磐石测控:PS-2205S-RS螺丝扭力测试仪的参数情况?相信不少人是有疑问的,今天深圳市磐石测控仪器有限公司就跟大家解答一下!
螺丝扭力测试仪
Model:PS-2205S-RS
特别适用于各种螺丝扭力测试,螺丝扭矩强度,螺丝拧入结构件强度,医疗器械结构件等同时向下挤压和扭转类测试的应用,两个传感器,一个用于设定并监控向下的挤压或拉伸力量,一个用于测试旋转过程中的扭矩。
磐石测控:PS-2205S-RS螺丝扭力测试仪的参数情况如下:
一、机台参数
1、设备尺寸:W460*D400*H1000;
2、扭力测量范围:0-50N.m( 可选2\5\10\20N.m);
3、挤压力或拉力:0-100kgf( 可选20\50kgf);
4、力量分辨率:0.001kgf.cm 0.01N;
5、重复性测量精度:0.001kgf.cm;
6、有效分辨率:±1/100000以上;
7、测试范围:角度±3600°无限制,压缩拉伸行程100mm;
8、角度精度:0.1°, 0.02mm;
9、扭力单位:N.m,kgf.cm,Registered & Protected by MarkMonitor,N. mm,N.cm,Ib.in;
10、测试速度:1-21600°/min;
11、数据采样率:100-10000次/s可设置;
12、MES数据绑定:条码绑定数据(自带)MES对接(定制);
13、统计报表:波形图、统计数据,原始采集趋势图导出;
14、标配测试功能:破坏分析,多段测试重叠 导出;
15、保护功能:传感器过载保护,强制停止并反转。
二、适用产品
设备操作测试流程:
1、产品手动放入治具后,夹具及调整螺钉对中后,按下启动;
2、测试轴整体向下运动,上下轴施加恒力的压力(拉压或跟随零负载),同时螺钉向下旋转螺丝;
3、自动旋转测试→旋转测试完成→测试轴自动向上退出→整个测试动作完成。
设备包含多种拧入及退出动作,测试终止条件可以编辑,包含断裂,断裂退出,保持拧入及正常退出,适应多种结构件如螺丝、汽车塑胶件、医疗骨骼试样等材料的螺丝扭转测试。
以上就是深圳市磐石测控仪器有限公司小编给你们介绍的磐石测控:PS-2205S-RS螺丝扭力测试仪的参数情况,希望大家看后有所帮助!
测试
9文章
6432浏览量
131714 -
测试仪
6文章
4298浏览量
61649
气密性测试仪新手小白使用教程
航智新一代高精度直流测试仪,一台搞定电芯/模组/PACK电池充放电测试仪的校准
励磁系统开环小电流测试仪:技术原理与现场应用
电池测试仪:电池性能大考验,这款测试仪来“打怪”
真空试漏测试仪是密封检测仪吗-岳信仪器
半导体分立器件静态参数测试仪系统STD2000X使用价值和选型参考
继电保护测试仪的参数和规格?
变压器综合测试仪怎么使用
华科智源IGBT静态参数测试仪
LCR测试仪测量电阻的快速准确技巧
LCR测试仪如何实现智能化与AI融合
