基于 NXP S32K344 的 BCM 方案
大大通 2023-02-16 15:41 次阅读
在众多领域的开发中,汽车开发无疑是特别耗费成本和时间的一类项目。研发需要实现诸如舒适进入、自适应大灯、开关及表盘交互、空调调节等基础功能来满足日常出行需求;另外由于汽车所处的环境随机且有可能面临高温和低温恶劣天气的考验,所以无论是在硬件还是软件方面都要将功能安全考虑其中。仅从软件开发来看,很多汽车代码量都超过 1 亿行(Windows 10 环境下代码量也会达到 5 千万行),如此高复杂度的代码,势必需要投入大量的人力资源和时间成本。这个时候 NXP S32K344 的问世,不仅仅保留了已有的 S32 汽车平台的特性——软件可以在多个产品之间复用,兼容性高,极大程度降低了开发难度,减轻了 Tier1 以及汽车制造商的工作量;还将 S32K 系列带入到了 Zone 控制、电池管理、高端车身电子等新的领域当中。
世平集团推出的基于 S32K344(257pin BGA) 的 BCM 方案,拥有极其丰富的通讯接口,可以与世平集团所做的 PEPS、UWB 等方案进行对接,实现舒适进入功能;同时该 BCM 板可以与 NXP 免费提供的 AutoSAR 驱动适配,方便上手,进一步加快用户开发难度,缩短开发周期;板上大部分元件都有电源供电选择,方便用户可以根据自身需求做调整,也便于客户了解相关元件的功耗,该方案将 BGA 257pin 引脚资源引出,方便客户做开发和测试。它的 M7 锁步核、160Mhz 主频、支持 HSE B、符合 ASIL D 标准等性能也让 S32K344 能够满足市面上大多数产品的功能需求。
►场景应用图
千图网
►展示板照片
►方案方块图
►核心技术优势
① M7 锁步核,160MHz 频率,拥有 4MB Flash 以及 512K RAM
② 符合 ASIL D 标准。
③ 支持 HSE B。
④ 多达 218 路 I/O 口。
⑤ 具有丰富的网络和通讯接口。
►方案规格
① 可支持 6 路 CAN 通讯,8 路 LIN 通讯,以及百兆以太网接口满足车身网络及通讯需求。
② 采用 FS26+FS56 供电方案,元件供电方式较灵活。
③ 充分利用 S32K344 I/O 资源,将所有资源引出,便于用户使用。
④ 丰富的外部接口可与世平之前的 PEPS、UWB 方案板子适配。
⑤ 包含 HS/LS 以及 MSDI 芯片,可以应用于空调、车灯等产品中。
⑥ 可以配套 NXP AutoSAR 驱动使用。
  • NXP
    NXP
  • 车用
  • BCM
    BCM
  • Automotive
    S32K3xx参考手册
    NXP单片机 S32K3xx系列完整版技术手册,手册PDF文档包含IO MUX等附件
    发表于 12-30 16:12 0次下载
    如何如何集成MCAL到S32DS_S32K344
    发表于 12-30 15:35 0次下载
    有礼 | 速来!NXP S32K312开发板免费申请
    大大通联合大联大世平集团为你送上NXP热门开发板S32K312核心板!这款汽车通用MCU广泛应用于车身、域控制器及电气化等领域,非常适合车载相关工程师们上手研发。此次活动,我们提供了10片板子供大家申请试用,感兴趣的朋友们,快来参与吧!
