石墨烯超级电容器跟石墨烯电池是什么
在电池领域采用石墨烯可以显着改善传统电池电极材料,石墨烯可以制造轻便,耐用且适合高容量储能的电池,并缩短充电时间。
它将延长电池的使用寿命,石墨烯增加导电性而不需要常规电池中使用的碳量。
石墨烯是一块以蜂窝格子图案结合在一起的碳原子,由于它拥有无数令人惊讶的属性,因此被公认为“奇迹材料”。
它是电能和热能的有效导体,极轻质的化学惰性,柔韧性和大表面积。
它也被认为是环保和可持续的,具有无限的应用可能性。
它将延长电池的使用寿命,这与涂覆在材料上或添加到电极中以实现导电性的碳量负相关,并且石墨烯增加导电性而不需要常规电池中使用的碳量。
石墨烯可以以各种方式改善诸如能量密度和形成的电池属性。
通过将石墨烯引入电池的阳极并利用材料的导电性和大的表面积特性来实现形态优化和性能,可以增强锂离子电池。
石墨烯通常被认为是超级电容器中活性炭的替代品,部分原因在于其相对表面积高,表面积是电容的限制之一,较高的表面积意味着更好的静电荷存储。
此外基于石墨烯的超级电容器将利用其轻质特性,弹性特性和机械强度。
石墨烯通常被认为是超级电容器中活性炭的替代品,部分原因在于其相对表面积高(比活性炭的表面积更大)。
此外,基于石墨烯的超级电容器将利用其轻质特性,弹性特性和机械强度。
石墨烯的超级电容器可以存储几乎与锂离子电池一样多的能量,在几秒钟内完成充电和放电,并将所有这些保持在数万次充电循环中。
实现这一目标的方法之一是使用具有大内表面积的高度多孔形式的石墨烯(通过将石墨烯粉末填充到硬币形单元中然后干燥并按压它而制成)。
石墨烯是一层薄薄的纯碳,紧密堆积并在六边形蜂窝状晶格中粘合在一起。
它被广泛认为是一种“奇迹材料”,因为它具有丰富的惊人特性:它是人体在一个原子厚度下已知的最薄的化合物,以及最着名的导体。
它还具有惊人的强度和光吸收特性,甚至被认为是生态友好和可持续的,因为碳在自然界中广泛存在并且是人体的一部分。
电容器
63文章
6199浏览量
99259 -
电池
84文章
10449浏览量
128915
