冲信号模拟器件在实际应用中的开关过程,第
    的头像 发表于 02-10 09:42 165次阅读
    <b class='flag-5'>双</b>极性<b class='flag-5'>脉冲</b>恒流源:高效<b class='flag-5'>测试</b>解决方案
    IGBT脉冲测试原理和步骤
    是否过关,脉冲测试(Double Pulse Test)成为了一项重要的测试手段。本文将详细介绍IGBT
    的头像 发表于 02-02 13:59 310次阅读
    IGBT脉冲测试方法的意义和原理
    IGBT脉冲测试方法的意义和原理 IGBT脉冲测试方法的意义: 1.对比不同的IGBT的参数
    的头像 发表于 01-28 15:44 964次阅读
    IGBT<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>脉冲</b><b class='flag-5'>测试</b>方法的意义和原理
    案例分享 | 光隔离探头在新能源汽车电机控制器的脉冲测试应用实例
    、开关损耗、电压和电流波形等关键参数,进而优化电机控制器的设计。但在脉冲测试中,上管Vgs的测量是一个技术难点,它要求我们的测量系统不仅需要具有高带宽特性,还需要更高的共模抑制能力。
    发表于 01-09 16:58
    脉冲测试仪器的使用技巧
    测试仪器通常包括信号发生器、示波器和相关的测量设备。它们能够产生和测量快速变化的电压或电流脉冲,以模拟实际工作条件下的瞬态事件。 2. 选择合适的脉冲
    的头像 发表于 11-26 10:01 472次阅读
    求助,关于TSW1400EVM供电问题求解
    TSW1400EVM供电时,在电压5V的情况下,电流始终保持在0.38A上下,和说明书中4A的电流差距太大。 也根据一些帖子的说法更换了供电电源线,依旧没有进展。请问可能是什么问题导致
    发表于 11-22 07:32
    AMC1400和AMC1411评估模块
    电子发烧友网站提供《AMC1400和AMC1411评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 11-21 14:26 0次下载
    AMC<b class='flag-5'>1400</b>和AMC1411评估<b class='flag-5'>模块</b>
    能否利用TSW1400来控制TX7316脉冲信号的发射,接收,波束形成?
    最近买了TX7316和TSW1400FPGA板,想请问一下,能否利用TSW1400来控制TX7316脉冲信号的发射,接收,波束形成?如果可以的话,二者是利用什么接口连接的?是USB吗?
    发表于 11-20 08:18
    宽带隙功率半导体脉冲测试解决方案
    完成,但自动化可加快流程并有助于获得准确、一致的结果。 宽带隙脉冲测试软件集成到 5 系列 B MSO 中,可自动执行仪器设置并执行能量损耗和定时的标准测量。智能差分电压和电流探头通
    的头像 发表于 09-30 08:57 396次阅读
    宽带隙功率半导体<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>脉冲</b><b class='flag-5'>测试</b>解决方案
    在数字输出模块中实现测试脉冲
    电子发烧友网站提供《在数字输出模块中实现测试脉冲.pdf》资料免费下载
    发表于 09-07 09:41 0次下载
    在数字输出<b class='flag-5'>模块</b>中实现<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>脉冲</b>
    功率半导体脉冲测试方案
    宽禁带半导体作为第三代半导体功率器件,在电源处理器中充当了越来越重要的角色。其具有能量密度高、工作频率高、操作温度高等先天优势,成为各种电源或电源模块的首选。而其中功率半导体上下管脉冲测试
    的头像 发表于 08-06 17:30 918次阅读
    功率半导体<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>脉冲</b><b class='flag-5'>测试</b>方案
    T-NPC三电平电路的脉冲与短路测试
    ... 1 T-NPC三电平电路的换流方式与脉冲测试方法 由于技术的发展和应用的需要,T型三电平应用越来越广,我们开发了IGBT7 1200V 62mm共发射极模块
    发表于 05-08 23:11
    T型三电平脉冲测试及拓扑结构
    脉冲测试系统:该系统用于产生所需的脉冲信号,以模拟实际工作中的开关动作。它能够精确地控制脉冲
    的头像 发表于 03-11 16:09 3411次阅读
    T型三电平<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>脉冲</b><b class='flag-5'>测试</b>及拓扑结构
    脉冲测试(DPT)的方法解析
    脉冲测试是电力变压器和互感器的一种常见测试方法,其主要目的是评估设备的性能和准确性,确保其符合设计要求和运行标准。
    的头像 发表于 03-11 16:01 3508次阅读
    <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>脉冲</b><b class='flag-5'>测试</b>(DPT)的方法解析
    功率 MOSFET 特性脉冲测试简介
    对于经验丰富的专业人士来说,不言而喻的事情有时可能会给经验不足的人带来误解。作为测试设备制造商,我们意识到用户对脉冲测试有不同的看法。
    的头像 发表于 03-11 14:39 1389次阅读
    功率 MOSFET 特性<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>脉冲</b><b class='flag-5'>测试</b>简介
