电子产品对于存储环境是非常敏感的,潮湿对于电子产品的危害不用多说,可能会直接导致产品报废,作为存储设备的电子防潮柜,具有精密的湿度控制功能,内部空气环境一直保持在最佳湿度状态,从而保护电子产品。
电子防潮柜也可称为电子干燥柜、电子防潮箱等,虽然称呼不同但它们的工作原理都是相同的,都是通过防潮除湿模块降低柜内的空气湿度,达到防潮、防氧化、防霉和防生锈等目的,主要用于电子芯片、物料、半导体、文件等物品的存储。
电子防潮柜由除湿主机、温湿度传感器和控制面板组成,通过程序控制记忆性开关门循环进行吸湿和排湿。工作原理是电子防潮柜内部安装除湿机芯,在控制面板设置产品保存所需的湿度,当湿度变高,除湿机芯内部的分子筛干燥剂吸收水分,降低内部湿度,当吸湿到饱和状态后,除湿机芯内部进行加热,同时打开侧门,将水分蒸发以气体的形式排放到外部,通过吸湿-排湿的重复工作进行防潮控湿。
电子防潮柜是如何达到防氧化功能的呢?氧化和氧气、温度、湿度密不可分,当温度氧气湿度含量充分时就会发生氧化现象,研究发现当湿度低于30%RH,氧化速度减缓,当湿度低于10%RH,则很少发生氧化,电子防潮柜正是利用这一原理,在常温中,形成了30%RH以下的低湿度和10%RH以下的超低湿度,从而实现防氧化功能。
那么用户在选择防潮柜时要考虑哪些问题呢?沐渥小编认为首先是除湿速度,因为技术水平的不同,防潮柜厂商所提供的产品在除湿速度上有着明显的差异,有的1-2小时就能完成,有的可能需要5-6小时,所以用户要根据自己的具体需求考虑这一因素;其次是防静电设计,这是因为防潮柜内部的湿度低,容易产生静电,一般使用防潮柜存储的物品对静电要求很高,所以防潮柜的表面要喷上ESD静电烤漆来控制电阻,车轮采用导静电刹车轮与大地导通,避免静电堆积;然后是数码LED显示、湿度温度独立显示、全自动可控设计,传统的防潮柜无法控制,没有屏幕显示,观察不便容易产生误差,对于存储要求较高的用户要着重考虑;最后是数据准确性,防潮柜的湿度显示准确性原则上会存在很小的数据偏差,但如果偏差过大会损坏产品的质量。
除了通过吸收湿气加热排除气体保持防潮柜内的干燥,还可以通过置换柜内湿气进行除湿,那就是往柜内充入氮气,通过氮气稀释空气中的水分,从而降低湿度,这种电子防潮柜又被称为氮气柜。
从产品设计和外观看电子防潮柜和智能氮气柜是相似的,都采用了环保设计高效节能,无噪音、无结霜,除湿主机具有断电记忆功能,解决断电问题;断电24小时,设计了材料持续吸湿补位;双电源待机供电,保证了设备的稳定运行;内部温湿度传感器采用进口产品,误差值小精度高可靠性强;PBT防火机芯保障物品安全;湿度设置有三个范围全自动可控,分别为1%-10%,10%-20%,20%-60%RH;可活动钢板可承受50KG器材,板层高度可自由调节。
随着工业化和现代化管理的不断深入发展,企业对于产品存储的要求逐渐提高,尤其是新材料的出现,促使电子防潮柜的应用越来越广泛,沐渥科技是一家专业的恒温恒湿设备制造商,一直坚持产品开发和技术升级,开发生产的电子防潮柜广泛用于农业、工业、制造业、博物馆、物流仓储等多个行业。
电子产品
6文章
1172浏览量
58378 -
氧化
30浏览量
15977
