什么是#TPMS传感器?
为什么TPMS很重要?TPMS与蓝牙技术和BLE有什么关系?相信很多人会有跟我一样的疑问,下面就跟着我们一起来了解下TPMS:
✔️TPMS全称为轮胎压力监测系统,是“tire pressure monitoring system”的缩写。
✔️多年来,TPMS传感器已经逐渐成为车规的一部分。
✔️但为什么TPMS如此重要?
TPMS的作用点:
✅燃油效率更好,MPG更高;
✅延长轮胎寿命;
✅提高驾驶的安全性、转向控制、更短的停车距离等等。
✔️简而言之,TPMS可以让我们用较低的成本让驾驶变得更加安全
✔️传统上,TPMS传感器使用亚GHz频段与车辆中的专用接收单元通信。
✔️然而,最近,BLE已成为一个更受欢迎的解决方案。这是为什么呢?
以下是在TPMS传感器中使用BLE的几个好处。
✅功耗更低,电池寿命更长
✅更高的频段
✅设计更紧凑
✅天线设计更方便
✅能够使用智能手机直接获取实时轮胎压力测量值
✅更加安全
✅所有这些也意味着设计成本更低
✔️更不用说许多新车,特别是电动车(如特斯拉、里维安、通用汽车、福特汽车公司等),已经集成了BLE技术,不用钥匙,直接用手机开启。
✔️因此,切换到BLE而不是传统的Sub GHz频段是不费吹灰之力的。
✔️我们的NanoBeacon™ IN100是最合适的,比其他BLE SoC更好。你可能会问为什么?
✅不需要代码! 100%免编程!
✅更低功耗,带来更长的电池寿命和更低的成本!
✅更小的物理尺寸,更低的成本和更易于集成
✅支持各种各样的协议和传感器,不需要额外的代码设计!
这是一个双赢的局面!
✔️ 因此,我们可以说BLE是TPMS传感器和许多其他类似无线传感器应用的未来。
✔️而INPLAY的IN100是许多此类应用的完美选择。
.... 那么,Schrader TPMS解决方案、大陆集团和ZF集团,你们怎么看?你是否已经转而使用BLE作为你的TPMS传感器了?
✅ 如果是的话,你是否希望增加传感器的电池寿命?
✅ 降低成本?
✅ 减少物理尺寸?
你怎么看待上述问题?
请随时联系我们,我们会告诉你更多关于我们独一无二的IN100芯片,以及它是如何改变你的下一代TPMS传感器的游戏规则的!
蓝牙
119文章
6393浏览量
179328 -
无线
31文章
5733浏览量
179234 -
低功耗
12文章
4037浏览量
106853
重塑高能效电源:瑞斯特半导体GE014S10ALH 如何以TOLL封装重新定义100V MOSFET性能极限
矽典微发布XenD101HS:以“芯片级”隐形感知,重新定义毫米波交互边界
微型激光对射传感器:小身材迸发大能量,开启工业检测新纪元
小型氢气传感器的优势有哪些?
Ubuntu 23.10 -> 错误:重新定位溢出怎么解决?
Safety by Cilia与Altium合作重新定义个人安全防护方式
华为南京研究所重新定义智慧园区的实现路径
红外测温传感器:重新定义电炖锅的智能温控与健康烹饪新体验
这个IMU是如何重新定义精准运动控制的?
福田汽车祥菱V5重新定义末端物流盈利法则
福田欧曼银河9重新定义全球重卡标准
BERTIN ALPAO变形镜小巧身形,强大性能——重新定义自适应光学集成新标准
INPLAY IN100重新定义TPMS传感器
