【知识】配电柜中常用的电器元件有哪些?
广东万连科技有限公司 2023-02-13 14:15 12434次阅读
断路器、接触器、中间继电器、热继电器、按钮开关、指示灯、凸轮开关和限位开关是电气控制回路中最常见的八种元件。本文简要介绍了它们的原理和应用,了解了它们在电气控制回路中的作用。
断路器
断路器按使用范围分为高压断路器和低压断路器。
它们可用于分配电能,不频繁启动异步电动机,以及在出现严重过载或短路和欠压故障时保护电力线和电动机。
它能在时间到时自动切断电路,其作用相当于保险丝开关和过热继电器的组合。而且,分断故障电流后一般不需要更换零件。
配电系统包括变压器和各种高低压电器,而低压断路器是应用广泛的电器。
断路器文字符号为:QF
断路器的图形符号为:
接触器
接触器分为交流接触器(电压AC)和直流接触器(电压DC)。
它们由电磁机构和接触系统组成。
最常见的线圈电压有AC220V、AC380V和DC220V。
接触器的电磁机构由线圈、动铁芯(衔铁)和静铁芯组成;触头系统由主触头和辅助触头组成。主触点用于接通和分断主电路,辅助触点用于控制电路
接触器用于电力、配电和用电场合。
广义上是指利用线圈中流过电流产生磁场,使触点闭合从而控制负载的电器。
接触器文字符号为:KM
接触器的图形符号为:
热继电器
热继电器的工作原理是电流流入发热元件产生热量,使膨胀系数不同的双金属片产生变形。
当变形达到一定距离时,推动连杆使控制回路断开,从而使接触器失电,主回路断开,实现电机的过载保护。
热继电器作为电动机的过载保护元件,以其体积小、结构简单、成本低等优点在生产中得到广泛应用。
热继电器文字符号为:FR
热继电器的图形符号为:
中间继电器
中间继电器的原理是将一个输入信号转换为多个输出信号或将信号放大(即增加继电器触点容量)的继电器。
它的本质是电压继电器,只是触点较多(最多8对),触点容量可达5-10A,动作灵敏。
当其他电器的触点对数不够时,可用中间继电器扩充其触点对数。
选择中间继电器时,主要考虑电压等级和触点数量
中间继电器文字符号:KA
中间继电器图形符号:
按钮开关
按钮开关是一种低压电器,可手动操作,一般为自动复位。
它通常用于在电路中发出启动或停止指令,以控制电磁启动器、接触器和继电器等电气线圈电流的通断。选择按钮开关时,要考虑需要,选择合适的型号、颜色和数量
按钮开关文字符号:SB
按钮开关图形符号:
指示灯
指示灯的作用:
1、指示设备的运行或停止状态。
2、监控控制电器供电是否正常。
3、用红灯监测跳闸回路是否正常,用绿灯监测合闸回路是否正常。
凸轮开关
凸轮开关也称为组合开关。它不同于刀闸的操作。
是左右旋转的平面操作。
它由操作机构、面板、手柄和若干接触座组成。
凸轮开关具有多触点、多位置、体积小、性能可靠、操作方便、安装灵活等优点,多用于机床电气控制电路中电源的引入开关,起隔离电源作用,也可作为控制开关,直接控制小容量异步电动机的不频繁启停。
凸轮开关的文字符号为:SA
凸轮开关的图形符号为:
限位开关
限位开关是一种常用的小电流总开关。
它利用生产机械运动部件的碰撞,使其触头动作来接通或断开控制电路,以达到一定的控制目的。
通常,这类开关用于限制机械运动的位置或行程,使运动的机械在某一位置自动停止、反向运动、变速运动或自动前后运动等。
限位开关文字符号为:SQ
限位开关的图形符号为:
  • 元件
  • 电器
    配电柜配电柜安装秘籍:一看就懂!
    配电柜作为电力系统的关键组成部分,承担着电能分配、控制与保护的重要职能。正确的安装流程对于确保配电柜安全、稳定运行至关重要。下面聊一下配电柜如何安装。
    的头像 发表于 03-17 16:40 162次阅读
    <b class='flag-5'>配电柜</b>—<b class='flag-5'>配电柜</b>安装秘籍:一看就懂!
    配电柜—断电危机?配电柜故障排查优先级指南
    在排查配电柜故障过程中,合理安排排查优先级至关重要。下面聊一下如何科学合理安排配电柜故障排查优先级顺序。
    的头像 发表于 03-06 18:55 107次阅读
    <b class='flag-5'>配电柜</b>—断电危机?<b class='flag-5'>配电柜</b>故障排查优先级指南
    配电柜配电柜故障不烦恼,排查高招!
    状况,如是否明显的损坏、异物堵塞或潮湿等。 - 检查配电柜的门是否关闭良好,并确保所有安全装置处于正常工作状态。 2、电气测试: - 使用万用表等测试工具,对配电柜内的电路进行电压
    的头像 发表于 03-06 09:37 173次阅读
    <b class='flag-5'>配电柜</b>—<b class='flag-5'>配电柜</b>故障不烦恼,排查<b class='flag-5'>有</b>高招!
