逆功率保护装置概述
上海长高继保的逆功率保护装置是针对低压配电网侧的光伏并网发电系统。当光伏发电量大于负载时,此时电网开关会有反方向的电流入电网,此时则需要逆功率保护装置。即光伏并网系统所发的电由本地负荷消耗,多余的电不允许通过低压配电变压器向上级电网逆向送电。逆功率保护装置通过实时监测配电变压器低压出口侧的电压、电流信号来调节系统的发电功率,从而达到光伏并网系统的逆功率功能。简单来说,逆功率保护装置最终目的可以说就是“自发自用,余电不上网”,光伏并网后未用完的电量不会反送电。
光伏逆功率保护装置
逆功率保护装置的主要功能
一般情况下,光伏并网方式可分为配电侧并网和输电侧并网。当以输电侧并网的方式中,电只进入输电网,系统一般不会有防逆流的要求,因为这就是完全的逆流方式。但如果是以配电侧并网的方式中,若要求光伏所发电量都被本级电网的用电设备使用,不进入上级电网,那么就需要具备逆功率保护的防逆流装置了。
逆功率保护装置配置要求
主要针对低压配电网侧的光伏并网发电系统,一般认为光伏发电功率不大于并网侧上级配电变压器容量的20%是合适的。目前,电网公司通常要求光伏并网系统为不可逆流发电系统,即光伏并网系统所发的电由本地负荷消耗,多余的电不允许通过低压配电变压器向上级电网逆向送电。在并网发电系统中,由于外部环境是不断变化的,为了防止光伏并网系统逆向发电,系统需要配置1套防逆流保护装置。通过实时监测配电变压器低压出口侧的电压、电流信号来调节光伏发电系统的发电功率,从而达到光伏并网系统的防逆流功能,其原理图如下所示。
光伏逆功率配置说明
逆功率保护装置的工作原理
如果光伏发电的功率<负荷的功率,说明光伏发电无法满足负载需求的情况下,仍然有部分电流从400V电网流向负荷,防逆流保护装置无需要工作。如果光伏发电的功率>负荷的功率,说明光伏发电已经大于负载需求的情况下,会有部分电流流向400V电网负荷,此时逆功率保护装置开始工作。其工作方式通过下图来举例说明。
逆功率保护装置工作原理图
●在光伏电源为多个的情况下,可以选择切除一个或几个,直至C处光伏发电的功率≤B处负荷的功率。
●在光伏电源仅为1个的情况下,可以选择限功率光伏发电或增大负荷负载,直至C处光伏发电的功率≤B处负荷的功率。
保护装置
320浏览量
22080 -
光伏
44文章
3209浏览量
69819
我想买一套储气罐超温保护装置带证的
按用户技术要求定制功能的保护装置
微机综合继电器保护装置
你知道弧光保护装置都是有哪些功能吗?
放电保护装置的作用是什么
放电保护装置有哪些
电流速断保护装置的实际应用和保护范围
保护装置常用的变换器有什么作用
继电保护装置是由什么组成的
煤电钻综合保护装置有哪些保护
ZBK380空压机综合保护装置(储气罐超温超压保护功能)
线路保护装置的主要功能?常见的线路保护测控装置有哪些?
