超薄50um高粘结力绝缘高导热双面胶带
向欣电子 2023-02-22 10:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
关键词:TIM热界面材料,双面胶带,胶粘剂(胶水,黏结剂、粘接剂)
导言:双面胶带是以纸、布、薄膜、泡棉等为基材,再把胶粘剂均匀涂布在上述基材两侧表面上而制成的卷状胶粘带,是由基材、胶粘剂、隔离纸(离型膜)三部分组成。根据基材的不同,有些基材在涂胶前需进行表面处理。由于基材及胶粘剂的选材广泛且能进行不同的组合,故双面胶带的种类比其他类型的胶带种类更多。双面胶带主要用途是把两个物件表面(接触面)粘贴在一起,根据实际要求分为临时固定及永久粘接。
Mini LED显示技术
Mini LEDの简介
LED发光二极管是一种常用的发光器件,通过电子与空穴复合释放能量发光,它在照明领域应用广泛。发光二极管可高效地将电能转化为光能,在现代社会具有广泛的用途,如照明、平板显示、医疗器件等。LED是由含镓(Ga)、砷(As)、磷(P)、氮(N)等的化合物制成。当电子与空穴复合时能辐射出可见光,因而可以用来制成发光二极管。在电路及仪器中作为指示灯,或者组成文字或数字显示。砷化镓二极管发红光,磷化镓二极管发绿光,碳化硅二极管发黄光,氮化镓二极管发蓝光。因化学性质又分有机发光二极管OLED和无机发光二极管LED。
Mini LED:芯片尺寸介于50-200μm之间构成的LED器件,Mini技术被认为是传统LED的升级技术,使用MiniLED能够生产0.5-1.2mm像素颗粒的显示屏,显示效果远远优于传统LED屏幕。
根据《Mini LED商用显示屏通用技术规范》团体标准,Mini LED定义为:芯片尺寸介于50~200μm之间的LED器件。由Mini LED像素阵列、驱动电路组成且像素中心间距为0.3-1.5mm的单元,Mini技术被认为是传统LED的升级技术,使用MiniLED能够生产0.5-1.2mm像素颗粒的显示屏,显示效果远远优于传统LED屏幕。在背光应用方面,MiniLED背光显示能够以全矩阵式的方式进行分区调光,如低分辨率的黑白画面,强化显示画面的高对比度以及高分辨率,达到HDR效果。同时Mini LED的芯片尺寸又持续下修,能增加控光区域,让画面更加细致。
随着 Mini LED 显示技术的迅速发展,Mini LED 显示产品已开始应用于超大屏高清显示,如监控指挥、高清演播、高端影院、医疗诊断、广告显示、会议会展、办公显示、虚拟现实等商用领域。020年6月1日,《Mini LED商用显示屏通用技术规范》团体标准正式上传至全国标准信息平台,该标准有效区分Micro LED、Mini LED、LED,有望推动行业发展,增强中国LED企业的国际竞争力。
2020年6月1日,《Mini LED商用显示屏通用技术规范》团体标准成功上传至全国标准信息平台,该标准正式实施时间为2020年6月15日。作为全球首个Mini LED商用显示屏团体标准,该标准由深圳市照明与显示工程行业协会提出,并牵头奥拓、TCL华星、艾比森、聚飞、雷曼、洲明、利亚德、康佳、创维、海信、强力巨彩、华灿、木林森、国星、鸿利、三星、欧司朗、科锐、新亚胜等56家单位,依据全球显示屏行业技术发展,结合我国Mini LED产业链企业特点,历时半年,通过广泛调研,经过15次反复修改讨论完成编制。Mini LED显示产品已开始应用于超大屏高清显示,如监控指挥、高清演播、高端影院、办公显示、虚拟现实等商用领域。
