一、HDMI 1.4 & HDMI2.0 分配,切换,矩阵
GSV1001、GSV2001、GSV2002、GSV2005、GSV2006、GSV2007、GSV2705、GSV2702、GSV2008
二、HDMI 延长
GSV5010、GSV5100
三、HDMI 1.4 & HDMI2.0 发送,接收
GSV1011、GSV2011、GSV1015、GSV2015、GSV1016、GSV2016
四、HDMI 2.1 分配,切换
GSV6502、GSV6505、GSV6702、GSV6705、GSV6712、GSV2712、GSV6715、GSV2715
五、HDMI 转换
GSV6201、GSV2201、GSV6127
Part No. | Description | Package | Down Scaler 4K=>1080P | Audio 插入 /分离 | 典型功能及应用 |
GSV1001 | HDMI1.4 1:2 分配 | 9x9mm QFN76 | Y | 一路音频插入或分 离二选一 | 1) 1:2 spitter 2) HDCP1.4加解key 3) 音频分离器 |
GSV2001 | HDMI2.0 1:2 分配 | 9x9mm QFN76 | Y | 一路音频插入或分 离 | 1) 1:2 spitter 2) HDCP2.2加解key(替SiI9396) 3) Soundbar 1:1 repeater 4) 音频分离器 |
GSV2002 | HDMI2.0 2x2 切换分配器 | 10x10mm QFN96 | Y | 一路音频插入或剥 离二选一 | 1) 1:2 分配器 2) 2:1 切换器 3) 2x2 切换分配器 4) HDCP2.2加解key 5) Soundbar 2:1 switcher 6) GSV2002+ VS010/VS100 HDMI2.0延长 |
GSV2005 | HDMI2.0 1:4 分配 | 12x12mm QFN124 | N | N | 1) 1:4 分配器 2) 和GSV2002组合 1:8, 1:16 分配器 |
GSV2006 | HDMI2.0 2:4 分配器 2x4 矩阵 | 14x14mm BGA208 | Y | 两路独立 | 1) 1:4或2:4 分配器 2) 2x4 矩阵 3) 2分8和2分10 分配器 GSV2006*3 4) 2分16或1分16分配器 GSV2006*5 |
GSV2007 | HDMI2.0 4:1 切换 | 12x12mm QFN124 | Y | 一路音频分离 | 1) 4:1 切换器 2) KVM |
GSV2705 | HDMI2.0 4:1 切换 (集成MCU) | QFN124 | Y | 一路音频分离 | 1) 4:1 切换器 2) KVM |
GSV2702 | HDMI2.0 2:1 切换 (集成MCU) | QFN88 | Y | 一路音频分离 | 1) 4:1 切换器 2) KVM |
GSV2008 | HDMI2.0 4x2 矩阵 | 14x14mm BGA208 | Y | 两路独立 | 1) 4x2 矩阵 2) 4x4矩阵(GSV2006 *2+ GSV2008 *2+MCU) |
二、HDMI 延长
GSV5010 | HDMI1.4延长 最长100米 | 10x10mm QFN96 | Y | 一路音频插入或分 离 | 1)单延长器,支持环出和音频分离,支持3~4 级级联 2)分配延长器,矩阵延长器等 3) 一颗GSV5100 1分2延长 4) GSV5100+VS010/VS2010等HDMI2.0延长 |
GSV5100 | HDMI2.0延长 最长70米 | Y |
GSV1011 | HDMI1.4 收发器 | 10x10mm BGA144 | Y | Y | LVDS/TTL 连接 FPGA/SOC, 5 种模式: 1) HDMI TRX with LVDS/TTL output, 支持环出 2) HDMI RX with LVDS output,支持环出 3) HDMI RX with TTL output,支持环出 4) HDMI TX with LVDS input 5) HDMI TX with TTL input |
GSV2011 | HDMI2.0 收发器 | 10x10mm BGA144 | Y | Y | |
GSV1015 | HDMI1.4 接收 | 10x10mm BGA144 | Y | Y | 输出可支持LVDS或 TTL(RGB,BT2020/BT1120/BT656等) |
GSV2015 | HDMI2.0 接收 | 10x10mm BGA144 | Y | Y | |
GSV1016 | HDMI1.4 发送 | 10x10mm BGA144 | Y | Y | 可支持LVDS或TTL输入 (GSV1015,GSv1016,GVS1011 GSV2015,GSV2016,GSV2011 6颗pin to pin,软件一样) |
GSV2016 | HDMI2.0 发送 | 10x10mm BGA144 | Y | Y |
四、HDMI 2.1 分配,切换
Part No. | Description | Package | Down Scaler | Audio 插入 /分离 | 典型功能及应用 |
GSV6502 | HDMI2.1 1分2 | QFN88 | Y | 1) 分配器 2) 系统应用 | |
GSV6505 | HDMI2.1 1分4 | QFN96 | Y | ||
GSV6702 | HDMI2.1 2切1 | QFN88 | Y | Y | 1) Soundbar 2) 切换器 3) 音频分离器 |
GSV6705 | HDMI2.1 4切1 | QFN124 | Y | Y | |
GSV6712 | Combo 2切1 HDMI2.1/DP1.4 转HDMI2.1 | QFN96 | Y | 1)切换器 2)教育,商显切换 | |
GSV2712 | Combo 2切1 HDMI2.0/DP1.4 转HDMI2.0 | QFN96 | Y | 1)切换器 2)教育,商显切换 | |
GSV6715 | Combo 4切1 输入: 2-CH HDMI2.1 + Type C+ HDMI2.1/DP1.4 输出: HDMI2.1 | QFN88 | Y | 1)切换器 2)教育,商显切换 | |
GSV2715 | Combo 4切1 输入: 2-CH HDMI2.0 + Type C+ HDMI2.0/DP1.4 输出: HDMI2.0 | QFN88 | Y | 1)切换器 2)教育,商显切换 |
五、HDMI 转换
GSV6201 | DP1.4/Type C 转 HDMI2.1+USB3.0+CC/PD3.0 | QFN64 | Y | Y | Type C cable dongle 拓展坞 |
GSV2201 | DP1.4/Type C 转 HDMI2.0+USB3.0+CC/PD3.0 | QFN64 | Y | ||
GSV6127 | HDMI 2.0/DP 1.4 转 MIPI CSI-2 | QFN64 | Y | 接口转换 |
集成电路
5403文章
11698浏览量
364687 -
单片机
6050文章
44687浏览量
641183 -
HDMI
32文章
1776浏览量
152967 -
音视频
4文章
497浏览量
30113
关于GSCoolink基石HDMI切换分配系列
简要解析HDMI 2.2标准
昂科烧录器支持GscooLink基石酷联微电子的TypeC转换器GSV1201S
选择优质HDMI线材的三大关键因素
山泽HDMI线选购指南
HDMI和USB-C接口的对比
HDMI2.1和普通的HDMI线有区别吗?
HDMI接口在电脑与显示器之间的应用
HDMI接口的作用和功能 HDMI接口与VGA接口的区别
工业网关的功能及应用场景解析
