关于锡膏的熔点,不同类型的锡膏熔点有所不同。比如低温锡膏的熔点是138℃,而高温锡膏的熔点是217℃。为什么锡膏的熔点不一样?下面锡膏厂家来讲解一下:
纯锡的熔点大概为230℃。通常来说,合金材料(这两种或两种以上的金属的混合物)的熔点低过单质金属,依照合金材料的性质和含量有所不同,其熔点也不相同。
我们讲什么地方有市场,什么地方就有不同的产品。锡膏,各种各样的锡膏会针对不同需求放入不同添加剂制成,所以它们的熔点会有所差异。一般来说铅6337熔点183℃,低温锡铋熔点138℃,中温熔点172℃,高温熔点227℃,217℃。高温锡膏的焊接强度和剪切力优于低温锡膏。低温锡膏脆,焊点脆。
这么几种最常见的无铅锡膏熔点:
无铅锡膏(0307)的熔点为227℃,
无铅锡膏(105)的熔点为221℃,
无铅锡膏(205)的熔点为219℃,
无铅锡膏(305)的熔点为217℃,
中温无铅锡膏常规是Sn64Bi35Ag1,熔点172℃左右。
当然也有一些非常规的无铅锡膏,它们的熔点会因为成分的不同而有所不同。我们应该注意区别。例如,低温锡膏的熔点是138℃,而高温锡膏的熔点是217℃。
举报投诉
材料
3文章
1098浏览量
26980 -
锡膏
1文章
733浏览量
16041
浅谈锡膏是如何制作的?
是目前市场上可靠性最高的微电子与半导体焊接材料之一,适用于军工领域、航空航天领域、医疗设备领域等;多次回流锡膏可以解决两次回流焊点可靠性不一致的问题;水溶性
发表于 06-19 11:45
用iar debug进去的程序和用STVP烧录的程序不一样,为什么?
我现在发现一个问题,就是用iar debug进去的程序和用STVP烧录的程序不一样,STVP烧录的程序运行速度快于IAR,诸位有谁知道原因的?
定时器的速度并没有变化,但是程序运行速度却不一样
注意:是STVP,不是stvd
发表于 05-08 06:53
ad9914的24分频时钟输出sync clk的电压为什么不一样?
一块ad9914的开发板,发现它的sync clk电压是1.8v左右。我想问一下这是芯片之间的差异吗?为什么同一个管脚输出电压还不一样呢。芯片手册中,这个管脚电压也没有说明,sync
发表于 12-01 06:59
照着AD8366的datasheet上的P20做了个电路,为什么输出端的电压幅度不一样?
的AD8366的OFSA和OFSB的对地电容的电压不一样,不知道是输出幅度的不一样导致这两个电容的电压不一样,还是两个电容的电压不一样导致输出幅度的
发表于 11-24 06:06
同样的电机,电压等级、功率等都一样,为什么电机的励磁电压不一样呢?
请教了好多人,都没有个真正的答案。
同样的电机,电压等级、功率等都一样,为什么电机的励磁电压不一样呢??
发表于 11-17 08:28
定时器计时问题,每一片单片机计时显示都不一样,误差很大的原因?
同一个单片机计时程序,STC12C5410AD单片机型号,每一片单片机计时显示都不一样,误差很大,一分钟差5S左右,请各位大神帮忙分析一下什
发表于 10-19 08:18
不一样的闪灯电
没有L没有C,除了闩锁,甚么都不能做吧?!
不一定,PTC与NTC也可充当主震,不过无法震出正弦波来。
闪闪灯及流水灯,早就不是新鲜事物,但是,以灯带着电路走,那就不一样了。
发表于 09-28 17:25
Multisim电路仿真的时候,同样的示波器,接一个通道的电压为什么与接三个通道时候的电压不一样?
这是XSC3示波器通道A的结果
这是XSC1示波器通道A的结果
同样线路的电压为什么不一样?哪位大佬帮忙看一下,谢谢啦
发表于 08-30 16:59
eai接口数据的写回数据不一样是为什么?
从波形上看数据以写回了的,并且在终端也看到了写回的数据(该数据由程序通过uart传回),但下载mcu200t上时,收到传回来的数据却不一样。这有没有可能是板子上的频率高,而所写模块达不到该频率的原因造成的。
发表于 08-16 06:01
