SMTP(Simple Mail Transfer Protocol) 互联网的标准电子邮件协议。
SNMP(Simple Network Management Protocol) 一个广泛使用的网络监视和控制协议。
Mbps(Megabits Per Second) 每秒一百万位,数据传输的测量单位。
Ad-hoc一组不用接入点而互相直接通信(端对端)的无线设备。
IP(Internet Protocol) 通过网络发送数据的协议。
Browser是提供方法在万维网上找寻所有信息并与其互动的一种应用程序。
Infrastructure当前安装的计算和联网设备。
NAT(Network Address Translation) Traversal 一种启用诸如互联网电话呼叫、在您的本地网和互联网之间进行视频和音频转移等具体应用程序的方法。STUN就是NAT转换的一种具体类型。
Infrastructure Mode指无线网络通过接入点连接到有线网络的配置。
Buffer是一个共享或分配的内存区域,它被用于支持和协调不同的计算以及网络活动以避免相互阻挡。
IP Address标识网络上的计算机或设备的地址。
AES(Advanced Encryption Standard) 是一种利用高达256位密钥加密技术来保护数据的方法。
Backbone网络的一部分,连接大多数系统和网络,处理大部分数据。
Access Point是使配备无线功能的计算机和其他装置能通过无线网络进行通讯的装置。也用于扩大无线网络的覆盖范围。
Bandwidth指定的设备或网络的传输能力。
NNTP(Network News Transfer Protocol) 连接到互联网上的Usenet组协议。
Node网络结点或连接点,通常是计算机或工作站。
DTIM(Delivery Traffic Indication Message) 包括在数据包中的消息,增加无线传输的效率。
Fragmentation指在网络媒体上传输数据包时,由于不能支持原始大小的数据包而将数据包分成更小的单元。
FTP(File Transfer Protocol) 在基于TCP/IP网络和互联网的联网计算机之间传送文件的标准协议。
Bridge连接两种不同类型的本地网络(如无线网络和有线以太网)的设备。
Broadband一种永远在线的快速互联网连接。
Dynamic IP Address由 DHCP 服务器临时分配的IP地址。
PoE(Power over Ethernet) 一种使以太网电缆能够同时传递数据和电力的技术。
POP3(Post Office Protocol 3) 收取检索邮件服务器存放的电子邮件的标准协议。
Port计算机或联网设备的连接点,用于插入电缆或适配器。
PPPoE(Point to Point Protocol over Ethernet) 一种宽带连接类型。除了数据传输之外,它还提供验证(用户名和密码)服务。
Default Gateway从局域网转发互联网流量的设备。
Half Duplex可以在一条线路的两个方向上传输数据,但一次只能在一个方向上传送的情况。
Hardware指计算机、电信设备和其它信息技术设备的物理方面。
DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) 一种协议,允许本地网络(称为DHCP服务器)上的设备将IP地址临时分配给其它网络设备(通常是计算机)。
Beacon Interval为使网络同步而在您的无线网络上传输的数据。
EAP(Extensible Authentication Protocol) 一种控制网络接入的常规验证协议。许多种验证方法以此框架为基础。
EAP-PEAP(Extensible Authentication Protocol-Protected Extensible Authentication Protocol) 一种相互验证的方法,融合数字证书和其他验证系统(例如密码)。
CSMA/CA(Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance) 是一种用来避免数据碰撞的数据传输方法。
DNS(Domain Name Server) ISP 服务器的IP地址,它将站点的名称转换为IP地址。
Domain计算机网络的特定名称。
Ethernet一种 IEEE 标准网络协议,规定数据的寄存方式以及在常见传输媒体上的检索方式。
Finger查询与电子邮件地址相关的名称的程序。
Download从网络上接收文件。
DSL(Digital Subscriber Line) 一种在传统电话线上始终在线的宽带连接。
Database指数据的集合,它将数据组织起来以便轻松地访问、管理和更新内容。
Bit(Binary Digit) 计算机表示信息的最小单位。
Boot指启动设备并开始执行指令。
Byte是长度通常为八位的数据单位。
Cable Modem把计算机和电缆电视网络连接起来,然后连接到互联网的一种装置。
CTS(Clear To Send) 某一设备发出的表示准备好接收数据的信号。
DaisyChain 一种将设备一个接一个地连接起来的方法。
DDNS(Dynamic Domain Name System) 使具有固定域名(例如,www.xyz.com)的网页、FTP服务器或电子邮件服务器以及动态IP地址作为主机。
DMZ(Demilitarized Zone) 取消路由器防火墙对PC的保护