从国内品牌来看,TCL是首家实现Mini LED 智屏量产的企业,并逐渐覆盖从高端旗舰到平价级多价位产品线,2020年全球市场销量占有率超过90%。TrendForce集邦咨询向记者表示,国内电视品牌在MiniLED电视布局的速度甚至早于三星,但国内品牌主打MiniLED背光抢攻电视市场,性价比将成为MiniLED电视扩张的重要推手。TCL锁定中端市场的6系列产品,采用约3840颗MiniLED,搭配240区分区调光的设计,在成本上创造出更大的弹性空间。
Mini LEDの优势
焊接的Mini LEDの发展前景
MiniLED在背光、显示等具有广阔应用前景。电视、显示器、笔记本、平板及车载显示都是MiniLED背光有望渗透的潜在领域。MiniLEDRGB显示在商业领域也逐渐替代传统的小间距等超大尺寸显示方案,不断提升显示效果。根据我们测算,MiniLED背光带来的芯片市场超百亿人民币,Mini/MicroLED显示未来空间非常大,市场空间远高于背光市场,且技术成熟度仍有较大提升空间。TVMini背光出货量假设:假设全球TV出货量保持不变,55寸及以上渗透率持续上行,其中部分高端产品搭载MiniLED背光方案,渗透率中期看10~15%。ITMini背光出货量假设:假设全球IT总出货量保持不变,由于苹果推动(苹果iPad出货量5000万部、Mac出货量1500~2000万部),渗透率爬升较快。2021年,苹果新款12.9寸iPadPro标配,iPadPro年销量5~6M,Macbook选配(以M1等ArmCPU成本降低抵扣),前期渗透以苹果为主,单价较高;后期安卓导入均价下降。dbf8a210-b1cd-11ed-ad0d-dac502259ad0.pngMiniLED直显需求量测算:假设10%的显示设备以Mini/MicroRGB显示形式,意味着每年需求量5亿片,约为当前全球产能的2.5倍。其中电视机是消耗最大的应用,4K电视对应2500万颗芯片。Mini/MicroLED显示未来空间非常大市场空间远高于背光市场,且技术成熟度仍有较大提升空间。
LED灯条(带)
简介
led灯带是指把LED组装在带状的FPC(柔性线路板)或PCB硬板上,因其产品形状象一条带子一样而得名。因为使用寿命长(一般正常寿命在8~10万小时),又非常节能和绿色环保而逐渐在各种装饰行业中崭露头角。灯带,是LED灯带的简称,大部分人说的时候不习惯名词太长,于是把前面的LED给省略了,直接就叫灯带。这样灯带的叫法也包含了以前很多大二线、大三线、圆二线等等的直接用线材连接LED而不用FPC或PCB的老式灯带,当然也就包含了柔性灯带和硬灯带。LED Strip 。这是LED灯带的英文名称。Strip在Yahoo翻译的解释是“带钢”,在Google翻译的解释是“小条”,但LED灯带在国外客户嘴里的名词就是LED StripFlex LED Strip。这是柔性LED灯带的英文名称。Flex在Google翻译的解释是“挠性”,在Yahoo翻译的解释却成了“导电线”。但国外客户说的Flex LED Strip就是我们国内大家所说的柔性LED灯带。LED Light Bar。这是LED灯条的英文名词。Light Bar在Yahoo翻译的解释是“光带”,在Google翻译的解释却成了“鉴于酒吧”。
分类
LED灯带常规分为柔性LED灯带和LED硬灯条两种,但一般也包含用线材连接线路板上的LED老式灯带,如扁三线4.3W/米、扁四线6.48W/米、扁五线8.64W/米灯带等。
1、柔性LED灯带是采用FPC做组装线路板,用贴片LED进行组装,使产品的厚度仅为0.1CM的厚度,不占空间;普遍规格有30cm长18颗LED、24颗LED以及50cm长15颗LED、24颗LED、30颗LED等。还有60cm、80cm等,不同的用户有不同的规格。并且可以随意剪断、也可以任意延长而发光不受影响。而FPC材质柔软,可以任意弯曲、折叠、卷绕,可在三维空间随意移动及伸缩而不会折断。适合于不规则的地方和空间狭小的地方使用,也因其可以任意的弯曲和卷绕,适合于在广告装饰中任意组合各种图案。
