XZ1116-C 缝合线张力、连接力测试仪
可吸收缝合线在收卷筒上缠绕时,通过调节牵伸张力来改变缝合线的线径和抗张强度。在一定牵伸张力范围内,随着牵伸力的增加,缝合线的抗张强度会增加。对于超细丝的缝合线来说,牵伸张力的微小波动就会引起其较大的变形,甚至是不可恢复的变形,导致线径严重不均匀,最终使得缝合线在缝合或伤口愈合过程中在抗张小的地方断裂,严重影响临床的使用效果。因此对缝合线的张力的检测研究有着更重要的实际应用价值。
XZ1116-C缝合线张力、连接力测试仪是根据YY1116-2010“可吸收性外科缝线”等有关标准而设计制造,完全符合国家医药行业有关技术性能和指标的标准,专门用于医用缝合线张力、连接力的测量。
XZ1116-C缝合线张力、连接力测试仪采用Linux控制系统,不仅可以实现对缝合线张力检测的实时在线控制,还可以减少测量误差、降低劳动强度、提高生产效率。XZ1116-C缝合线张力、连接力测试仪的公称规格是对所有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医用可吸收性缝合线及医用非吸收性缝合线;测量范围在0~300N,误差不大于±0.5%读数;分辨率为0.0001N;测试速率:≤10毫米/秒(测试速度可软件设定);测试范围则对所有规格均可任意输入。
医用缝合线张力和线连接力测试仪还可提供终身升级服务,终身免受缝合线变形或断裂的困扰。
测试
8文章
5308浏览量
126686 -
测试仪
6文章
3738浏览量
54883