,从而允许互联网用户 “发现”它。
DSSS(Direct-Sequence Spread-Spectrum) 利用位冗余模式进行频率传输以便降低信息在传输过程中的丢失可能性。
EAP-TLS(Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security) 一种相互验证的方法,采用数字证书。
Encryption加密是操控数据的过程,防止此类数据被预定接收人员以外的其他人正确解释。
Firewall防火墙泛指任何安全模式,阻止未经授权的用户访问计算机网络,监视进出网络的信息传输情况。
Firmware运行网络连接装置的程序代码。
Full Duplex指网络设备同时接收和发送数据的能力。
Gateway使网络和不同的、不相容的通讯协议相互连接的装置。
Hacker计算机狂热分子的俚语,也指对计算机系统进行未经授权的访问并以偷窃和破坏数据为目的的个人。
HTTP(HyperText Transport Protocol) 连接到万维网上的服务器的通信协议。
IEEE(The Institute of Electrical and Electronics Engineers) 一个开发网络标准的独立机构。
IPCONFIG Windows 2000和 XP 的实用程序,显示特定网络设备的IP地址。
Router一种网络设备,它将多个网络(例如本地网络和以太网)连接在一起。
RTP(Real-time Transport Protocol) 允许进行诸如实时互联网电话呼叫、视频和音频等具体应用程序的协议。
IPSec(Internet Protocol Security) 在IP层安全交换数据包的VPN协议。
ISM band用于无线传输的无线电带宽。
SOHO(Small Office/Home Office) 专业人员在家里或在小办公室内工作的一种市场分割概念。
SPI(Stateful Packet Inspection) Firewall 检查在允许收到的信息数据包进入网络之前先对其进行检查的一种技术。
ISP(Internet Service Provider) 提供互联网接入服务的公司。
LAN(Local Area Network) 组成家庭或办公室网络的计算机和网络产品。
LEAP(Lightweight Extensible Authentication Protocol) 基于用户名和密码系统的相互验证方法。
MAC(Media Access Control) Address MAC 地址是连接到共享网络介质的设备的硬件地址。
mIRC一个互联网即时聊天程序,运行在 Windows 平台上。
Multicasting一次发送数据到一组目的地。
NAT(Network Address Translation) NAT 技术将局域网的IP地址转换成互联网的不同IP地址。
Spread Spectrum宽带无线频谱技术,用于更可靠、更安全的数据传输。
Static Routing在网络中经过固定路径转发数据。
Network一系列联网的计算机或设备,目的是在用户之间共享数据、存储器和 / 或传输。
OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 把数据流分成许多速度较低的数据流,然后被平行传输以防止信息在传输中丢失的频率传输方法。
Packet在网络上进行数据传输的单位。.
Passphrase使用时很像密码,密码短语通过为 Linksys 产品自动生成WEP加密密钥而简化WEP加密过程。
PEAP(Protected Extensible Authentication Protocol) 一种在802.11无线网络上传输验证数据(其中包括密码)的协议。
Ping(Packet INternet Groper) 一个确定特定的IP地址是否在线的互联网实用程序。
PPTP(Point-to-Point Tunneling Protocol) 一种VPN协议,允许点对点协议(PPP)通过IP网络连通。此协议在欧洲用作宽带连接。
SSID(Service Set IDentifier) 无线网络的名称。
Static IP Address分配给连接到网络的计算机或设备的固定地址。
Preamble无线信号的一部分,用来同步网络流量。
RADIUS(Remote Authentication Dial-In User Service) 用验证服务器控制网络接入的协议。
RJ-45(Registered Jack-45) 以太网接口,最多可连接八条线路。
Roaming携带无线设备从一个接入点的范围到另一个接入点的范围而不会中断连接的能力。
RTS(Request To Send) 通过RTS临界值设定协调大数据分组的连网方法。
Server向用户提供对文件、打印、通信和其它设备的访问的计算机,这是它在网络中的功能。
Software计算机指令。执行特定任务的一系列指令称为“程序”。
Subnet Mask确定网络规模的地址代码。
Switch
1. 作为网络中计算机和其他装置连接中间点的装置,以便数据能够以全传输速度得到共享。2.建立、中断或更改电路连接的设备。
802.11g IEEE无线网络标准,指定最大 54Mbps 的数据传输速率和2.4GHz的工作频段,向后兼容802.11b设备。
802.11b IEEE无线网络标准,指定最大 11Mbps 的数据传输速率和2.4GHz的工作频段。