2、LED硬灯条是用PCB硬板做组装线路板,LED有用贴片LED进行组装的,也有用直插LED进行组装的,视需要不同而采用不同的元件。硬灯条的优点是比较容易固定,加工和安装都比较方便;缺点是不能随意弯曲,不适合不规则的地方。硬灯条用贴片LED的有18颗LED、24颗LED、30颗LED、36颗LED、40颗LED等好多种规格;用直插LED的有18颗、24颗、36颗、48颗等不同规格,有正面的也有侧面的,侧面发光的又叫长城灯条。
简介
1、柔软,能任意卷曲。
2、可以剪切和延接。
3、电灯泡与通路被彻底包覆正在柔性塑胶中,绝缘、防水功能好,运用保险。
4、耐气象性强。
5、不易决裂、运用寿数长。
6、易于制造图形、文字等造型;眼前已被宽泛使用正在建造物、桥梁、途径、花园、庭院、地层、谎花板、家俱、公共汽车、湖泊、水底、海报、粉牌、标志等上粉饰和照亮。
安装
安装方法:
①四线灯带宽约22mm,厚度约8mm,重量约0.25kg/m(4米一公斤)
②四线灯带共有四根导线,三排灯(注意不是四排灯喔~~),每排1米24灯,24*3=72。因每颗灯珠的功率是0.05W,72珠灯带的功率是:72*0.05=3.6W。
③每米有“剪刀”标记,只能在标记得剪断,剪错或剪偏会导致一米不亮!有的会因打标记时打偏了一些,最好是剪之前仔细看下标记处位置,按中间没连接的地方剪断即可。仔细看便能看得出来。
④每条灯带必须配一个专用插头(插头带变压器的);连接时一定要将透明塑料盖板取下,接好试灯后再盖上。切不可直接带盖连接,这样容易短路。
⑤灯带安装时,一般放在灯槽里,摆直就可以了,也可以用细绳或细铁丝固定。如需外装或竖装,需要另外购卡子及尾塞。原装卡子是全透明的,最好是安装完后在尾塞和插头处打上防水玻璃胶,这样防水性能更好些。
LED电视机(显示器)
定义
LED电视机(Light Emitting Diode),发光二极管,是一种固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。LED背光源技术在液晶电视上的应用,向平板电视展示了一个色彩更绚丽、更节能、更环保、更纤薄的家庭多媒体终端产品的高品质时代。LED的心脏是一个半导体的晶片,晶片的一端附在一个支架上,一端是负极,另一端连接电源的正极,使整个晶片被环氧树脂封装起来。半导体晶片由两部分组成,一部分是P型半导体,在它里面空穴占主导地位,另一端是N型半导体,在这边主要是电子。但这两种半导体连接起来的时候,它们之间就形成一个“P-N结”。当电流通过导线作用于这个晶片的时候,电子就会被推向P区,在P区里电子跟空穴复合,然后就会以光子的形式发出能量,这就是LED发光的原理。而光的波长决定光的颜色,是由形成P-N结材料决定的。
LED电视(显示器)的优势
LED中的TCL加入了动态对比度和自然光调节技术,除了提升画面的显示效果外,还有效改善了动态画面的拖尾现象。另外在提升画面显示效果的同时,TCL中的LED还加入了智能音效,通过这一技术的加入,用户可以享受到影院般的视听效果。作为娱乐机的代表产品,TCL中的LED在娱乐功能方面有着不俗的表现,用户除了可以实现主流视频文件的播放外,还可以通过网络的连接对资讯进行在线浏览以及软件的升级,充分满足了用户的日常使用需求。
1、色域:
