一、设备问题阐述
通常情况下,气体传输法兰多数会出现连接密封垫片失效泄漏问题。法兰密封垫片的泄漏现象有五种形式:界面泄漏、渗透泄漏、扩散泄漏、破坏泄漏和外部环境腐蚀。导致泄漏的原因一般由以下几种:
①安装时压紧力不均匀导致;施工时不对称预紧螺栓,容易造成不均匀受力。
②应力松弛与扭矩损失;螺栓在法兰上拧紧后,由于机构的振动、温度的升高或下降等因素的影响,工作过程中垫片将发生应力松弛现象。
③密封面表面粗糙度;表面粗糙度值过高会影响密封效果。
④温度变化;法兰连接处的泄漏经常发生在温度下降(冷却)过程,因为冷却时法兰和螺栓的冷却速度不一样,冷却后垫片的压紧力发生变化,出现应力松弛。
⑤外部环境腐蚀;法兰和螺栓产生锈蚀出现泄漏问题,直接外因是法兰间隙之间有腐蚀性介质存在。在无防腐蚀涂层保护的情况下,法兰金属表面及螺栓直接与水和空气接触后很快就会发生锈蚀。或是外部环境存在一定酸碱度的气体,加之环境空气中含有一定量水份,同样可以增加法兰件生锈腐蚀的速度。
二、传统维护工艺
①一般多采用密封垫更换来解决泄漏问题,但由于大部分管道无法实现停产状态,密封垫一旦失效,运行状态下无法实现更换新密封垫。
②预紧螺栓,由于管件法兰、螺栓长年失效,存在一定风险;多数出现螺栓松动螺纹滑丝问题,严重者法兰强度变低,刚性失效,预紧螺栓存在较大不可控性风险。
③法兰连接处用黏胶带或塑料管缠绕,该方法一定程度上短时间可以治理法兰缝隙泄漏,但存在很大的局限性,管件温度变化或是受自身粘接性变低,粘接带很容易脱落。
④采用特制夹具或是焊接工装进行外层治理,一旦设备处于泄漏状态,特别是可燃性气体介质或是周围环境严禁动火等因素,安装夹具或是焊接工装时,无法进行施工作业。
⑤对于腐蚀介质或是腐蚀潮湿环境,通常刷防腐漆进行防腐蚀处理,一旦出现泄漏,实际效果不理想。
三、预防理念
设备预防管理在设备管理体系当中非常重要。在工厂生产中,设备的稳定依然是决定性的因素。经过对降本增效各类因素(设备、人力、操作等)的综合分析,设备运转的因素占73%以上。因此搞好设备的预前维保对工厂的发展和生产起到决定性的作用。
多年来以福世蓝结合众多工厂设备管理问题案例及众多成功的管理案例;多次调研讨论发现;预防性维修进行设备维保和管理的方式因其针对性强,效果良好得到广泛的应用。
特别是在一些易燃易爆气体传输设备,预防性维修和预测性维修的理念在工厂维修体系当中显得尤为重要。企业工厂一旦出现管道泄漏或是密封泄漏事故,后期维护难度以及危险性极高。设备停产检修会影响生产工艺的连续性。这给后期维护增加了大量更换配件、人力、财力成本浪费。停机停产也将影响工厂的收益。
四、法兰预防保护解决方案
高分子复合材料针对各类金属法兰以及管件表面具有良好的粘结力及极好耐油性,可以很好的起到外部包裹密封作用;对于一些腐蚀性的气体介质和腐蚀性的环境具有一定耐腐性能;在设备表面提前预防保护可以有效延长设备寿命;有效预防设备,后期出现泄漏问题。
材料为100%固体,没有可挥发性物质,在封闭的环境里可以安全使用而不会收缩,特别是材料良好的隔离双金属腐蚀和出色的耐冲刷性能,杜绝了保护部位的介质腐蚀,避免了因密封垫圈失效等原因而导致的泄漏问题。可以为部件提供一个长久的保护涂层。
五、现场应用案例
六、结语
工厂管线以及法兰等输送部件泄漏治理的关键是要坚持预防为主的原则,福世蓝针对不同设备及其部位,制定合理有效的预防保护专案;采取积极的预防措施,有计划的对装置进行防护、检修、改造。合理的预防措施可以有效的减少各种管线泄漏事故,从源头减轻其危害。
设备
2文章
4509浏览量
70644 -
密封
125浏览量
21437
