GPS模块在使用时大多是需要配置和设置的,测试过程中也会受到外部环境等因素的影响,因此会遇到问题也是可以理解的。下面思为无线罗列一些常见问题与解决方法,希望能帮助到大家。
GPS模块的常见问题与解决方法
1、GPS模块的20通道是什么含义?
GPS模块有一个通道数量的参数,例如20通道,它表示该模块最大可以同时和20颗卫星建立通讯,3颗卫星是2D定位,数据不稳定,模块只有同时收到3颗以上卫星信号后,经过复杂运算后才能获得正确的定位数据,如果同时通讯的卫星颗数越多,模块就能越快越准确地获得定位数据,在地球表面上一般的城市环境下通常可以同时和4~11颗卫星同时通讯。
2、GPS模块为什么开机后很长时间才能获得定位数据?
GPS模块有冷启动和热启动两个参数,如果GPS模块初次通电,或者移动超过1000公里后通电时,模块要重新计算一次星历数据,一般需要1~5分钟,然后将星历数据存储在模块内部,靠模块内部的锂电池保存数据,这叫冷启动,需要较长的时间。如果下次开机,因为锂电池已经保存了有效的星历数据,所以能快速定位,一般在30秒以内,所以叫热启动,如果模块断电时间超过10小时,锂电池放电放光,那么再开机也相当于冷启动。
3、如果出现长时间无法冷启动定位时怎么办?
只有在极少数情况下会出现超过15分钟无法冷开机,这时一般只要将GPS模块重新断电开机或者检查GPS是否接反。
4、搜不到卫星信号或者信号接收慢
①遇到这种情况不要着急,更换地点再试试。GPS模块靠直接接收卫星信号工作,可能是其他物品遮挡了信号,可以到空旷的室外接收到卫星信号,室内可能会影响到信号查收,降低精准度。
②还要检查下天线,查看天线是否接触良好,所在环境是否相对空旷。
③GPS模块的运行与接收到的卫星多少、信号强弱有直接关系,由于卫星状态每天都不同,信号可能会出现误差。
④在系统应用中如果有大功率的发射会干扰到卫星信号的接收。
⑤无线信号的谐波点刚好在GPS或者北斗的频率上也会干扰到卫星信号的接收。
gps
22文章
2902浏览量
166584 -
北斗
3文章
613浏览量
36201 -
GPS模块
89浏览量
16522
