什么是光伏防孤岛保护装置
上海长高继保的防孤岛保护装置主要适用于新能源光伏并网系统中。主要针对光伏电站中由于电压或频率等异常引起的孤岛现象。当光伏电站本侧站出现停电故障时,需要运维人员查找问题点的时候,而与对侧站相连的线路上还带电,这时会出现对侧站会向光伏电站反送电的情况,给本侧站内的运维人员带来安全隐患。另当对侧站失电的时候,需要对侧站内运维人员去查找事故点,若此时光伏电站还在正常送电,容易形成非计划性孤岛效应,给对侧站内的运维人员造成安全威胁。配置的防孤岛保护装置在此时发挥作用,当电网侧或者光伏本侧任一侧失电的时候,防孤岛保护装置都会迅速向并网断路器发出跳闸信号,让断路器分闸,从而很好的保证了光伏两侧检修人员的生命安全。
孤岛效应的危害
1、当电网停电检修时,维修人员不一定意识到分布式系统的存在,若并网光伏电站的逆变器仍继续供电,从而可能危及维修人员的安全;
2、当孤岛效应发生时,电网不能控制供电孤岛的电压和频率,电压幅值和频率的漂移会对用电设备带来破坏;
3、如果逆变器仍然在发电,由于并网系统输出电压和电网电压之间产生相位差,当电网重新恢复供电时会产生浪涌电流,可能会引起再次跳闸或对分布式发电系统、负载和供电系统带来损坏。
光伏防孤岛保护装置的主要功能
●过流I(速断)方向保护
●过流II(限时电流速断)方向保护
●过流III(定时限过流)方向保护
●过频I段保护
●过频II段保护
●低频保护
●逆功率保护
●TV断线保护
●谐波保护
●低电压保护
●自动有压合闸
●被动孤岛检测
●系统失电保护
●非电量保护
●正序分量闭锁保护
●过负荷保护
●零序电流保护
●过电压保护
光伏防孤岛保护装置的主要作用
1、当电网侧失电的时候,需要维修人员去检修,这时光伏本侧还处于正常发电状态,而防孤岛保护装置会向并网开关发出命令,让其跳闸,从而很好的保证了光伏两侧维修人员的生命安全。
2、当光伏本侧或者电网侧任何一侧出现频率、电压或者过载运行时防孤岛保护装置也会迅速向并网开关发出命令,让其跳闸,从而很好的保证了两侧主设备不受伤害,避免事故进一步扩大。
3、当故障解除后,光伏两侧都处于正常状态。这时防孤岛保护装置就会检测到相关信号,自动合上并网开关,让其正常工作,省去了人工并网的繁琐。带有失压跳闸、检有压自动合闸功能等等。
光伏防孤岛保护装置的硬件工作原理
综上所述,防孤岛保护装置对光伏电站接入电网是否稳定起着较好的作用。电力配电网设计人员想要设计比较好的可行方案,在设计光伏电站接入方案时,要考虑到防孤岛保护的配置型式。为了保证电网系统正常运行,需要谨慎设置防孤岛保护的功能参数。
保护装置
356浏览量
23227 -
光伏
56文章
4809浏览量
76318
工商业光伏发电并网项目 电能质量在线检测装置、防弧岛保护装置数采案例
安科瑞防逆流主从机保护装置在江西丰城5.8MW分布式光伏项目应用案例
安科瑞防逆流保护装置 35kV分布光伏并网柜防孤岛保护
防孤岛是什么?为什么要防孤岛?——守护电网安全,从了解防孤岛保护开始
从 “并网” 到 “稳网”,防逆流 / 防孤岛装置是新能源光伏的 “安全密码”
分布式光储项目如何实现稳定收益?张家港案例揭示关键运营指标
安科瑞AM5SE-IS 防逆流保护装置 35kV分布光伏并网柜防孤岛保护
探秘安科瑞ACCU-100控制器,优化光伏防逆流控制方案之路径
孤岛保护1.78s动作的硬件实现——AM5SE-IS防孤岛保护装置在GB/T 33593园区光伏合规性中的应用
光伏为什么会产生孤岛现象?孤岛现象会对光伏系统产生什么影响?光伏系统为什么要做防孤岛?光伏系统防
光伏防孤岛保护装置