802.11a IEEE无线网络标准,指定最大 54Mbps 的数据传输速率和5GHz的工作频段。
AES高级加密标准
CSMA/CA载波监听多路访问 / 冲突防止
CTS清除发送
DDNS动态域名系统
DHCP动态主机配置协议
DMZ隔离区
DNS域名服务器
DSL数字用户线路
DSSS直接序列展频技术
DTIM延迟传输指示消息
EAP可扩展认证协议
EAP-PEAP可扩展认证协议 –受保护的可扩展认证协议
EAP-TLS可扩展认证协议 - 传输层安全
FTP文件传输协议
HTTP超文本传输协议
IEEE电子电气工程师协会
IP互联网协议
IPSec互联网协议安全
ISP互联网服务供应商
LAN局域网
LEAP轻量可延伸授权通信协议
MAC Address介质访问控制地址
Mbps每秒兆位
NAT网络地址转换
NNTP网络新闻传输协议
OFDM正交频分复用
Ping数据包互联网探测程序
PoE以太网电源
POP3邮局协议 3
PPPoE以太网点对点协议
PPTP点对点隧道协议
RADIUS远程拨入用户认证服务
RJ-45注册插孔 -45
RTS请求发送
SMTP简易邮件传输协议
SNMP简单网络管理协议
SPI状态分组检测
SSID服务区标识符
TCP/IP传输控制协议 / 互联网协议
TFTP简单文件传输协议
TKIP临时密钥集成协议
UDP用户数据报协议
URL统一资源定位符
VPN虚拟专用网络
WAN广域网
WEP有线等效协议
URL(Uniform Resource Locator) 互联网上的文件地址。
WLAN无线局域网
WEP(Wired Equivalency Protocol) WEP 是无线网络的安全协议。WEP的目的是对通过无线电波传输的数据进行加密来提供安全性。由于采用端对端数据传输方式,因此会受到保护。共享密钥(类似于密码)允许在计算机与路由器之间进行通信。WEP为无线数据传输提供基本但另人满意的安全服务。
WPAWi-Fi网络安全存取
Upgrade用新版本更换现有的软件或固件的行为。
TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol) 一个用来传输数据的网络协议,要求发出的数据的接收方确认收到。
Telnet用于访问远程 PC 的用户命令和TCP/IP协议。
Throughput在指定的时间段内,从一个节点成功地移动到另一个节点的数据量。
TFTP(Trivial File Transfer Protocol) TCP/IP FTP 协议的其中一个版本,它使用UDP且没有目录或密码功能。
TKIP(Temporal Key Integrity Protocol) 一种无线加密协议,它定期更改加密密钥,使其更难以被破译。
TLS(Transport Layer Security) 一个保证在互联网上通信的客户机/服务器应用程序之间的隐私和数据完整性的协议。
WINIPCFG Windows 98和 ME 显示特定连网装置IP地址的适用程序。
WPA2(Wi-Fi Protected Access 2) WPA2 是第二代WPA安全协议,通过高级加密标准(AES)提供更强的加密机制,某些政府用户需要这个功能。
WLAN(Wireless Local Area Network) 一组以无线方式通信的计算机和相关设备。
Topology网络的物理布局
TX Rate指传输速率。
UDP(User Datagram Protocol) 一个用于传输数据的网络协议,不要求发出的数据的接收方确认收到数据。
WPA-EnterpriseWPA 的一个版本,采用与专业版WPA相同的动态密钥,同时还要求每个无线设备根据特别验证服务器保留的主列表进行验证。
TCP(Transmission Control Protocol) 一个用来传输数据的网络协议,要求发出的数据的接收方确认收到。
Upload在网络上传送文件。
VPN(Virtual Private Network) 当数据照互联网上离开一个网络到另一个网络时保护数据的安全措施。
WAN(Wide Area Network) 规模较大的地理区域内的联网计算机。WAN的最好例子就是互联网。
WPA(Wi-Fi Protected Access) 一种无线网络安全协议,在WEP的底层基础上构建。采用类似于WEP的密钥保护无线数据传输安全,但WPA的增强安全性来自动态更改的密钥。不断更改的密钥使得黑客更难以破解密钥或访问网络。
WPA-PersonalWPA 的一个版本,采用加长且不断更改的加密密钥使密钥更难以被破译。
![pYYBAGOQKzqAG45nAAH-8DOrk4I348.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/81/99/pYYBAGOQKzqAG45nAAH-8DOrk4I348.png)
通信
18文章
5783浏览量
134857 -
IP
5文章
1431浏览量
148522 -
VPN
4文章
283浏览量
29457 -
LAN
219浏览量
37174
聚焦 5G、6G 和未来无线通信技术
![聚焦 5G、6G 和未来<b class='flag-5'>无线通信</b><b class='flag-5'>技术</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/F1/38/wKgaomZyT1iAH4ZYAADG1mIH5jY13.webp)
