直线电机,也称为线性马达,顾名思义,它是一种能产生直线运动的电机。直线电机把电能转换成直线运动的机械能,不需要任何中间传动转换装置。
相对于旋转电机来说,直线电机比旋转电机经过转换装置形成的直线运动效率更高。与传统的直线模组相比,直线电机驱动系统具有结构紧凑、精度高、重复性好、速度快、耐用、可靠性高、噪声小、无需维护等优点。
因为直线电机能做超精密的直线运动,因此直线电机具有很强的市场潜力,并具有广泛的应用,比如可应用于机器人技术,机械臂,磁悬浮列车,精密微光刻行业,PCB行业,激光精密切割行业,半导体行业,CNC加工机行业,平板显示器FPD检测行业,电池能源行业,智能工厂关键技术及整体方案等等。
虹科HK-LMCA系列直线电机是一款采用特殊电磁设计的铁芯直线电机,这种类型的电机将线圈缠绕在硅钢板(铁叠片)上,通过单面磁路最大限度提高动力,可提供最大额定推力。这种电机推力大,电机Km常数高、热损低、齿槽力小,是传动大重量物品的理想之选,可在机床加工与处理过程中保持刚性。与市场上的其他直线电机相比,虹科直线电机的主要优势在于它的力密度高出30%-50%,同时保持非常低的齿槽力。
LMCA产品结构
1–定心环孔
2–动子体
3–电源电缆
4–信号电缆
5–霍尔感应器安装孔
6–安装孔
7–磁轨
虹科HK-LMCA系列直线电机可以选择不同尺寸(30,60,90)和不同版本(S,M,L,XL),并为所有电机提供2种不同类型的磁轨:
经典磁轨,可实现从141 N到1665 N 的连续力 (峰值从311 N到3661 N)
创新设计的高性能磁轨,产生更高的力密度,并提高了连续力 (从158 N到1856 N) 和峰值力 (从358 N到4215 N) , 与经典磁轨相比高出近11%。
此外,对于每种尺寸的电机,我们提供低速和高速这2种速度类型,其中高速类型具有较低的反电势常数,适用于较高速度或较低电源电压的应用。
为了便于驱动器集成,该系列直线电机可提供专门设计的霍尔传感器,具有自由唤醒和抖动功能,重复定位精度在30μm范围内,而绝对精度在100μm内,从而实现精确可靠的位置控制。
总结
虹科HK-LMCA系列直线电机凭借其出色的外观设计获得了著名设计奖项“GERMAN DESIGN AWARD”,同时可提供高力密度、低齿槽力和极高的速度。不同的动子和磁轨尺寸可实现多种组合并达到客户要求的高性能。可选的集成霍尔传感器具有唤醒和抖动功能。想要了解更多信息,欢迎联系虹科智能自动化团队!
电机
145文章
9739浏览量
154985 -
控制
5文章
1035浏览量
125922 -
直线电机
10文章
867浏览量
25392
虹科动态 | 2026年4月精彩回顾
虹科动态 | 华工MBA校友一行走进虹科,对话多领域技术底座
虹科动态 | 2026年1月精彩回顾
虹科动态 | 2025年12月精彩回顾
虹科车载以太网解决方案:全面赋能智能汽车与无人驾驶通信
虹科答疑 | 使用虹科PCAN-Explorer 6进行.DBC解析总共分几步?
免费试用!虹科自研CAN分析软件HK-CoreTest新版上线,建言有礼
虹科动态 | 2025年10月精彩回顾
虹科分享 | 赋能现代化矿业:虹科Owasys坚固型车载通信终端方案
虹科新品 | 最高4215N!虹科HK-LMCA系列直线电机实现高力密度、低齿槽力的精密控制
