三头插座、三头插头,大家都很熟悉吧~
日常生活中,很多家用电器像冰箱、洗衣机、空调等使用的都是三头插头,其电源线都是三芯的。实际上,使用一般市电的电器只要有零线和火线两根就可以正常工作了,多出来的这根线是地线,也就是说这些电器必须要接地工作,此时接地电阻就至关重要了。
接地电阻一般不大于4Ω接地电阻是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,作用是向大地放电,以保证安全。很多家用电器,我们在使用过程中,往往会接触到电器的壳体,比如冰箱开关门、洗衣机开关门等。但一旦电器发生故障,壳体会带上一定的电压,当人接触壳体时会发生电击,十分危险,因此通过接地电阻把电引向大地是非常有必要的。对于接地电阻,我们希望越小越好。根据欧姆定律,电压一定时,电阻与电流成反比;因此,工作电压确定的情况下,接地电阻越小,能通过的电流就越大,电流泄放效果越好。如果漏电的话,电就全部从接地的地线上传到地下了。接地电阻越小越好,那多小才合格呢?一般而言,接地电阻应不大于4Ω。供电接地系统明确规定,在380/220伏低压系统中,接地电阻不大于4Ω。但当容量在100千伏安以下时,接地电阻则可放宽至不大于10Ω。而对于共用接地体(联合接地),更是要求接地电阻不大于1Ω。
为什么规定低压系统的接地电阻不大于4Ω?接地电阻为5Ω不可以吗?5Ω还真不可以,容易出现安全问题。这是因为系统如果发生故障,故障电流一般不会大于10A,因此当接地电阻为4Ω时,流过接地电阻时产生的故障电压为4*10=40V。而按标准规定,在正常和故障情况下,任何两导体间或任一导体与地之间的电压均不得超过交流(50~500Hz)有效值50V。这意味着小于50V的故障电压是较安全的,几乎不会引起人体电击事故,因此接地电阻的最高限值就定在了4Ω。
接地电阻的应用场景具体应用来看,接地分好多种场景,常见的接地包括:防雷接地(也就是常见的避雷针):接地电阻越小,一旦遭受雷击时雷电通过接地线向大地放电就越快,也就是越安全。电器设备安全地(如洗衣机机壳接地):很多家用电器尤其是大电器像冰箱、洗衣机、空调等,都需要接地使用(机壳接地)。当机壳漏电时,接地电阻越小,漏电就会越多通过接地线传入大地。但如果接地电阻太大(假如大过人体电阻),当人触摸机壳时,人体就成了接地线,电流就从人体流入大地,导致人体触电,相当危险。还有电子设备内部的工作接地等等,都是接地电阻越小越好。有一些电子设备会产生静电,如果接入了接地电阻,能够防止因为静电而产生的危险。买电阻,上华秋商城!一线大厂!国巨、三星、美信、罗姆、松下、村田...海量电阻现货,快至24小时发货。原厂正品,价格实惠、快速发货!
举报投诉
确保你有一个摇表(也称为接地电阻摇表、接地电阻表或接地电阻测试仪),以及必要的接地探测棒和导线。
发表于 05-07 17:20
•544次阅读
接地电阻是指接地体与大地之间的电阻,它是衡量接地系统性能的重要参数之一。接地电阻的测量对于确保电气系统的安全运行至关重要。
发表于 05-07 14:15
•929次阅读
电源中性点已可靠接地,且零线能够稳定运行的情况。在此前提下,通过保护接零可以有效地处理漏电问题。工作接地系统必须确保可靠性,且接地电阻应小于4欧姆,以便于快速传导漏电流。 工作零线的重
发表于 05-02 11:06
•413次阅读
接地电阻作为电气系统中重要的安全设备,用于将电气设备的外壳和接地系统连接,以确保人身安全和设备的正常运行。接地电阻有许多类型,其中最常见的是工频接地电阻和冲击
发表于 02-27 10:59
•624次阅读
接地电阻是电气工程中常用的一个参数,用来衡量接地系统对于过电流和故障电流的承受能力。根据接地电阻的特性以及应用范围的不同,可以将其分为工频接地电阻和冲击
发表于 02-27 10:48
•977次阅读
系统中交流电流通过接地电阻的大小。它是评估接地系统的重要参数之一,直接关系到接地系统的安全性和设备的正常运行。 原理 电力系统接地是为了将系统故障电流迅速导入地下,使之回路
发表于 02-27 10:46
•1162次阅读
标题:接地电阻柜的类型与选择 在电气系统中,接地电阻柜起着至关重要的作用,它能够确保电力设备安全运行,同时防止潜在的电击和火灾风险。那么,接地电阻柜有哪些类型呢? 1. 手动型接地电阻
发表于 01-04 09:26
•222次阅读
什么是接地电阻?如何测量防雷接地电阻? 接地电阻是指建筑物或设备连接到地下的接地系统与地之间的电阻。它用于将电力设备或建筑物的电流引导到地下
发表于 11-23 11:11
•839次阅读
电力系统中电气设备接地的目的是为了保证人身和电气设备的安全以及设备的正常工作。接地电阻的测量通过接地电阻表(又称为接地电阻测试仪)来测量,主要用于测量电气设备
发表于 10-13 15:14
•1620次阅读
摇表测接地电阻的正常值是依据国家标准规定的。在中国,接地电阻的规定标准是GB 50169-2006。根据这一标准规定,接地电阻值应该低于4Ω。根据不同应用领域和环境,接地电阻的标准值也
发表于 09-13 11:40
•6926次阅读
接地电阻摇表是一种应用广泛的电气测试仪器,用于检测电路和电设备的接地电阻情况。接地电阻是指电路或电设备与地之间的接地电阻和接地电位之间的电势
发表于 09-13 11:36
•3073次阅读
接地电阻测试仪是一种专业的电气测量设备,用于测试接地电阻的大小。接地电阻是指连接地下的导体和地面之间的电阻,一般用于保护电器设备和人员的安全
发表于 09-13 11:11
•1886次阅读
接地电阻柜的安装方法 在现代电力系统中,接地电阻柜是一种重要的设备,用于确保电力系统的安全运行。下面是接地电阻柜的安装方法: 1. 选择合适的安装位置。接地电阻柜应安装在干燥、通风、便
发表于 09-12 09:58
•465次阅读
接地电阻柜是如何命名的? 接地电阻柜是电力系统中的重要设备,主要用于控制接地电阻值,保障电力系统的安全稳定运行。那么,接地电阻柜是如何命名的呢? 接
发表于 08-31 10:57
•313次阅读
接地电阻就是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地
发表于 07-10 11:47
•770次阅读
