镁合金铸性常存在气孔、夹杂等缺陷,而这些缺陷通常是零件加工到要求的尺寸后才被发现,因此导致镁合金铸件成品率很低。在镁合金缺陷的修复过程中,面临以下几方面的问题:
(1)粗晶问题:镁的熔点低(651℃),但因为镁导热快,所以必须采用较大功率的热源,这使得镁合金易产生过热和晶粒长大。
(2)氧化和蒸发:镁的活泼性极高,在高温下易被氧化形成氧化镁,其熔点高(2500℃),密度大(3.2q/cm3),在熔池中易形成细小片状的固态夹渣。而且,镁合金在没有隔绝氧的情况下,还容易燃烧。在高温下镁还容易和空气中的氨化合生成镁的氮化物,使熔区性能在冷却后变坏。镁的沸点不高(1100℃),高温下,镁很容易蒸发。所以镁合金在熔化时需要严格加以保护。
(3)热应力:镁及其合金热膨胀系数较大,约为钢的2倍,铝的1.2倍,所以,易引起较大的热应力,加剧裂纹的产生和引起工件变形。
(4)裂纹:镁容易与一些合金元素(如Cu、Al、Ni等)形成低熔点共晶,所以脆性温度区间较宽,易形成热裂纹。
(5)气孔:容易产生氢气孔,氢在镁中的溶解度随温度的降低而急剧减少,当氢的来源较多时,出现气孔的倾向是较大的。
(6)热源的控制:采用的热源必须有足够的能率,否则在加热时,热量会迅速向基体传导,轻则熔化层过深,重则整个基体熔化。
这使得镁合金的修复较之普通材料实现起来更为困难。
激光采用波长为1.06um的YAG激光,在专用气帘的保护下,有效避免了激光加工过程中,镁合金的氧化,成功实现了镁合金的激光修复。
应用领域:镁合金铸件缺陷的修复,如笔记本外壳、镁合金仪表盘、镁合金汽车零部件等。
激光
19文章
3298浏览量
65080 -
修复
1文章
718浏览量
22893
Figure AI宣布终止与OpenAI合作,称已在AI方面取得重大突破
重大突破!优刻得×脑虎科技脑机接口临床试验取得新进展
国外科研团队在X射线科学领域取得了重大突破
Anthropic在人工智能领域取得重大突破
中国芯片制造关键技术取得重大突破,预计一年内实现应用落地
我国科学家实现激光雷达系统研制重大突破
台铭光电808nm高功率激光芯片技术取得重大突破
据新华社等多家媒体报道!畅能达科技实现散热技术重大突破!
华光光电808nm高功率半导体激光芯片研究取得重大技术突破
重大突破│捷杰传感APEF自适应算法将设备健康监测误报率和漏报率降低92.8%!
