防爆高低温试验箱外形美观大方,采用数控机床加工成型,无反作用把手,操作方便。箱体内胆采用进口高级不锈钢镜面板,箱体采用冷轧钢板静电喷涂,增加了外观纹理和清洁度。大型观测窗附着灯,保持箱体明亮,发热体嵌入式钢化玻璃,随时清晰观察箱体情况。
防爆高低温试验箱内环境参数的精度指标均为空载试验结果。一旦放置样品,将影响试验箱内环境参数的均匀性。样品占用的空间越大,影响就越严重。因此,防爆高低温试验箱必须尽可能满足上述要求,以确保样品周围环境参数的均匀性。
![poYBAGPu7RaABV2zAAG92wbsED4627.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/91/DA/poYBAGPu7RaABV2zAAG92wbsED4627.png)
防爆高低温试验箱压缩机的安装要求:
1、设备应放置在宽敞的地方,狭小的空间不利于后期的维护,特别是压缩机冷冻机散热器(冷却器)应定期维护,保持清洁。
2、压缩性能不宜受高温影响,环境温度应低于30度。如果温度过高,压缩机的出气量就会减少。
3、试验箱应建在硬地板上,施工前基础平面应平整,防止压缩机振动和噪声。
4、试验箱工作场所的电压应保持稳定,否则会导致电流过大或过小,在这种环境下工作会对压缩机造成损坏。
5、由于压缩机有一个空气循环系统,如果设备周围环境有更多的气体灰尘,则需要增加一个过滤系统。同时,绝对不允许空气中含有可燃气体和腐蚀性物质,以防止爆炸或内部腐蚀。一般来说,需要确保空气相对湿度较低,灰尘往往较少,通风良好。
压缩机
11文章
680浏览量
79492 -
试验箱
938浏览量
16078 -
贝尔
73浏览量
7771
高低温试验箱降温原理是什么
![<b class='flag-5'>高低温</b><b class='flag-5'>试验箱</b>降温原理是什么](https://file1.elecfans.com/web2/M00/07/46/wKgZombuZy2AQrDPAABsGxA6OoA414.png)
科普知识丨高低温试验箱操作步骤
![科普知识丨<b class='flag-5'>高低温</b><b class='flag-5'>试验箱</b>操作步骤](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/AB/wKgaomSJbY-AV9LqAACfpW0ejEM363.png)
高低温交变试验箱是什么?
![<b class='flag-5'>高低温</b>交变<b class='flag-5'>试验箱</b>是什么?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/00/94/wKgZomawRmGAAoAwAACfItA4R-g099.png)
高低温试验箱的基本介绍
![<b class='flag-5'>高低温</b><b class='flag-5'>试验箱</b>的基本介绍](https://file1.elecfans.com//web2/M00/00/88/wKgaomapsV6AMimLAABeq7dYj2U764.jpg)
高低温试验箱:科技与耐力的交响曲
![<b class='flag-5'>高低温</b><b class='flag-5'>试验箱</b>:科技与耐力的交响曲](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/55/wKgZomTsX-eAdsrqAADCADf3yAI683.png)
高低温试验箱:科技研发的得力助手
![<b class='flag-5'>高低温</b><b class='flag-5'>试验箱</b>:科技研发的得力助手](https://file.elecfans.com/web2/M00/68/75/pYYBAGMaqNaAKHNlAABUqQcTn-g906.png)
如何挑选优质的高低温冲击试验箱?
![如何挑选优质的<b class='flag-5'>高低温</b>冲击<b class='flag-5'>试验箱</b>?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/DC/96/wKgZomYsYEmAMfvSAABOkOsXu4c034.png)
高低温交变试验箱:科技的温控先锋
![<b class='flag-5'>高低温</b>交变<b class='flag-5'>试验箱</b>:科技的温控先锋](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/C1/wKgaomTJyr2AecgXAAC1UAUvDg0989.png)
怎样选择一款合适的高低温试验箱?高低温测试设备采购指南
![怎样选择一款合适的<b class='flag-5'>高低温</b><b class='flag-5'>试验箱</b>?<b class='flag-5'>高低温</b>测试设备采购指南](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/93/wKgZomYU7FWANDiPAAAsMXAOjM0189.png)
高低温试验箱属于什么设备?
![<b class='flag-5'>高低温</b><b class='flag-5'>试验箱</b>属于什么设备?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/30/wKgaomXhTuiAUtQiAABrot0fHX0667.png)
高低温试验箱静态与动态的区别解析
![<b class='flag-5'>高低温</b><b class='flag-5'>试验箱</b>静态与动态的区别解析](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/40/wKgZomXhTV2AU8OLAABMSe8YF7w456.png)