CCFL(冷阴极灯管) 背光源是激发荧光粉发光的,其发光光谱中杂余成分较多,色纯度低,导致其色域小,通常只有NTSC的70 %左右。而LED的发光光谱窄,色纯度好,用三基色LED混光的背光源具有很大的色域和优秀的色彩还原性,通过选择合适三基色,可以达到NTSC 的105 %以上,比传统CCFL背光源的色域扩展了大约50 %。
2、寿命:
一般来说,LED背光源的使用寿命要比CCFL更长一些。不同CCFL的额定使用寿命(半亮)在8,000~100,000小时之间,而LED背光源则可以达到CCFL的两倍左右。而且为了增强性能而采用了改进设计的CCFL背光的使用寿命还会更低一些。
此外,由于电路设计方面的原因,采用LED背光源的LCD的体积还有望更加小巧,而且电路设计的成本也将大大降低。
3、环保
在以CCLF冷阴极荧光灯作为背光源的LCD中,其所不能缺少的一个主要元素就是汞,也就是大家所熟悉的水银,而这种元素无疑是对人体有害的。虽然厂商方面已经尽力在降低荧光管中的汞含量,但是完全无汞的荧光管会带来一些新的技术问题,暂时看到不到实现的前景。而反现LED背光源,其优势在于完全不含汞,符合绿色环保的时尚。LED背光源非常节电。其功耗要比CCFL冷阴极背光灯更低一些。LED内部驱动电压远低于CCFL,功耗和安全性均好于CCFL(CCFL交流电压要求相对较高,启动时达到1,500~1,600 Vac,然后稳定至700或800Vac),而LED只需要在12~24Vdc或更低电压下就能工作。
4、外观
液晶电视若要作到超薄,其中有2个主要决定因素,分别为背光模块与电源基板厚度,然因背光模块整个面积与液晶面板相似,而电源基板仅占液晶电视部分面积,换句话说,液晶电视最薄部分的厚度,与背光模块有很大的关系。LED背光源中的侧光式LED应用在电视用LCD背光模块,其厚度皆较CCFL型直下式及侧光式、及LED直下式还薄,以三星电子40英寸、厚度10mm TV用LCD面板而言,其背光模块厚度仅约5mm。
双面胶带
定义
结构
胶带可以粘东西是因为它表面上涂有一层粘着剂的关系!最早的粘着剂来自动物和植物,在十九世纪,橡胶是粘着剂的主要成份;而现代则广泛应用各种聚合物。粘着剂可以粘住东西,是由于本身的分子和欲连接物品的分子间形成键结,这种键结可以把分子牢牢地黏合在一起。
分类
有基材:有基材双面胶是以棉纸、PET、PVC膜、无纺布、泡棉、亚克力泡棉、薄膜~ ~等等为基材,双面均匀涂布弹性体型压敏胶或树脂型压敏胶、丙烯酸类压敏胶等,在上述基材上制成的卷状或片状的胶粘带,是由基材、胶粘剂、隔离纸(膜)部分组成。
无基材:无基材双面胶是在离型纸(膜)材料上涂有(弹性体型压敏胶或树脂型压敏胶、丙烯酸类压敏胶等)胶粘剂,制成的卷状或片状胶粘带,是由胶粘剂、隔离纸(膜)部分组成。
胶粘剂:分为溶剂型胶粘带(油性双面胶)、乳液型胶粘带(水性双面胶)、热熔型胶粘带、压延型胶粘带、反应型胶粘带。一般广泛用于皮革、铭板、文具、电子、汽车边饰固定、鞋业、制纸、手工艺品粘贴定位等用途。热熔双面胶主要用在贴纸、文具、办公等方面。油性双面胶主要用在皮具、珍珠棉、海棉、鞋制品等高粘方面。绣花双面胶主要用在电脑绣花方面。
双面胶带的种类和特点
双面胶带种类也很多:网格双面胶带、补强双面胶带、Rubber双面胶带、高温双面胶带、无纺布双面胶带、无残胶双面胶带、绵纸双面胶带、双面玻璃布胶带、PET双面胶带、泡棉双面胶带等,应用于各行各业的生产过程中。
双面胶带按胶性可分为溶剂型胶粘带(油性双面胶)、乳液型胶粘带(水性双面胶)、热熔型胶粘带、压延型胶粘带、反应型胶粘带。一般广泛用于皮革、铭板、文具、电子、汽车边饰固定、鞋业、制纸、手工艺品粘贴定位等用途。
