01
新一代LoRa扩频
采用新一代LoRa扩频技术,让通信更加稳定无忧,传输距离更远,抗干扰能力更强!
02
性能升级
采用Semtech SX1268射频芯片,性能全升级,实现更低功耗,更远传输距离。
03
采用USB标准接口,小体积,即插即用。
04
固件升级
模块支持USB IAP在线固件升级。
05
自动中继组网
可实现多级中继组网,模块在中继模式下,只需供电即可,无需其他控制单元。
06
LBT 监听功能
具备LBT信道监听功能和信号强度指示功能,发送数据前主动监听信道环境噪声,提高通信成功率,可用于组网传输,防冲突处理;信号强度指示功能可用于评估信号质量、改善通信网络以及测距等。
07
远程配置
具备远程配置功能,方便管理维护。
08
其他功能
模块还具备定点传输、广播监听、前向纠错等其他实用功能。
09
应用场景
举报投诉
usb
60文章
7927浏览量
264404 -
无线
31文章
5447浏览量
173222
即插即用DAQ设备与模块化DAQ系统的概念解析
思林杰根据市场需求推出了适应现代市场的模块化DAQ系统—sDAQ,也具有上述即插即用的优点。 sDAQ是基于FPGA架构的高效可定制化的数据采集系统解决方案,该方案具有模块化设计和灵活定制的优势
施耐德变频器ATV310系列——即插即用,高效未来
施耐德ATV310系列变频器高集成度、即插即用,适用于物料搬运领域,提升运营效率。ATV310A变频器适用于三相异步电机,稳定可靠。设计紧凑、功能丰富,适应多种工业环境,满足各行业需求。
高性能USB麦克风解决方案
高性能USB麦克风的设计思路是将专业录音室级别的音质带到日常使用中,同时保持使用的简便性。传统的专业麦克风通常需要外部音频接口和复杂的设置,而USB麦克风通过内置的声卡和即插即用的设计
USB接口的静电和浪涌保护
即插即用功能,也就是说,用户可以在电脑运行时连接或断开USB设备,无需重启电脑或进行复杂的设置。 随着技术演进,从最初的USB 1.x到USB 2.0、
无线自由,静享佳音丨科唛享听Uni & Uni Pro新品上市
设计将会为用户带来全新的创作收音体验。 据官方介绍,享听Uni Pro首创USB麦克风无线射频模块,集成无线功能。无需复杂的线材连接,搭配一个小小的
Power Integrations推出SCALE-iFlex XLT系列双通道即插即用型门极驱动器
深耕于中高压逆变器应用门极驱动器技术领域的知名公司Power Integrations(纳斯达克股票代号:POWI)今日宣布推出SCALE-iFlex XLT系列双通道即插即用型门极驱动器,适配单个
Microchip推出3.3 kV XIFM即插即用mSiC™ 栅极驱动器 进一步扩展其mSiC 解决方案
科技公司)推出采用AugmentedSwitching专利技术的3.3kVXIFM即插即用mSiC栅极驱动器。该驱动器采用预配置模块设置,开箱即用,可显著缩短设计和评估
Microchip推出3.3 kV XIFM即插即用mSiC栅极驱动器
Microchip近日宣布推出一款创新的3.3 kV XIFM即插即用mSiC™栅极驱动器,该驱动器采用了Augmented Switching™专利技术,进一步扩展了其mSiC解决方案系列,为高压SiC电源模块的快速采用提供了有力支持。
网线接口为什么是 RJ45 规格而不能做成 USB 型?
,并且可以通过自动检测设备的插入和拔出来实现即插即用。而网线接口则主要用于固定设施的网络连接,如家庭和企业网络环境。它们需要支持更高速率和更稳定的网络传输,并且需要具备一定的机械强度和耐用性。 其次,USB
Microchip推出3.3 kV XIFM 即插即用mSiC™ 栅极驱动器 进一步扩展其mSiC 解决方案,加速高压SiC 电源模块采用
这款高度集成的 3.3 kV XIFM 即插即用数字栅极驱动器可与基于SiC的高压电源模块搭配使用,从而简化并加快系统集成 万物电气化推动了碳化硅 (SiC)技术在交通、电网和重型汽车等中高
发表于 03-01 16:57
•731次阅读
