煤的形成起源于湿地森林中的植物落入水中而且很快被掩埋。这些植物材料堆积,经过生物化学作用成为泥炭,之后又在高温高压的环境下,逐渐变成褐煤、次烟煤、烟煤,最后成为无烟煤。
煤炭是具有孔隙一裂隙二元结构的吸附体,其内部吸附着大量煤化作用过程中形成的甲烷气体;煤化程度低的煤比煤化程度高的煤易释放甲烷,泥炭>褐煤>次烟煤>烟煤>无烟煤;煤的含水量越大,对甲烷的吸附能力越差,越容易释放甲烷。
当甲烷含量在5%至16%的甲烷/空气混合气体即为可爆气体,能被火花或明火点燃,如电火花、摩擦火花、燃着香烟。因此,为确保安全生产,在煤场监控系统中,通过配置甲烷检测仪对甲烷浓度进行实时监测,确保甲烷含量不超限。
![poYBAGPy1F-AUa1VAAI4Ep6-9YE015.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/92/63/poYBAGPy1F-AUa1VAAI4Ep6-9YE015.png)
济南祥控XKCON甲烷气体检测仪的设备参数:
型号:XKCON-700D-CH4/XKCON-G600-CH4
测量范围:1~100% LEL
工作电压:24V DC
分辨率:0.1% LEL
线性误差:≤±2%
采气方式:自然扩散式
设计寿命:2~5年
传输方式:RS485
工作温度:0℃~+50℃
工作湿度:10~95%RH
工作压力:86~106Kpa
XKCON祥控甲烷气体检测仪的设计标准:
GB 50493-2009《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》
GB 12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》
![pYYBAGPy1F-AYxdeAAKdrzAIFm4767.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/92/E5/pYYBAGPy1F-AYxdeAAKdrzAIFm4767.png)
XKCON祥控甲烷气体检测仪的执行标准:
GB3836.1-2010《爆炸性气体环境用电气设备 第一部分:通用要求》
GB3836.2-2010《爆炸性气体环境用电气设备 第二部分:隔爆型“d” 》
GB12358-2006 《作业场所环境气体检测报警仪 通用技术要求》
GBZ 2.1-2007 《工作场所有害因素职业接触限值》
GB 4208-2008 《外壳防护等级( IP 代码)》
GB 12476.1-2013 可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分:通用要求
GB 12476.1-2013 可燃性粉尘环境用电气设备 第5部分:外壳保护型“tD”
![pYYBAGPy1IyAZbsAAAc0s1e1XMI143.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/92/E5/pYYBAGPy1IyAZbsAAAc0s1e1XMI143.png)
XKCON祥控甲烷检测仪的防爆等级为Exd IICT6 Gb/Ex tD A21 IP66 T80℃,设备防护等级为IP66,已获得专业防爆认证证书,具有防爆性;在煤场监控系统中发挥甲烷监测、数据采集、数据上传、超限报警等功能。
监控系统
21文章
3687浏览量
170746 -
检测仪
5文章
3948浏览量
41815