双面胶带按用途分类为水性双面胶带,油性双面胶带,热熔胶双面胶带,绣花双面胶带,贴版双面胶带几种类别,水性双面胶的粘着力较弱,油性双面胶的粘着力强,热熔双面胶主要用在贴纸、文具、办公等方面。油性双面胶主要用在皮具、珍珠棉、海棉、鞋制品等高粘方面。绣花双面胶主要用在电脑绣花方面。贴版胶带主要用于印刷版材粘贴定位。
1、PET基材双面胶:耐温性好、抗剪切性强,一般长期耐温100-125℃,短期耐温150-200℃,厚度一般为0.048-0.2MM,适合于铭板、LCD、装饰品、装饰件的粘接。
2、无纺布基材双面胶:黏性及加工性好,一般长期耐温70-80℃,短期耐温100-120℃,厚度一般为0.08-0.15MM,适合于铭板,塑胶之贴合,汽车,手机,电器,海绵,橡胶,标牌 ,纸品,玩具等行业,家电和电子仪器零件组装,显示屏镜片。
3、无基材双面胶:具有优良的粘合效果能防止脱落与优异的防水性能,加工性好、耐温性好,短期可耐温204-230℃,一般长期耐温120-145℃,厚度一般为0.05-0.13MM,适合于铭板、面板、装饰件的粘接。
4、泡棉双面胶:指在发泡泡棉基材两面涂上强粘丙烯酸胶粘剂,然后一面覆上离型纸或离型膜而成的一种双面胶,如果两面都覆上离型纸或离型膜称之为夹心双面胶纸,做成夹心双面胶主要是为了方便双面胶冲型。泡棉双面胶具有粘着力强、保持力佳、防水性能好、耐温性强、防紫外线能力强的特性。发泡泡棉基材分为:EVA泡棉、PE泡棉、PU泡棉、压克力泡棉及高发泡。胶系分为:油胶、热溶胶、橡胶及压克力胶。
5、热熔胶膜:具有良好的一致性、均匀的粘接厚度,不含溶剂,易加工,对很多物体有良好的粘接性,厚度为0.1MM,颜色为半透明/琥珀色,热熔软化温度116-123℃。适用于铭牌、塑料、五金件的粘接,在不平整物体表面粘接也可获得好的效果,建议初始粘接条件为:温度132-138℃,粘接时间1-2秒,压力为10-20磅/平方寸。
导热双面胶带の应用
对于LED行业来说,散热一直是LED研发工程师们头疼的一个难题,同时也是制约LED行业发展的一个大难题,要解决LED散热问题,使用导热双面胶将芯片上的热导出去是一个方法之一。LED工作过程中大概只有百分之四十左右的输入电能转化为光能,其他百分之六十左右的能量,首先以非辐射复合发作的点阵法转化成热能。一般来说,LED发光时所产生的热能若无法导出,将会使LED结面温度过高,进而影响LED的生命周期、发光功率、稳定性。因此,要提升LED的发光功率,LED系统的散热便成为了一个重要课题。LED灯具中特别是球泡灯,传统的散热系统并不是使用导热双面胶来导热的,今天我们要介绍的是在LED灯具散热上,已经被越来越多的LED厂家所广泛使用的导热双面胶,它在许多情况下能替代导热硅脂,帮助LED灯具达到一个很好的散热效果。首要应用是粘接载有LED芯片的铝基材和散热鳍片;并一同将芯片的热量传导至外壳,同时起到导热和粘接固定绝缘的效果。导热双面胶带和导热硅脂相比较具有以下优势:导热双面胶带施工方便,只需粘上轻轻用力一压即可,而导热硅脂使用起来比较不方便,不太易涂均匀,容易出现外渗。导热双面胶带同时具有高导热及固定的功能,可以取代螺丝,无需再使用机械进行固定,从而达到降低成本的作用。
导热双面胶在LED灯中的应用:导热双面胶导热性能强于一般导热材料,解决了散热问题,能大幅度提升电子元器件的使用寿命,成为了很多需要导热的电子产品的不二选择。对于导热要求并不是很高的情况,导热双面胶带的使用厚度较薄,热阻抗小,因此热传导更快,导热效果更加明显。常见应用:1、导热双面胶带在LED日光灯、长条灯如:T8、T5日光灯的应用,同时取代了用螺丝或卡簧固定,使用操作更为简单便捷。2、导热双面胶在射灯的应用,将导热双面贴置于射灯PCB板与散热片之间,加力压紧,散热片即被牢牢固定在PCB板。
超薄50um高粘结力绝缘高导热双面胶带---6050
