液体流量计主要应用于检测流体流速,通过检测累计流量可以做到控制流体体积的功能。液体流量计用于测量各种流体的流量,例如测量密封管道中液体、气体、蒸汽流量等;随着人们消耗的的水会越来越大,流量计既能监测生活废水,也是污水处理厂过程控制系统不可或缺的一部分。由于液体流量计是工业领域中非常精密的测量仪器,对ADC模块需要更高的性能要求来达到更高速度和精度的监测。本文重点提到国产芯炽ADC SC164的应用性能。
芯炽SC1644是一款快速建立、高度精确、低功耗、8/16通道、多路复用的 ADC,芯片内部集成了精密模拟输入缓冲器和参考输入缓冲器,采用了2.5 V精密基准电压。目前大多液体流量计一般要求ADC的数据速率在20KSPS以上,而芯炽SC1644最高速率为31.25KSPS,可以完全满足速率需求,芯片提供低输入噪声和高采样速度的完美组合,特别适合测量精度高的液体流量计应用。
芯片模块示意图
通常,工业现场温度环境非常复杂且恶劣,为了保证流量计正常工作,较宽的工作温度范围和低功耗对流量计来说尤为重要,芯炽SC1644最大结温和最低工作温度是-40°C-150°C,工作电压为3.3 V或5V,即使在恶劣环境下也能保持正常工作。
芯炽SC1644主要参数:
•AVDD1=3.3或5V
•AVDD2=2V至5V
•IOVDD=2V至5V
•POWER:1.4mA
•INL:+-3ppm/FSR
•提供QFN-40封装
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
adc
98文章
6524浏览量
545176 -
流量计
10文章
1500浏览量
53718 -
国芯思辰
1072浏览量
1400
