最近,又有下了PCB多层板的朋友来问:多层板的焊盘到底应该怎么设计?怎么我在你们这里下单几次,也听了你们的建议,还是不能完全解决,只是比在其他地方做好上一些!你们不会在骗我?首先,我们说说焊盘。通常情况下,我们看到的PCB焊盘,多为两种形状:方形、圆形。设计图:
仿真图:
(注:方形多用于贴片,圆形多用于插件)
为什么呢?因为焊盘的设计,通常是为了便于元器件的焊接。所以,只要有经验的layout工程师,都不会仅凭个人的主观意愿对焊盘进行设计,而是会根据所要安装或插接的元器件,来进行设计。所以,为了便于后续SMT/DIP的生产,PCB的焊盘大多会为了迎合元器件的设计,而设计成方形或圆形(注:也可设计成其他形状,但这类情况,此处暂不作讨论)。下面,请看焊盘的两种基本设计:盖PAD设计与露PAD设计。【盖PAD设计】设计图:
仿真图:
【露PAD设计】设计图:
仿真图:
从以上图中可以看出:盖PAD设计的阻焊开窗=有效焊盘大小,露PAD设计的阻焊开窗>有效焊盘大小。可能平面图不够直观,大家请再看相应的截面图:【盖PAD设计】
【露PAD设计】如此,就较为直观了,那么,想必大家已可以得出如下结论:
同样的阻焊开窗大小,选择盖PAD设计,可以使有效焊盘的大小达到最大值。
同样的焊盘大小,选择露PAD设计,可以使有效焊盘的大小达到最大值。
可能表述有些绕,那么,请看如下建议:当Layout的布线空间充足时(即线宽线距要求不高),选用盖PAD设计,不足时,选用露PAD设计,从而使焊接时的焊盘,尽量大,进而使后续的PCBA生产更为顺畅。
接下来,我们再来聊聊PCB的另外两种设计——半盖半露设计、等大设计。
【半盖半露设计】
顾名思义,就是有一部分的焊盘,是被阻焊油墨盖住的,而另一部分,则没有被盖住。具体情况,请看下图:
设计图:
仿真图:
截面图:
这种设计呢,一般情况下不会采用,但假如焊盘较大、阻焊开窗较大,则影响较小,采用也无伤大雅,但假如是较小的焊盘、较小的阻焊开窗,则影响较大,最常见的问题,便是焊盘变形(参看下图)。(注:圆形焊盘,变成不规则形状焊盘,并且焊盘大小不一、形状各异)但是呢,这种设计又是难以规避的,不可能不采用,PCB代工厂只能够采取局部差别补偿的办法,来优化,但,不能确保完全解决。因此,假如遇到此种情况,应以PCB在PCBA实际生产中的真实使用情况为准。【等大设计】
等大设计,即焊盘大小与阻焊开窗大小,设计为一样大。但通常情况下,有经验的设计者,会认为这是一种错误的设计。截面图:(注:暂未遇到朋友们发给我的设计资料中,有焊盘为等大设计,所以无设计图与仿真图)为什么呢?
——从设计的角度来看,其实这并不算是问题,但在实际生产的过程中,等大的设计,几乎无法生产出来,这就造成了问题。所以,正常情况下,有经验的设计者,都会选择规避这种问题。
那为什么,这种设计会几乎无法生产出来呢?
——这就需要引入到焊盘相关制程在PCB生产工艺中的公差问题了。在Layout设计的时候,设计者因为自身知识的局限性,往往难以在设计的时候,将设计资料在实际生产中的每一项公差,都考虑进去,但PCB代工厂在实际生产的过程中,这些公差都是真实存在,并且,会影响到最终成品。假如把PCB的焊盘设计成等大设计,那么大多数生产出来的焊盘,都会是如下状态——阻焊油墨必定会盖住一边的焊盘,导致焊盘的实际可用面积减少,进而对后续的PCBA生产造成困扰,如引发虚焊。
综上所述,如果可以将焊盘设计为盖PAD或露PAD,则最好,假如条件不允许,则设计为半盖半露,并提醒PCB代工厂进行局部补偿优化,而最好不要设计为等大。
领取后PC端打开可查看:http://url.elecfans.com/u/98df74a38c
pcb
4296文章
22780浏览量
393407 -
焊盘
6文章
535浏览量
37935