    的头像 发表于 12-11 17:47 193次阅读
    有礼 | 速来!<b class='flag-5'>NXP</b> <b class='flag-5'>S32K</b>312开发板免费申请
    基于 NXP S32K312+FS23 的汽车通用评估板方案
    S32K3系列是NXP推出的面向汽车电子和工业应用的微控制器,基于ARMCortex-M7内核,支持单核、双核和锁步内核配置。S32K3系列具有内核、内存和外设数量方面的可扩展性,符合
    的头像 发表于 12-07 01:08 611次阅读
    基于 <b class='flag-5'>NXP</b> <b class='flag-5'>S32K</b>312+FS23 的汽车通用评估板<b class='flag-5'>方案</b>
    BCM中的开关检测:集成MSDI解决方案与半分立解决方案
    电子发烧友网站提供《BCM中的开关检测:集成MSDI解决方案与半分立解决方案.pdf》资料免费下载
    发表于 09-20 09:08 1次下载
    <b class='flag-5'>BCM</b>中的开关检测:集成MSDI解决<b class='flag-5'>方案</b>与半分立解决<b class='flag-5'>方案</b>
    基于 onsemi NCV78343 &amp;amp; NCV78964的汽车矩阵式大灯方案
    的MatrixControllerNCV78343、LEDDriverNCV78964、MotorDriverNCV70517、以及NXP的MCUS32K344
    的头像 发表于 09-14 08:05 416次阅读
    基于 onsemi NCV78343 &amp;amp; NCV78964的汽车矩阵式大灯<b class='flag-5'>方案</b>
    求助,关于OPA344放大倍数的疑问求解
    R91 = 200k R92 = 10K 这样计算的放大倍数是21倍 但是输入一个8mV的电压,理论应该输出168mV;但是实际测试并没有放大,输出也是8mV左右 请问是否我对opa344的理解有误?用法不对? 谢谢
    发表于 08-20 07:59
    零死角带你玩转S32K344之实时时钟RTC
    一、概述通过阅读手册可以知道S32K344是拥有一个内部的RTC,并且可以运行在正常模式和低功耗模式之下,还可以用于低功耗的唤醒等等。而在配置时需要注意时钟的配置,因为对于S32DS软件来说,RTC
    的头像 发表于 08-02 08:11 2098次阅读
    零死角带你玩转<b class='flag-5'>S32K344</b>之实时时钟RTC
    快来围观:S32K344 VCU项目开发随笔~
    二、引脚配置此实例选择串口13进行配置:三、外设配置添加外设:配置串口信息1:配置串口信息2(回调函数):中断外设配置:配置完毕后更新代码。四、部分代码展示/***@briefUART_13回调函数**该函数作为LPUART_13的中
    的头像 发表于 07-26 08:11 475次阅读
    快来围观:<b class='flag-5'>S32K344</b> VCU项目开发随笔~
    S32K344 VCU实战项目之带你入门篇~
    一、新建工程经过以上步骤,工程创建完毕。二、引脚配置此处配置引脚的输出,控制四个LED灯。对应配置引脚PTA29,PTA30,PTA31,PTB18。再通过一个按键,利用外部中断去实现一部分功能,此处选择PTB26,对应外部中断为EIRQ13。三、外设配置四、部分代码展示五、注意事项如果是使用他这一套体系,在配置时需要注意有些地方要特定的配置,但是某些地方是
    的头像 发表于 07-19 08:11 832次阅读
    <b class='flag-5'>S32K344</b> VCU实战项目之带你入门篇~
    基于S32K3的ECU参考设计集成电池管理方案
    S32K396/376 BMS-EVB板现已供货,同时S32K39 / 37 / 36系列芯片将于今年6月正式上市。相关的集中式电芯监控参考设计板也已上市。
    发表于 04-26 10:59 531次阅读
    NXP Semiconductors HoverGames无人机系统解决方案
    NXP HoverGames无人机系统解决方案是单一、模块化、灵活的NXP开发平台,基于RDDRONE-FMUK66飞行管理单元。KIT-HGDRONEK66无人机套件是一款完整的碳纤维四轴飞行器
    的头像 发表于 04-18 15:05 3377次阅读
    <b class='flag-5'>NXP</b> Semiconductors HoverGames无人机系统解决<b class='flag-5'>方案</b>
    基于 NXP S32K311 评估板的方案
    方案是以 NXP S32K311 芯片为主控制器的评估板方案S32K311 是基于 ARM Cortex-M7 的嵌入式应用微控制器,有
    的头像 发表于 02-18 11:22 890次阅读
    基于 <b class='flag-5'>NXP</b> <b class='flag-5'>S32K</b>311 评估板的<b class='flag-5'>方案</b>
    恩智浦 NXP S32K31x 系列简介
    NXPS32K31x系列芯片使用ARMCortex-M7处理器,相较于S32K1x系列具有更高的频率,更大的内存,更节省空间的封装尺寸,以及ASIL-B和D安全等级。其应用领域主要有车载信息系统
    的头像 发表于 01-26 08:28 2014次阅读
    恩智浦 <b class='flag-5'>NXP</b> <b class='flag-5'>S32K</b>31x 系列简介
    S32K 进阶之旅】 NXP S32K3 以太网 RMII 接口调试(1)
    大联大世平集团推出了一款基于NXP车规级MCUS32K344的开发板——花名“Cavalry”,它使用BGA257封装的32位ArmCortex-M7S32K344作为主控芯片,在69.6
    的头像 发表于 01-18 08:26 2537次阅读
    【<b class='flag-5'>S32K</b> 进阶之旅】 <b class='flag-5'>NXP</b> <b class='flag-5'>S32K</b>3 以太网 RMII 接口调试(1)