PRODUCT DESCRIPTION
6050是一款超薄无基材高导热双面胶带,非常适合应用于高导热电子产品及部件的散热需求,如液晶显示器、主板、VC、手机等电子产品。
PRODUCT FEATURES
Z轴高导热性能;
强粘结力;
防潮性能好;
容易模切加工;
满足超薄设计需求;
良好的绝缘性能。
PRODUCT APPLICATION
高散热需求电子部件产品;
主板、FPC粘接到散热器;
显示器散热材料粘接;
VC、铜管的粘接;
天线粘接;
石墨烯、石墨片、氮化硼膜材贴合。
PRODUCT PROPERTIES
厚度50um;
颜色:白色或黑色;
基材:无;
胶水:丙烯酸(亚克力);
粘结力:5 N/cm
导热系数:1W/mK
抗击穿电压:2.9 KV
  • 材料
  • 胶带
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    让电池包安然度过“火炉”与“极寒”:导热硅脂在新能源汽车热管理中的实战记
    “换一种材料” 接到客户诉求后,傲琪电子技术团队立即介入。我们没有简单地推荐一款导热系数的硅脂,而是从界面传热机理与工程可制造性两个维度展开分析。 1. 材料匹配:低热阻与长期稳定性并重 针对电池
    发表于 04-08 08:53
    变频器导热胶 | 功率器件散热粘接方案 |铬锐特实业
    铬锐特实业|东莞导热胶厂家|专业变频器散热导热胶解决方案,兼具导热性能与强力粘接,可有效降低IGBT、SiC等高功率器件结温10-30℃,提升变频器散热效率与可靠性,是新能源和工业自
    的头像 发表于 03-19 00:52 306次阅读
    变频器<b class='flag-5'>导热</b>胶 | <b class='flag-5'>高</b>功率器件散热粘接方案 |铬锐特实业
    导热系数越高越好?关于导热硅胶片的三个认知误区
    不仅标定初始导热系数,更将低出油率、耐老化性、优异绝缘性作为核心质量控制点,确保材料在全生命周期内性能可靠。 误区三:材料越厚,填充效果越好;硬度越高,导热越佳 这是关于物
    发表于 03-12 13:49
    功率工控散热:导热胶选型与IGBT散热优化方案 |铬锐特实业
    铬锐特实业|东莞导热胶厂家|本文深入解析工业4 0背景下,工控设备面对功率密度(>50W cm²)的散热挑战。通过对比普通与高性能导热胶的性能数据,阐述了其在降低界面热阻、提升IGB
    的头像 发表于 03-12 00:25 1953次阅读
    <b class='flag-5'>高</b>功率工控散热:<b class='flag-5'>导热</b>胶选型与IGBT散热优化方案 |铬锐特实业
    导热凝胶导电吗
    导热凝胶通常不导电,是一种电绝缘材料。导热凝胶以有机硅或环氧树脂为基体,填充氧化铝、氮化硼、氧化镁等非金属导热填料制成。这些填料具有
    的头像 发表于 02-02 16:48 944次阅读
    <b class='flag-5'>导热</b>凝胶导电吗
    导热凝胶选购避坑指南:别再被虚的参数迷惑了!
    在现代电子设备日益小型化、功率化的趋势下,热管理成为保障产品性能与寿命的核心环节。作为导热界面材料(ThermalInterfaceMaterial,TIM)的重要一员,导热凝胶因其独特的物理特性
    的头像 发表于 01-26 17:17 1150次阅读
    <b class='flag-5'>导热</b>凝胶选购避坑指南:别再被虚<b class='flag-5'>高</b>的参数迷惑了!
