EiceDRIVER 0.35A/0.65A
1200V SOI技术的三相栅极驱动器
EiceDRIVER 1200V三相栅极驱动器,典型的0.35A源电流和0.65A灌电流。其采用DSO-24引脚封装,适用于IGBT(绝缘栅双极晶体管)/SiC(碳化硅)模块和分立器件驱动。
产品型号:
6ED2231S12T
通过利用我们的1200V绝缘体上硅(SOI)技术,6ED2231S12T提供了独特的、可量化的优势,包括三个低欧姆值的集成自举二极管(BSD)和业界最佳的稳健性,提高承受负瞬态电压的能力。
产品特点
1200V薄膜绝缘体上硅(SOI)
集成了超快速自举二极管
可以容忍高达-100V的负瞬态电压(脉冲宽度为700ns),由SOI技术实现。
输出源/灌注电流能力+0.35A/-0.65A
全面保护
■过电流保护(ITRIP+/-5%参考值)
■桥臂直通保护
■VCC和VBS的独立欠压锁定,带有误差小的UVLO保护
■故障报告、自动故障清除和使能功能在同一引脚上(RFE)
DSO-24封装
应用价值
带有集成自举二极管的三相栅极驱动器,体积小,实现更低的BOM成本,更小的PCB空间,更简单的设计,成本更低
优化的栅极驱动解决方案,设计灵活,适用于IGBT/SiC的PIM、分立开关器件
100V负瞬态电压增加可靠性/稳健性
比其它非SOI的电平移位产品,功耗降低50%,实现了更低的工作温度和更高的可靠性
快速而精确的集成过流保护,与分立的运算放大器解决方案相比,尺寸小和成本低
低电压锁定在电源电压低时提供保护
DSO-24封装(去掉4个引脚的DSO-28),在小IC封装里实现了电气间隙要求
竞争优势
世界上第一个6路1200V栅极驱动器
采用SOI技术可耐受高达-100V的负瞬态电压
可覆盖高达10kW的应用
产品框图
应用领域
吊扇-电机控制和驱动解决方案
采暖通风和空调(HVAC)
住宅热泵
商业空调(CAC)
电流
40文章
6852浏览量
132152 -
驱动器
52文章
8234浏览量
146313