    配电柜配电柜故障?这样做才安全
    在处理配电柜故障时,在遵循紧急处理步骤外,还需注意以下事项。 1、安全防护: - 在处理配电柜故障前,务必穿戴好个人防护装备,如绝缘手套、安全帽等。 - 确保工作区域干燥,避免在潮湿环境下操作,以减少触电风险。
    的头像 发表于 03-04 19:08 102次阅读
    <b class='flag-5'>配电柜</b>—<b class='flag-5'>配电柜</b>故障?这样做才安全
    配电柜配电柜故障原因揭秘
    1、环境因素 - 温度过高或过低:配电柜长时间处于极端温度环境下,可能导致内部电气元件性能下降,甚至损坏。 - 湿度过大:潮湿环境易导致电气元件绝缘性能降低,引发短路或漏电故障。 - 灰尘与杂物:
    的头像 发表于 02-28 10:00 214次阅读
    <b class='flag-5'>配电柜</b>—<b class='flag-5'>配电柜</b>故障原因揭秘
    配电柜配电柜故障?预防妙招看过来!
    配电柜作为电力系统中不可或缺的组成部分,其稳定运行对于保障电力供应的可靠性和安全性至关重要。为了有效预防配电柜故障,下面聊一下实用的配电柜故障预防措施。
    的头像 发表于 02-23 17:05 224次阅读
    <b class='flag-5'>配电柜</b>—<b class='flag-5'>配电柜</b>故障?预防妙招看过来!
    配电柜配电柜安全性能怎样评估?
    配电柜作为电力系统的关键组成部分,其安全性能直接关系到整个系统的稳定运行和人员安全。因此,对配电柜的安全性能进行全面、细致的评估至关重要。
    的头像 发表于 02-22 09:15 451次阅读
    <b class='flag-5'>配电柜</b>—<b class='flag-5'>配电柜</b>安全性能怎样评估?
    配电柜配电柜选型不会选?这里妙招
    1、根据电压等级和电流大小选择:根据实际需求,选择符合电压等级和电流大小的配电柜型号。 2、考虑功能需求:根据配电系统的功能需求,选择具备相应保护、测量、控制等功能的配电柜。 3、关注可靠性
    的头像 发表于 02-20 19:12 117次阅读
    <b class='flag-5'>配电柜</b>—<b class='flag-5'>配电柜</b>选型不会选?这里<b class='flag-5'>有</b>妙招
    配电柜—高压配电柜和低压配电柜知识,一网打尽
    一、高压配电柜 1. 定义与作用 高压配电柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在3.6kV\~550kV的电器产品。高压
    的头像 发表于 02-20 11:26 405次阅读
    <b class='flag-5'>配电柜</b>—高压<b class='flag-5'>配电柜</b>和低压<b class='flag-5'>配电柜</b><b class='flag-5'>知识</b>,一网打尽
    配电柜配电柜选购难题?教你轻松解决!
    在电力系统和工业自动化领域,配电柜的选择至关重要。不同类型的配电柜具有不同的特点和适用范围,因此,在选择配电柜时,需根据实际需求和使用环境进行综合考虑。下面聊一下如何选择配电柜类型。
    的头像 发表于 02-20 10:23 199次阅读
    <b class='flag-5'>配电柜</b>—<b class='flag-5'>配电柜</b>选购难题?教你轻松解决!
    低压配电柜中常用的电表哪些?
    一、 低压配电柜中常用的电表类型包括: 1. 电压表 电压表主要用于测量电压,广泛应用于电力系统中。在低压配电柜中,电压表被用于测量电源电压,其显示范围一般为0-1000V。电压表可以分为直流电
    的头像 发表于 12-25 10:50 885次阅读
    低压<b class='flag-5'>配电柜</b><b class='flag-5'>中常用</b>的电表<b class='flag-5'>有</b>哪些?
    如何安装和调试低压配电柜
    基础制作:首先,需要制作坚固的基础,以支撑配电柜的重量并防止倾斜或移动。 体安装:将配电柜放置在预先准备好的基础上,使用螺栓固定。 母线连接:按照设计图纸,连接好进出线母线,确保连接牢固且接触良好。
    的头像 发表于 08-23 11:16 912次阅读
    低压配电柜的选型要点哪些
    在现代工业和商业设施中,选择适合的低压配电柜对于确保电力系统的稳定、安全运行至关重要。选择合适的低压配电柜不仅能满足设施的用电需求,还能提高能效,降低维护成本。 一、低压配电柜的选型要点 1. 额定
    的头像 发表于 08-23 11:07 928次阅读
    低压配电柜的分类及原理
    一、低压配电柜的分类 1. 按结构形式分类 固定式配电柜:这类配电柜具有较为简单的结构,通常由固定安装的部件组成,如母线、断路器、继电器等均固定在
    的头像 发表于 08-23 10:55 1499次阅读
    PLC配电柜与普通配电柜的区别
    在电力系统和工业自动化领域中,配电柜作为电能分配、控制和保护的核心设备,其选择和应用至关重要。随着技术的不断进步,PLC配电柜作为一种新型的控制设备,以其高效、智能、可靠的特点逐渐受到广泛关注。本文将详细阐述PLC配电柜与普通
    的头像 发表于 06-14 15:49 1924次阅读