    技术解码:导热垫片三要素如何塑造卓越散热
    以邵氏硬度衡量,是决定导热垫片界面贴合能力与机械完整性的基础。 技术影响解析低硬度(柔软度)的优势:硬度值低的材料具备极佳的顺应性。在压力下能充分填充发热体与散热器之间的微观空隙,有效降低接触热阻
    发表于 12-23 09:15
    功率元器件的“散热铠甲”:探寻导热灌封胶的极致导热性能 | 铬锐特实业
    功率元器件散热难题如何解决?本文科普高导热灌封胶作为“散热铠甲”的保护与导热作用,揭示其极致性能秘密及在新能源汽车、5G、光伏等领域的广泛应用。 | 铬锐特实业
    的头像 发表于 12-15 00:21 644次阅读
    <b class='flag-5'>高</b>功率元器件的“散热铠甲”:探寻<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>导热</b>灌封胶的极致<b class='flag-5'>导热</b>性能 | 铬锐特实业
    导热灌封胶如何验证?详解导热系数的精准测试方法与影响因素 | 铬锐特实业
    导热灌封胶导热系数如何精准验证?本文详解ASTM D5470等主流测试方法、影响实测值的关键因素及专业判断标准,帮助您甄选真正可靠的产品。 | 铬锐特实业
    的头像 发表于 12-04 11:37 907次阅读
    <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>导热</b>灌封胶如何验证?详解<b class='flag-5'>导热</b>系数的精准测试方法与影响因素 | 铬锐特实业
    【热管理产品系列】导热封装石墨膜组件
    导热封装石墨膜组件由导热石墨膜与聚酰亚胺绝缘层复合而成,兼具优异的绝缘强度、抗电强度和横向热
    的头像 发表于 10-17 18:01 643次阅读
    【热管理产品系列】<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>导热</b>封装石墨膜组件
    电子产品散热设计指南:如何精准选择导热界面材料
    导热硅脂以其优异的流动性和低热阻特性,成为CPU、GPU、MOS管等与散热器之间填充的理想选择。它能够完美贴合不规则表面,快速建立热传导路径,特别适用于对界面热阻极为敏感的功率密度场景。但其绝缘
    发表于 09-29 16:15
    导热导热垫片GP360应用于X射线机散热,助力设备稳定运行
    垫片导热系数偏低(常在1-2 W/m·K以下),无法快速导出功率密度器件产生的大量热量,成为散热瓶颈。② 填充效果不佳:设备内部空间紧凑,元器件表面平整度各异。垫片若硬度、压缩性差,难以充分填充
    发表于 08-15 15:20
    eVTOL低空飞行器电机为什么要用自粘结铁芯方案?
    超薄硅钢片(传统铁芯常用 0.2-0.3mm); 配合 2-5μm 的均匀粘结绝缘层,通过减少涡流路径,使高频工况下的涡流损耗降低 20%-30%。同时,针对功率密度需求场景,
    发表于 08-06 11:25
    解决功率快充散热难题,傲琪G500导热硅脂的专业方案
    ℃老化测试后仍保持膏体稳定性,杜绝因渗油引发的电路短路风险。 2. 湿润性界面贴合:添加表面活性成分,使其在金属/陶瓷表面形成超薄(推荐厚度0.1-0.3mm)且均匀的界面层,有效覆盖率达95%以上
    发表于 08-04 09:12
    Phase Lab铝基热导率数据库助力导热铝合金成分设计
    导热铝合金在航空航天热防护系统、电子设备散热器、以及新能源汽车动力总成等领域具有不可替代的核心价值。传统导热铝合金开发依赖试错法,面临成分-性能矛盾突出、工艺窗口狭窄、微观组织调控
    的头像 发表于 07-07 14:45 1022次阅读
    Phase Lab铝基热导率数据库助力<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>导热</b>铝合金成分设计
